Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Сообщение Re: наша автомагнитола (интиресно)
При включении стартера, для работы которого требуется значительная сила тока, напряжение в бортовой сети падает до 7...8 V. После пуска двигателя напряжение восстанавливается до нормальной величины 13,7 ... 14,3 V.
Если грамотный автолюбитель (в смысле - умеющий читать) заглянет в характеристику своей автомагнитолки, то увидит, что она должна работать при напряжении бортовой сети не ниже 11,2 V. Т.е., она не должна быть включенной при пуске двигателя стартером.
Но, ежели неграмотный или ленивый - так можно и не заглядывать.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вс ноя 28, 2010 22:04
Автомобиль: Амулет
обычно магнитола сама отключается при просадке напряжения и дополнительно тыкать кнопку не надо
Вс ноя 28, 2010 23:28
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: Підсилювач антени
Согласен на все 100!
Пн ноя 29, 2010 0:06
Автомобиль: amulet LUX
У меня на рабочей машине КЕНВУД при запуске двигателя, тоже гаснет, а потом сам включается. А на МУЛЕ родной зависает!
Пн ноя 29, 2010 20:49
Автомобиль: Amulette
Сообщение Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
strumkovsky писал(а):
Кто что скажет по этому поводу?
Звук пропадает резко? Или медленно подавляется (заменяется) шумами?
Если первое - только в сервис. У меня та же беда, тут советовали искать ФМ-блок, но мне некогда. Купил Пионера. И решил, что буду ремонтировать родную. Ибо она не существенно проигрывает обновке, но дизайн разработан именно для нашей панели (дабы плоскость сохранялась).
Пн дек 06, 2010 1:50
С такой проблемой смысла ремонтировать магнитолу нету. у МЕНЯ НЕ РАБОТАЛО РАДИО-ШИПЕЛО- ТАК МЕНЯЛИ ПО ГАРНТИИ. и СНОВА ЧЕРЕЗ год шипит. Лучше купить что-то нормальное
Пн дек 06, 2010 14:54
У меня 2,5 года работает без проблем, тьху 3 раза. Динамики поменял, сзади поставил пионеры, спереди 3х полосные, фирму не помню. + бошевский усилок на радио в паре с штатной антеной (соеденил проводком). Вот так и работаем ;) :-P
Ср дек 08, 2010 10:18
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Вот розпиновка соответственно ней подключай!
file.jpg [ 52.18 КБ | Просмотров: 3605 ]
Выхода нет только из гроба!
Сб мар 12, 2011 22:21
Вс мар 13, 2011 15:00
Вчора долізли руки таки до антени. Дякую strumkovsky за детальний опис самого процесу. Одним словом антена "умер"!
Поїхав в автомагазин, і на диво знайшов майже ідентичні "оригіналу" антени. Антени активні, різниця в штекерах ( Треба буде переробити), і в тому що ця не "згинається", тобто корпус герметичний ( зверху)!!! :idea: Взяв коротшу, хоча були і за розмірами як рідна ( посадочне місце, різба і гайка-все співпадає)
Ціна питання: 45 грн!
Комментарий к файлу: 45 грн
PICT0168.JPG [ 117.31 КБ | Просмотров: 2537 ]
Комментарий к файлу: Зверху оригінал, внизу-заміна
PICT0169.JPG [ 73.06 КБ | Просмотров: 2537 ]
Чт мар 31, 2011 22:43
И как работает усилитель???
Пт апр 01, 2011 15:44
Автомобиль: Октавия А7
emelya писал(а):
У меня ксенон так помехи давал. Усилитель в антене не сгнил? Питание на него идет?
И как Вы решили проблему? а то тоже в темное время с радио не поездишь, помехи..
Пт апр 01, 2011 16:04
Я лише поставив, а от підключити ще треба часу і настрою! 8-) і пива! :drinks:
Пт апр 01, 2011 22:43
Сообщение И ещё о магнитоле
Пропал звук. Напрочь! Переклацал все кнопки, вытащил - подергал шнуры)))
Не помогло.
Может кто-что подскажет?
Начал задумываться о замене. Подскажите на что обратить внимание при выборе.
Заранее сенкс!
Ср апр 06, 2011 11:13
Сообщение Re: И ещё о магнитоле
Изначально надо обратить внимание на сумму, которую можешь потратить на покупку новой магнитолы :D или же, чтобы получить более конкретный ответ, озвучь здесь её, ну и основные пожелания к функциональности магнитолы, тогда и советовать будем
Ср апр 06, 2011 11:32
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5333
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3397
Вот 2 достойных аппарата, правда модели немного устаревшие.. :D
В общем, ждем сумму..
Ср апр 06, 2011 12:37
А перегородка не снимается?
Последний раз редактировалось Varelik Ср апр 06, 2011 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Ср апр 06, 2011 13:19
2-din в Амулете - это для кулибиных или для кого-то с очень "прямыми" руками.. Не все , думаю, здесь такие :D
Ср апр 06, 2011 13:42
зы, меня задолбал звук подстаканника на ямках, вот думал выкинуть и поставить 2-дин, только вопрос как машинку под домом бросать с такой штукой, морда то не снимается
Ср апр 06, 2011 15:31
А что с подстаканниками? у меня вроде не тарахтят, хотя пользуюсь ими редко..
Ср апр 06, 2011 15:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 38  След.
Llex
449
79788
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94794
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55742
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13513
Вс янв 22, 2012 20:02
