Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
 Re: наша автомагнитола (интиресно)
При включении стартера, для работы которого требуется значительная сила тока, напряжение в бортовой сети падает до 7...8 V. После пуска двигателя напряжение восстанавливается до нормальной величины 13,7 ... 14,3 V. Если грамотный автолюбитель (в смысле - умеющий читать) заглянет в характеристику своей автомагнитолки, то увидит, что она должна работать при напряжении бортовой сети не ниже 11,2 V. Т.е., она не должна быть включенной при пуске двигателя стартером.
Но, ежели неграмотный или ленивый - так можно и не заглядывать.
| Вс ноя 28, 2010 22:04 |
martrix
Автомобиль: Амулет
обычно магнитола сама отключается при просадке напряжения и дополнительно тыкать кнопку не надо
| Вс ноя 28, 2010 23:28 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: Підсилювач антени
Согласен на все 100!
| Пн ноя 29, 2010 0:06 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
У меня на рабочей машине КЕНВУД при запуске двигателя, тоже гаснет, а потом сам включается. А на МУЛЕ родной зависает!
| Пн ноя 29, 2010 20:49 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
 Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
strumkovsky писал(а): Кто что скажет по этому поводу? Звук пропадает резко? Или медленно подавляется (заменяется) шумами? Если первое - только в сервис. У меня та же беда, тут советовали искать ФМ-блок, но мне некогда. Купил Пионера. И решил, что буду ремонтировать родную. Ибо она не существенно проигрывает обновке, но дизайн разработан именно для нашей панели (дабы плоскость сохранялась).
| Пн дек 06, 2010 1:50 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
С такой проблемой смысла ремонтировать магнитолу нету. у МЕНЯ НЕ РАБОТАЛО РАДИО-ШИПЕЛО- ТАК МЕНЯЛИ ПО ГАРНТИИ. и СНОВА ЧЕРЕЗ год шипит. Лучше купить что-то нормальное
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Пн дек 06, 2010 14:54 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
У меня 2,5 года работает без проблем, тьху 3 раза. Динамики поменял, сзади поставил пионеры, спереди 3х полосные, фирму не помню. + бошевский усилок на радио в паре с штатной антеной (соеденил проводком). Вот так и работаем
| Ср дек 08, 2010 10:18 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Вот розпиновка соответственно ней подключай!
file.jpg [ 52.18 КБ | Просмотров: 3600 ]
| Сб мар 12, 2011 22:21 |
sander
| Вс мар 13, 2011 15:00 |
Angel
Зарегистрирован: Сб май 03, 2008 20:18 Сообщения: 34 Откуда: Вижниця, Чернівецька обл.
Вчора долізли руки таки до антени. Дякую strumkovsky за детальний опис самого процесу. Одним словом антена "умер"! Поїхав в автомагазин, і на диво знайшов майже ідентичні "оригіналу" антени. Антени активні, різниця в штекерах ( Треба буде переробити), і в тому що ця не "згинається", тобто корпус герметичний ( зверху)!!!  Взяв коротшу, хоча були і за розмірами як рідна ( посадочне місце, різба і гайка-все співпадає) Ціна питання: 45 грн!
Комментарий к файлу: 45 грн
PICT0168.JPG [ 117.31 КБ | Просмотров: 2532 ]
Комментарий к файлу: Зверху оригінал, внизу-заміна
PICT0169.JPG [ 73.06 КБ | Просмотров: 2532 ]
| Чт мар 31, 2011 22:43 |
stealth
И как работает усилитель???
| Пт апр 01, 2011 15:44 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
emelya писал(а): У меня ксенон так помехи давал. Усилитель в антене не сгнил? Питание на него идет? И как Вы решили проблему? а то тоже в темное время с радио не поездишь, помехи..
| Пт апр 01, 2011 16:04 |
Angel
Цитата: Треба буде переробити Я лише поставив, а от підключити ще треба часу і настрою!  і пива!
| Пт апр 01, 2011 22:43 |
lobani4
 И ещё о магнитоле
Пропал звук. Напрочь! Переклацал все кнопки, вытащил - подергал шнуры))) Не помогло. Может кто-что подскажет? Начал задумываться о замене. Подскажите на что обратить внимание при выборе. Заранее сенкс!
| Ср апр 06, 2011 11:13 |
Black
 Re: И ещё о магнитоле
Изначально надо обратить внимание на сумму, которую можешь потратить на покупку новой магнитолы  или же, чтобы получить более конкретный ответ, озвучь здесь её, ну и основные пожелания к функциональности магнитолы, тогда и советовать будем
| Ср апр 06, 2011 11:32 |
Black
| Ср апр 06, 2011 12:37 |
kaseva
А перегородка не снимается?
Последний раз редактировалось Varelik Ср апр 06, 2011 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Ср апр 06, 2011 13:19 |
Black
2-din в Амулете - это для кулибиных или для кого-то с очень "прямыми" руками.. Не все , думаю, здесь такие
| Ср апр 06, 2011 13:42 |
зы, меня задолбал звук подстаканника на ямках, вот думал выкинуть и поставить 2-дин, только вопрос как машинку под домом бросать с такой штукой, морда то не снимается
| Ср апр 06, 2011 15:31 |
Black
А что с подстаканниками? у меня вроде не тарахтят, хотя пользуюсь ими редко..
| Ср апр 06, 2011 15:47 |
Llex |
449 |
79718 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
QQQ |
370 |
94743 |
Вт дек 26, 2017 9:45
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55698 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13509 |
Вс янв 22, 2012 20:02
