VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
Если штуцера на 8, то тогда хомут надо 10-16, а так трубку чуть "раздувает" и хорошо садятся 12-25. На дееспособность системы это не влияет.
| Ср дек 08, 2010 23:59 |
Александр C
 Re: Бортовичёк Vj54
Хомут брал "на глаз", штуцера 8ки как раз плотненько зашли не растягивая шлангов.
| Чт дек 09, 2010 8:28 |
paKIMOn
 Re: Бортовичёк Vj54
Отпишись на счет крана на отводной трубке. как работает печка?
| Чт дек 09, 2010 12:05 |
VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
Как печка. Завел, покурил -идет теплый воздух. Если завел -сел- поехал, то через 1 км уже ощутимо тепло.
| Чт дек 09, 2010 13:33 |
paKIMOn
 Re: Бортовичёк Vj54
а если закипит:? не стремно?
| Чт дек 09, 2010 22:54 |
Александр C
 Re: Бортовичёк Vj54
НЕ закипит- есть термостат и др.
| Пт дек 10, 2010 8:14 |
VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
to paKIMOn - изучайте ветку про печку и обогрев. Не закипит. Во-первых - кран не закрыт до конца, во -вторых - сегодня стекло обмёрзло просто ужасть. Пока я установил зеркало (уже с подогревом), и докурил - стекло полностью оттаяло, осталось лишь смахнуть ледяную кашу щеткой, сел в тёпленькую авто и поехал. Сегодня глюкнул парктроник (обмёрз), через пол-часа здавал задом - оттаял.
| Пт дек 10, 2010 9:50 |
VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
Сегодня пройдено ТО-0 в Автоцентре на Борщаговке. Мастеру - Андрею отдельный респект. Поменял масло в коробке. Как ощущения, отпишусь позже. раскладка по деньгам и что менялось -см. вложение.
ТО-0.jpg [ 566.27 КБ | Просмотров: 4487 ]
| Сб дек 11, 2010 12:35 |
Sergg
 Re: Бортовичёк Vj54
А зачем нужна была прокладка клапанной крышки ?
| Сб дек 11, 2010 13:43 |
VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
Sergg писал(а): А зачем нужна была прокладка клапанной крышки ? Родная нихрена не держала - срабатывал клапан давления постоянно. Теперь у меня есть запасная крышка маслозаливной горловины. Резиновую прокладку можно поменять.
| Сб дек 11, 2010 15:06 |
Sergg
 Re: Бортовичёк Vj54
Похоже они напутали - под этим номером идет крышка маслозаливной горловины  . Тоесть менеджеру наплевать, что прокладка клапанной крышки, что крышка маслозаливной горловины  . За замену прокладка клапанной крышки у тебя бы еще кучу денег содрали, так как там нужно снимать весь верх мотора. VJ54 писал(а): Родная нихрена не держала - срабатывал клапан давления постоянно. Какой клапан, и в чем выражалось его срабатывание ? Что бы ты не думал, что тебя подкалываю: там есть клапан вентиляции картерных газов, но он предназначен для стравливания из мотора газов, но если маслозаливная крышка была не герметичная, то газы могли прорываться через нее и были бы масляные потеки вокруг крышки. Но клапан тут вообще не причем, да и работает он беззвучно.
| Сб дек 11, 2010 15:48 |
VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
Sergg писал(а): За замену прокладка клапанной крышки у тебя бы еще кучу денег содрали 22грн за саму крышку, см. перечень выполненных работ, за установку денег не брали Цитата: Какой клапан, и в чем выражалось его срабатывание ? Что бы ты не думал, что тебя подкалываю: там есть клапан вентиляции картерных газов, но он предназначен для стравливания из мотора газов, но если маслозаливная крышка была не герметичная, то газы могли прорываться через нее и были бы масляные потеки вокруг крышки. Но клапан тут вообще не причем, да и работает он беззвучно. он самый, работает со звуком "вялого тромбона" или детской дуделки , подтеков из под крышки не было, но клапан срабатывал постоянно, с интервалом 1-2 сек, а при прижиме крышки рукой - нет. Решил заменить, копеечное дело. Замена устранила проблему.
Последний раз редактировалось VJ54 Сб дек 11, 2010 18:51, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 11, 2010 16:25 |
TRAFF
 Re: Бортовичёк Vj54
А можно было сделать проще прижать металлические усики на крышке которые прижимают эту самую крышку.
| Сб дек 11, 2010 18:46 |
VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
Можно. Но резиновая прокладка была как какашка. А от некачественной резины бывает всякое
| Сб дек 11, 2010 18:51 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
 Re: Бортовичёк Vj54
О, масло Виско. мне такое же залили:) поздравляю с ТО0
| Пн дек 13, 2010 22:51 |
VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
Сегодня приукрасил Кимосю клубным наклейко.
Комментарий к файлу: VJ54
Фото108.jpg [ 298.36 КБ | Просмотров: 4412 ]
| Вс дек 26, 2010 23:18 |
VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
Ввиду некоторых событий пришлось залить 20 л бензина марки 92. Дай думаю, проверю как оно. Ну так, вроде ничего, едет себе и едет. Когда в баке оставалось менее 5 л, залил до "нимагу" 95-й Шелл. О-ооо, теперь разница в динамике стала резко ощутима. В общем похороню-ка я затею кормить машину чем-то. Нормальное топливо - оно и в Африке нормальное.
| Ср дек 29, 2010 22:48 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
 Re: Бортовичёк Vj54
Я даже в славуту всегда лил нормальный бензин, и в Кимолет 92 и обычный 95 НЕ лил, токо премиум бенз. Да у нас нет честного 95 бенза, поэтому нужно лить премиум 95 догнаный нормальными присадками без содержания свинца... Дороже, зато машина ЕДЕТ, и не надо часто свечи менять
| Ср дек 29, 2010 23:21 |
Александр C
 Re: Бортовичёк Vj54
ittchmh Ты немного не прав, премиум не стоит лить, даже на 95м обычном окковском, "заряжено"через чур много железосодержащих присадок (покажу свечки при встрече, которые на 90% отезженны на этом бензе), Премиумы это занадто- машина их не понимает(ИМХО), просто выброшенные деньги. А ездить на 92м жлобство, на увеличенном расходе теряешь всю разницу в цене, и машинка потупее становится, да и топливная засирается быстрее т.д. и т.п.
| Чт дек 30, 2010 8:33 |
VJ54
 Re: Бортовичёк Vj54
Александр C писал(а): Премиумы это занадто- машина их не понимает +питсот
| Чт дек 30, 2010 13:22 |
