Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
яков12 писал(а):
Дьявол,никак не могу уменьшить размеры фоток.Господа,кого устраивает тёпленький воздух при холостых обаротах,кого устраивает ждать когда стрелка дойдёт чуть ли не до рабочей температуры чтобы из печки повеяло теплом,тот может всё оставить как есть.
с печки веет теплом как только оторвалась стрелка, когда на рабочую выходит температуру то я лично мечку уже на макимум не выкручиваю, ибо жарко дофига, ну кроме конечно случаев когда мороз бешенный а ехать недалеко, в длительных поездках езжу примерно на границе белой и красной зоне при температурах до -15 (естественно без верхней одежды а то упарится можно)
лучше бы и правда подсказали способ быстрее прогреваться
Чт дек 02, 2010 10:36
Автомобиль: ------
яков12 писал(а):
Ну горячий горячему рознь.При 2000об да дует горячий,а вот на холостых 900об еле тёплый а точнее 40градусов при температуре за бортом 0 градусов.При 2000об будет 55градусов(без переделок) и 65 и выше с переделкой.
Вы шо слов русских не понимаете, какие 2000об, стою на парковке на улице мороз, в машине ташкент, без верхней одежды. И температура радиатора печки действительно +90, как на показометре. А радиатор печки в салоне расположен, я так думаю, я в этом уверен.
Чт дек 02, 2010 23:08
Сами хоть поняли что написали?Допустим на улице -10,температура двигателя при открывающемся термостате 85 градусов.Даже при самом хорошем раскладе(а это вряд-ли) температура воздуха из печки,на 1 скорости будет 85 + -10=75 градусов.Но она даже таковой не будет,т.к там в воздуховодах дыр немерянно Кстати очень рад,что именно у вас всё в порядке с отоплением :D
Последний раз редактировалось Varelik Пт дек 03, 2010 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пт дек 03, 2010 9:00
а что у кого то есть в ручном режиме при прогреве до 85 градусов проблема с отоплением?
Пт дек 03, 2010 10:49
Автомобиль: ------
Ну вот и правильно, тема исчерпана, если у кого-то не греет, то нада ремонтировать, а не писать 90, 85, какая разница, это же температура ОЖ, а воздух поменее будет, но я его не мерял. Через щели воэдуховодов кстати тоже в салон дует.
Пт дек 03, 2010 14:31
Яков блин! Где фотки ёпрст,,,,,,
Пт дек 03, 2010 17:53
Автомобиль: chery elara
Мдааа... вот и у меня печка перестала греть.Две зимы откатал было нормально на третью неудача.
Пн дек 06, 2010 10:49
Яков12 выслал фото! Сегодня уменьшу и выложу!
Пн дек 06, 2010 11:01
скорее всего забился радиатор
Пн дек 06, 2010 11:08
когда менял антифриз думал что завоздушил печку,завел машину начал снимать патрубок обратки с печки а там тишина.. Цыркуляции нет, когда добавляеш обороты то жидкость начинает напором ити. Ну ладно на холостых негрелабы, но в движении должна... а не греет
Пн дек 06, 2010 11:50
а пробовал кто кран на обратку помогает быстрее двигатель греть? p.s. а кто ставил какой кран нужен и нужно ли сливать?
Пн дек 06, 2010 12:18
Автомобиль: ------
Заводить двигатель не надо, все делается на холодную, доливать ОЖ в расширительний бачок, пока со снятого шланга от печки ОЖ не появится. Полезно будет поставить машину клювом к верху.
Пн дек 06, 2010 12:46
Ну прислал! Спасибо!
Выкладываю от имени Яков 12!
Если что не понятно,могу пояснить более конкретно.На фотке с
отвёрткой.это краник.На одной показано где поменяны местами шланги и на
выходе где стоял выход на печку,там заглушка.
P1070314.JPG [ 912.93 КБ | Просмотров: 1853 ]
P1070313.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 1853 ]
P1070312.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 1853 ]
P1070311.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 1853 ]
P1070310.JPG [ 1.3 МБ | Просмотров: 1853 ]
P1070309.JPG [ 1.3 МБ | Просмотров: 1853 ]
P1070308.JPG [ 1.38 МБ | Просмотров: 1853 ]
P1070307.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 1853 ]
Пн дек 06, 2010 20:41
Чёто ни хрена по фоткам не могу понять! (не. ну за фотки отдельное конечно же спасибо)
Завтра с твоими фотками пойду к машине! И будем думать шо и как!
Пн дек 06, 2010 22:49
Да понять трудно.Попробую оьяснить.Та фотка где виден кран шаровый,это я краном заглушил патрубок который шёл на печку(газлушек не хватило).Рядом с этим патрубком,выходит патрубок обратки и уходит под корпус термостата,вот его я и подключил к печке,а сам патрубок заглушил.Короче,если неохота очень много возится,то вкратце суть такова.Меняешь эти патрубки местами,убираешь с самого термостата шайбу в её торце,всё.Уверяю,что греть будет лучше и быстрее.НО,печку желательно промыть,даже лучше тем,чем промывают теплообменники котлов,ну а самое классное взять приладу для промывки таких теплообменников.А вообще,честно говоря она и так должна греть,но сдаётся мне что прочистить родной радиатор это гемор,а вот установка нового может дать потрясающий эффект.По крайней мере в М11 таких проблемм нет с отопление,жара,а на ней всё сделано точно так же.Короче,малая кровь,это переставление патрубков и снятие шайбы на термостате.
Вт дек 07, 2010 19:46
Фух! Спасибо! Хоть по простому объяснил! Ну понял уже!
Куплю тосол! И буду делать!
Вт дек 07, 2010 19:55
Можешь даже не покупать :D вставляешь трубку с уголком под краник расположенный слева радиатора внизу и сливаешь в чистую ёмкость.Всё делаешь и заливаешь обратно.Только с краником этим без фанатизма,закручивай от руки(идёт легко) далее ключём до сопротивления не большого и всё.Желаю успехов :D
Вт дек 07, 2010 20:09
Спасибо! Но у меня очень сильное желание сменить тосол!
Вт дек 07, 2010 20:14
По видемому,печку ещё не промывал?Обязательно промой.Ну если есть желание то смени тосол.Я до этого его менял,поэтому и не покупал новый.
Последний раз редактировалось Varelik Вт дек 07, 2010 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Вт дек 07, 2010 20:19
Да пробег маленький! 16000 км! Наверное рано!?
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73217
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
