Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: Датчик ТОЖ
неправильно выразился, красный и залил....
http://light-net.dn.ua/
Пн дек 06, 2010 14:04
Проверить просто оставь авто на ночь утром перед выходом глянь на градусник за окном, после чего смотриш на бортовик если там тоже около того +- 1,2 градуса знач датчик не врет начинаещь прогрев и если у тебя на бортовике температура поднимаеться а на стрелке нет значит один из контуром не работает значит заменить датчик (около 50 грн)
Пн дек 06, 2010 23:14
Автомобиль: амулет
делал так, стрелка на приборке поднимается примерно вровень с показаниями бортовика. Лампочка загорается секунд через десять с утра на голодном двигателе.
Вт дек 07, 2010 0:37
Если лампочка значит недолив жидкости или плохой контакт на р-бачке
З.Ы. Двигатель накорми :)
Вт дек 07, 2010 18:27
Автомобиль: амулет
Проблема решилась наоборот слитием ОЖ, сейчас по рискам на минимуме, парадокс но факт. Спасибо откликнувшимся..
Вт дек 07, 2010 23:45
Сообщение Re: Вентиляторы охлаждения
Накрылся вентилятор охлаждения! Помогите подобрать качественный НЕ оригинал. Не хочу столкнутся с этой проблемой повторно (Поднимается температура, а кулера стоят, постучал по железным крышкам заработали. Заглушил и сразу завел стоят. Термостат и реле температур поменял)
Чт мар 10, 2011 14:08
Разбери да почисти.
Чт мар 10, 2011 17:21
Спасибо за совет, попробую на выходных, но придется брать тестер, забыл сказать в момент постукивания идет дымок с характерным запахом горелой проводки. Так что качественный НЕ оригинал с повестки не снимается, прошу откликнуться, кто знает.
Чт мар 10, 2011 22:07
Можно поставить от Нивы, только крепления чуть не совпадают. На каком то из форумов был подобран аналог от жигулятора, вставал один в один, вот только не найду что то, читая четыре форума начинает все перемешиваться.
Чт мар 10, 2011 22:41
Нашел, смотри здесь.
Чт мар 10, 2011 22:45
Я себе так сделал 1,5 года назад, вот только мне показалось, что охлаждает он все таки по слабее ((. Особенно это заметно в жару с кондеем. И вал я сразу сточил, чтоб не заморачиваться. Жигулевская крыльчатка не подойдет, т.к. она чуть выше и будет упираться в радиатор (проверенно).
Пт мар 11, 2011 19:24
Всем спасибо! Принимаю решения покупать оригинал, а старый поковыряю уже летам на даче, тогда и время будет.
Кто знает, где в Киеве вентиляторы охлаждения оригинал «честный», столкнулся с тем, что валом не качественных копий, Китай- Китаю рознь.
Пт мар 11, 2011 22:34
Все оказалось банально, при пробеге 100 тысяч стерлись щеточки на обоих кулеках.
Решил поменять щетки, поехал на авто-рынок на «Лепсе» вроде подходят от «Уаз» или «Волгa» (цена по 10грн за шт.у нас их по 4 на каждом кулере) но в наличии нет пришлось подбирать в рем. мастерских, проблема в том, что у нас медно графитовые у них выше срок эксплуатации. Нашел от савкового станка, и они по всем параметрам больше, цена за 8 шт. 100грн.
Пришлось стачивать под нужный размер графитовые щетки, паять кантакты, завальцовывать крышку двигателя и т.д. В результате все отлично работает.
Фото прилагается.
8.jpg [ 512.44 КБ | Просмотров: 2495 ]
7.jpg [ 207.91 КБ | Просмотров: 2495 ]
6.jpg [ 57.96 КБ | Просмотров: 2495 ]
5.jpg [ 99.18 КБ | Просмотров: 2495 ]
4.jpg [ 100.71 КБ | Просмотров: 2495 ]
3.jpg [ 225.68 КБ | Просмотров: 2495 ]
Пн мар 14, 2011 0:42
мил человек, выложи размеры щеток. Померяй штангелем хоть старые
Пн мар 14, 2011 1:12
У меня между лопастью крыльчатки и радиатором попал кусочек какого-то пластика, в результате заклинило движок и расплавилась площадка под щетки, т.к. она из непонятной пластмассы. Подскажите, из чего можно выточить такую же.
Пн мар 14, 2011 9:22
Фторопласт легко подается обработке в гаражных условиях и не деформируется при различных температурных условиях. (обычно бело-молочного цвета)
Пн мар 14, 2011 11:39
Размер щеток.JPG [ 14.02 КБ | Просмотров: 2695 ]
Пн мар 14, 2011 22:32
спасибо комрад, ценная информация, думаю многим сгодится, лови плюс в репу
Пн мар 14, 2011 23:53
Сообщение Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
Сегодня посмотрел на холодную уровень на 5мм ниже минимума. Осенью был по минимуму. Нигде на горячую не парит, на холодную подтеков нет. Будем наблюдать по ходу...
Пн апр 25, 2011 23:25
Это нормально...
Вт апр 26, 2011 11:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 54  След.
