sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: самопроизвольно опускается стекло...
Просушил блок кнопок, тот что на водительской двери, вроде уже второй день все нормально. так что видимо с улицы залило кнопки что и вызвало глюк.
| Чт фев 25, 2010 2:23 |
Sergg
У нас наружные резинки на стеклах не правильные - часть воды стекает во внутрь двери. Нужно переделывать и ставить, как уже делали люди, от Kimo.
| Чт фев 25, 2010 22:01 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Стекло подъемник
Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста, а то своих сил не хватает. Во время движения задний со стороны стекло подъемник сам по себе начинает открываться. Такая же песня и когда приехал домой и заглушил движок поставил на сигналку, пошел домой, а утром выхожу стекло опущенно. Все бы нечего, но на улице дождь был и живу я в многоквартирном доме? Люди добрые помогите советом? А то что-то не охото по пол часа бродить вокруг машинки, да и зима не загорами. Получится так что не с машины буду сметать снег, а лопатой с салона выгребать
| Пт дек 10, 2010 6:03 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Стело подъемник
а не снимали двери передние водителя, или обшивку с той двери где она сама поднимается ?
| Пт дек 10, 2010 10:28 |
Alex79
 Re: Стело подъемник
С завода там ничего не делал. Стоит её чуть-чуть приопустить и все великолепно ничего не срабатывает. Да еще как эта беда началась так сразу загорелась лампочка неисправности подушки безопасности. Может это как-то связано Между собой.
| Пт дек 10, 2010 15:20 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
 Re: Стело подъемник
Если перед этим был сильный удар или сотрясения корпуса (кочка или ямка) , то может нарушиться контакт в в разъемах цепи стеклоподъемников (разъемов достаточно много). Косвенно на это может указывать лампочка неисправности подушки безопасности- в контроллере подушек прописалась инфа о ударе или возник опять же плохой контакт в цепи air bag.
| Пт дек 10, 2010 16:31 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
 Re: Стело подъемник
Я думаю что это "Блок комфорта" так как он отвечает за стекло подъемники и наверное за подушки безопасности. И еще наверное много за что.
| Пт дек 10, 2010 17:00 |
DESENTER
 Стеклоподьёмник передний правый
Всё Привет.Ребята маленькая проблемка у меня ещё при покупке фигово работает передний пасажирский стеклоподьёмник,в подробностях: Когда стекло полностью поднято оно без проблем опускается в самый низ,далее когда нажимаешь на кнопку поднимать его он до средины поднимается и потом по звуку как будто здыхает и на средине оч медленно поднимается дальше и звук как будто ему энергии не хватает на подьём,и потом когда стекло преодалело средний горизонт тогда оно в верх поднимается с прежней мощностью и стандартным звуком моторчика который поднимает стекло......подскажите может там внутри что-то стеклу мешает или это может просто моторчик такой слабый очень=))а другие стёкла все работают на ура что в верх что вниз опускаются отлично в том числе и водительское=)  может кто сталкивался с этим....
| Чт янв 20, 2011 20:53 |
DESENTER
 Re: Стеклоподьёмник передний правый
Я вот подумал.....а что если снять задний какойто подьёмник и поменять их местами.....задними подьёмниками вообще не пользуемся очень сильно редко=)
| Чт янв 20, 2011 20:56 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Ну это как вариант, но я думаю не поможет... Скорее всего перекос на напрвляющих стекла - надо карту двери снять и внимательно посмотреть с подниманием и опусканием стекла, а там уже и ответ прийдёт сам собой. Если перекоса нет, то можно попробовать поменять моторчики местами....
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Чт янв 20, 2011 21:41 |
DESENTER
В ближайшее время думаю немного двери передние обесшумить чтобы закрывались по тише заодно и можно будет глянуть=)  получается снять карту двери потом переключатели подсоеденить и попробывать открыть и закрыть окно и смотреть как оно там идёт верно?
| Чт янв 20, 2011 21:52 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Уже обсосано.... Перекос стекла в направляющих... Брызни силиконом в направляющие - все пройдет.
Valiok
По сути верно + BigZа совет совсем не повредит!
| Чт янв 20, 2011 21:55 |
DESENTER
А если Ведешкой брызнуть туда?  и подскажите хоть на скоко брызгать а то залью его полностью=)
| Чт янв 20, 2011 21:57 |
Valiok
Опускаешь стекло, брызгаешь ВеДешкой так чтобы смазать резинки в направляющих и несколько раз поднимаешь-опускаешь стекло...
| Чт янв 20, 2011 22:11 |
BigZ
oooooooo писал(а): А если Ведешкой брызнуть туда?  и подскажите хоть на скоко брызгать а то залью его полностью=)  Не-не-не ... Не Вдшкой, а именно силиконовой смазкой! Вдшка даст временный эффект на неделю, а силикона хватит надолго. У меня плохо стал работать сначала правый а потом и левый передний стеклоподъемник. Разбирал карту, смотрел, направляющие подтянуть нельзя , они приварены  Соответственно побрызгал силиконом - все прошло как с белых яблонь дым. Два года уже проблем не имею. Брызгай смело, не жалей  Стекло потом по краю протрешь тряпочкой и все дела...
| Пт янв 21, 2011 9:12 |
Sergg
oooooooo писал(а): он до средины поднимается и потом по звуку как будто здыхает и на средине оч медленно поднимается дальше и звук как будто ему энергии не хватает на подьём,и потом когда стекло преодалело средний горизонт тогда оно в верх поднимается с прежней мощностью Нужно разбирать дверь и смотреть - может там на зубчатой передаче или масло застыло, или может зубчики повреждены как раз в месте середины.
| Пт янв 21, 2011 23:41 |
DESENTER
Врятли они могут быть повреждены....  потому что я машину новую брал и она из салона уже такая,а вот про подьёмник не говорил на станции забывал вечно!
| Сб янв 22, 2011 1:02 |
Sergg
Ну так если брал и уже плохо работало - так почему же он там не могут быть повреждены ? Если есть теплый гараж - то работы проверить на 5-10 минут.
| Сб янв 22, 2011 1:31 |
DESENTER
Гараж есть но не тёплый=)))Когда машина холодная вот при даже небольшом морозе стекло поднимается рывками....к тому что одно со слабой тягой вверх идёт так оно ещё и рывками поднимается....
| Сб янв 22, 2011 1:40 |
key |
584 |
74845 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14010 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
54608 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
Стеклоподъемники
chuprik77 |
14 |
5570 |
Сб июн 11, 2022 12:26
iexeev
