Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Бортовичёк Vj54
Сообщение Re: Бортовичёк Vj54
Если штуцера на 8, то тогда хомут надо 10-16, а так трубку чуть "раздувает" и хорошо садятся 12-25. На дееспособность системы это не влияет.
Ср дек 08, 2010 23:59
Хомут брал "на глаз", штуцера 8ки как раз плотненько зашли не растягивая шлангов.
Чт дек 09, 2010 8:28
Отпишись на счет крана на отводной трубке. как работает печка?
Чт дек 09, 2010 12:05
Как печка. Завел, покурил -идет теплый воздух. Если завел -сел- поехал, то через 1 км уже ощутимо тепло.
Чт дек 09, 2010 13:33
а если закипит:? не стремно?
Чт дек 09, 2010 22:54
НЕ закипит- есть термостат и др.
Пт дек 10, 2010 8:14
to paKIMOn - изучайте ветку про печку и обогрев. Не закипит. Во-первых - кран не закрыт до конца, во -вторых - сегодня стекло обмёрзло просто ужасть. Пока я установил зеркало (уже с подогревом), и докурил - стекло полностью оттаяло, осталось лишь смахнуть ледяную кашу щеткой, сел в тёпленькую авто и поехал.
Сегодня глюкнул парктроник (обмёрз), через пол-часа здавал задом - оттаял. :-D
Пт дек 10, 2010 9:50
Сегодня пройдено ТО-0 в Автоцентре на Борщаговке. Мастеру - Андрею отдельный респект.
Поменял масло в коробке. Как ощущения, отпишусь позже.
раскладка по деньгам и что менялось -см. вложение.
ТО-0.jpg [ 566.27 КБ | Просмотров: 4493 ]
Сб дек 11, 2010 12:35
А зачем нужна была прокладка клапанной крышки ?
Сб дек 11, 2010 13:43
Родная нихрена не держала - срабатывал клапан давления постоянно. Теперь у меня есть запасная крышка маслозаливной горловины. Резиновую прокладку можно поменять.
Сб дек 11, 2010 15:06
Похоже они напутали - под этим номером идет крышка маслозаливной горловины :). Тоесть менеджеру наплевать, что прокладка клапанной крышки, что крышка маслозаливной горловины :).
За замену прокладка клапанной крышки у тебя бы еще кучу денег содрали, так как там нужно снимать весь верх мотора.
Какой клапан, и в чем выражалось его срабатывание ? Что бы ты не думал, что тебя подкалываю: там есть клапан вентиляции картерных газов, но он предназначен для стравливания из мотора газов, но если маслозаливная крышка была не герметичная, то газы могли прорываться через нее и были бы масляные потеки вокруг крышки. Но клапан тут вообще не причем, да и работает он беззвучно.
Сб дек 11, 2010 15:48
22грн за саму крышку, см. перечень выполненных работ, за установку денег не брали :)
он самый, работает со звуком "вялого тромбона" или детской дуделки , подтеков из под крышки не было, но клапан срабатывал постоянно, с интервалом 1-2 сек, а при прижиме крышки рукой - нет. Решил заменить, копеечное дело. Замена устранила проблему.
Последний раз редактировалось VJ54 Сб дек 11, 2010 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 11, 2010 16:25
А можно было сделать проще прижать металлические усики на крышке которые прижимают эту самую крышку.
Сб дек 11, 2010 18:46
Можно. Но резиновая прокладка была как какашка. А от некачественной резины бывает всякое :)
О, масло Виско. мне такое же залили:)
поздравляю с ТО0
Пн дек 13, 2010 22:51
Сегодня приукрасил Кимосю клубным наклейко. ;)
Комментарий к файлу: VJ54
Фото108.jpg [ 298.36 КБ | Просмотров: 4418 ]
Вс дек 26, 2010 23:18
Ввиду некоторых событий пришлось залить 20 л бензина марки 92. Дай думаю, проверю как оно. Ну так, вроде ничего, едет себе и едет.
Когда в баке оставалось менее 5 л, залил до "нимагу" 95-й Шелл. О-ооо, теперь разница в динамике стала резко ощутима.
В общем похороню-ка я затею кормить машину чем-то. :x
Нормальное топливо - оно и в Африке нормальное.
Ср дек 29, 2010 22:48
Автомобиль: KIMOLЁT
Я даже в славуту всегда лил нормальный бензин, и в Кимолет 92 и обычный 95 НЕ лил, токо премиум бенз. Да у нас нет честного 95 бенза, поэтому нужно лить премиум 95 догнаный нормальными присадками без содержания свинца... Дороже, зато машина ЕДЕТ, и не надо часто свечи менять :)
Ср дек 29, 2010 23:21
ittchmh
Ты немного не прав, премиум не стоит лить, даже на 95м обычном окковском, "заряжено"через чур много железосодержащих присадок (покажу свечки при встрече, которые на 90% отезженны на этом бензе), Премиумы это занадто- машина их не понимает(ИМХО), просто выброшенные деньги. А ездить на 92м жлобство, на увеличенном расходе теряешь всю разницу в цене, и машинка потупее становится, да и топливная засирается быстрее т.д. и т.п.
Чт дек 30, 2010 8:33
+питсот
Чт дек 30, 2010 13:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовичек Rumata_70
Rumata_70
Чт фев 13, 2014 14:33
Rumata_70 Перейти к последнему сообщению
