 Стеклоподъёмники
Сообщение Re: самопроизвольно опускается стекло...
Просушил блок кнопок, тот что на водительской двери, вроде уже второй день все нормально. так что видимо с улицы залило кнопки что и вызвало глюк.
Чт фев 25, 2010 2:23
У нас наружные резинки на стеклах не правильные - часть воды стекает во внутрь двери. Нужно переделывать и ставить, как уже делали люди, от Kimo.
Чт фев 25, 2010 22:01
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сообщение Стекло подъемник
Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста, а то своих сил не хватает. Во время движения задний со стороны стекло подъемник сам по себе начинает открываться. Такая же песня и когда приехал домой и заглушил движок поставил на сигналку, пошел домой, а утром выхожу стекло опущенно. Все бы нечего, но на улице дождь был и живу я в многоквартирном доме? Люди добрые помогите советом? А то что-то не охото по пол часа бродить вокруг машинки, да и зима не загорами. Получится так что не с машины буду сметать снег, а лопатой с салона выгребать
:sad:
Пт дек 10, 2010 6:03
Сообщение Re: Стело подъемник
а не снимали двери передние водителя, или обшивку с той двери где она сама поднимается ?
Пт дек 10, 2010 10:28
С завода там ничего не делал. Стоит её чуть-чуть приопустить и все великолепно ничего не срабатывает. Да еще как эта беда началась так сразу загорелась лампочка неисправности подушки безопасности. Может это как-то связано Между собой.
Пт дек 10, 2010 15:20
Автомобиль: Chery QQ613
Если перед этим был сильный удар или сотрясения корпуса (кочка или ямка) , то может нарушиться контакт в в разъемах цепи стеклоподъемников (разъемов достаточно много).
Косвенно на это может указывать лампочка неисправности подушки безопасности- в контроллере подушек прописалась инфа о ударе или возник опять же плохой контакт в цепи air bag.
Пт дек 10, 2010 16:31
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Я думаю что это "Блок комфорта" так как он отвечает за стекло подъемники и наверное за подушки безопасности. И еще наверное много за что.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Пт дек 10, 2010 17:00
Сообщение Стеклоподьёмник передний правый
Всё Привет.Ребята маленькая проблемка у меня ещё при покупке фигово работает передний пасажирский стеклоподьёмник,в подробностях:
Когда стекло полностью поднято оно без проблем опускается в самый низ,далее когда нажимаешь на кнопку поднимать его он до средины поднимается и потом по звуку как будто здыхает и на средине оч медленно поднимается дальше и звук как будто ему энергии не хватает на подьём,и потом когда стекло преодалело средний горизонт тогда оно в верх поднимается с прежней мощностью и стандартным звуком моторчика который поднимает стекло......подскажите может там внутри что-то стеклу мешает или это может просто моторчик такой слабый очень=))а другие стёкла все работают на ура что в верх что вниз опускаются отлично в том числе и водительское=) :) может кто сталкивался с этим.... :(
Чт янв 20, 2011 20:53
Сообщение Re: Стеклоподьёмник передний правый
Я вот подумал.....а что если снять задний какойто подьёмник и поменять их местами.....задними подьёмниками вообще не пользуемся очень сильно редко=)
Чт янв 20, 2011 20:56
Клубная карта №: 177
Ну это как вариант, но я думаю не поможет... Скорее всего перекос на напрвляющих стекла - надо карту двери снять и внимательно посмотреть с подниманием и опусканием стекла, а там уже и ответ прийдёт сам собой. Если перекоса нет, то можно попробовать поменять моторчики местами....
Моб.- 050 911 69 69
Чт янв 20, 2011 21:41
В ближайшее время думаю немного двери передние обесшумить чтобы закрывались по тише заодно и можно будет глянуть=) :D получается снять карту двери потом переключатели подсоеденить и попробывать открыть и закрыть окно и смотреть как оно там идёт верно? :)
Чт янв 20, 2011 21:52
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Уже обсосано.... Перекос стекла в направляющих... Брызни силиконом в направляющие - все пройдет.
По сути верно + BigZа совет совсем не повредит!
Моб.- 050 911 69 69
Чт янв 20, 2011 21:55
А если Ведешкой брызнуть туда? :D и подскажите хоть на скоко брызгать а то залью его полностью=) :)
Чт янв 20, 2011 21:57
Опускаешь стекло, брызгаешь ВеДешкой так чтобы смазать резинки в направляющих и несколько раз поднимаешь-опускаешь стекло...
Моб.- 050 911 69 69
Чт янв 20, 2011 22:11
Не-не-не ... Не Вдшкой, а именно силиконовой смазкой! Вдшка даст временный эффект на неделю, а силикона хватит надолго. У меня плохо стал работать сначала правый а потом и левый передний стеклоподъемник. Разбирал карту, смотрел, направляющие подтянуть нельзя , они приварены :( Соответственно побрызгал силиконом - все прошло как с белых яблонь дым. Два года уже проблем не имею. Брызгай смело, не жалей :) Стекло потом по краю протрешь тряпочкой и все дела... :)
Пт янв 21, 2011 9:12
Нужно разбирать дверь и смотреть - может там на зубчатой передаче или масло застыло, или может зубчики повреждены как раз в месте середины.
Пт янв 21, 2011 23:41
Врятли они могут быть повреждены.... :( потому что я машину новую брал и она из салона уже такая,а вот про подьёмник не говорил на станции забывал вечно! :-) :-(
Сб янв 22, 2011 1:02
Ну так если брал и уже плохо работало - так почему же он там не могут быть повреждены ? :)
Если есть теплый гараж - то работы проверить на 5-10 минут.
Сб янв 22, 2011 1:31
Гараж есть но не тёплый=)))Когда машина холодная вот при даже небольшом морозе стекло поднимается рывками....к тому что одно со слабой тягой вверх идёт так оно ещё и рывками поднимается.... :( :-(
Сб янв 22, 2011 1:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75614
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14152
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54827
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЦЗ, стеклоподъемники
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
Беля
562
90702
Пн окт 01, 2018 20:13
VOLL Перейти к последнему сообщению
