Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Голубая стрекоза (Chery Kimo)
Сообщение Re: Голубая стрекоза (Chery Kimo)
Сегодня положил шумку. Проклеил пока багажник и салон под задними сидениями. Металл конечно..... Тель попу вообще не слышно))) ЗАто мотор теперь стало сильнее слышно! Скоро 2й этам двери)))
Тюнинг - это болезнь)
Чт дек 09, 2010 23:58
Автомобиль: VW Caddy
Что использовал?
Пт дек 10, 2010 0:06
и по чем?
Пт дек 10, 2010 1:15
Вибра М2 СТП (65грн лист), шумка сплен 4 и 8 мм (есть листами, а есть в рулоне, в рулоне 35грн b 55 за м^2)
Жалко фоток не сделал, не дотого было))
Пт дек 10, 2010 11:43
А в сумме? или чего сколько пошло? - пора закупаться -скоро потепление :) .
Пт дек 10, 2010 11:57
я пока зашумил только багажник, пол под задними сидениями, задние стойки. ушло на это: 7 листов стп и 1.5-2 метра сплена
По опыту шумки (занимаюсь просто этим))) намашину данного типа и размеры на полную обесшумку уйдет 30-34 листа стп и 14 метров сплена (на пол и крышу ложу 8мм). на 1 дверь 2 листа стп и метр (чуть меньше) сплена
Пт дек 10, 2010 21:07
Така беда: пришел, утром брелком клоц - в ответ ноль жмоций, туды сюды нажимал - не открываеться. Открыл ключом, сработала сигнализация, вставил клю в замок, нажал на кномпу на пульте открыть - сигналка выключилась. Короч с пульта неоткрываеться и не закрываеться. Если просто ключом то все гуд. ДУмал батарейка в пульте села - поменял таже фигня(((( Скидую клему акума, назад подкидую опять сигналка пищит и делал то же самое - ключ в замок и на кнопку снять с охраны.... Что делать, мож у кого был бок??? Мож де придохранитель или реле навернулось???
Ср дек 15, 2010 21:00
попробуй второй ключ... у меня ключ не использовался пока я потрошил мафынку(шумка вибра) и отсырел, я волосы рвал со всех мест пока второй не попробовал. открыл первый - таблетка в норме, монтаж двусторонний на печатке, переходной пистон внутри отошел. кинул с паяльником перемычку - все пошло.
собрал ключ на силиконе.
Чт дек 16, 2010 0:48
2 ключа не работают((( Пробывал сажусь в авто - внутри работает :hunter: , выхожу закрываю дверь и все - не работает((((( Шо делать еп, мож дето в бажнике есть антена сигналки???
Пт дек 17, 2010 15:33
Найди черную коробку под сиденьем из нее выходит проводок где-то 20 см - это антенна. Можно прикрепить ее к сиденью вертикально, а можно удлинить.
Пт дек 17, 2010 21:32
если оба не работают... вероятней всего, если работают оба ключа с короткого расстояния - ушла частота настройки приймача, или подпаленные входные цепи( возможно та же влага и окисление). приемник - вертикально впаянная плата ближе к малому разъему поджопного блока. лечение - тока у спецов.
Пт дек 17, 2010 22:25
acid yellow,Sergg - спасибо! Сегодня добрался уже до этого. блок разобрал, вроде бы на первый взгляд все целое. Нашел антенну, доматал кусочек, и с водительской стороны сигнал начал добиваться))) Незнаю, наверное нужно перепаять провод антенны в блоке.. То нужно забрать домой и неспеша просмотреть.
Так же из положительного))) Зашумил передние двери по феншую))) + установил компоненты JVC CS-FS5. Сделал для них проставку из фанеры, дабы выдвинуть вперед, вырезал в карте дырку - заводскую сетку и поставил от динов. Так же поменял проводку для динов. Проложил лопшу 2ку от матафона.
За фотки простите уж, грязными руками както брать цифровик неохота, фотал на телефон)))
Заводская шумка))) Вообще конечно завод это ставит дабы со стекла не капало на карту и проводку (я так думаю)))
голый метал
вибра проклеена
карта собрана
мид
Высокочастотник
А чтобы снять матафон пришлось разобрать пол торпеды)))
Для кросов нашлось место в нишах под ногами. Там както так интересно металл загнут и внутри полость, туда то они очень хорошо поместились)))
Сб дек 18, 2010 22:03
Колонки зачётные очень. За сколько брал и где? Раньше стоили 120у.е. потом камнями стали так как стояли где то года 3-4 и вот теперь могу взять их за 200 грн думаю стоит ли?
Вс дек 19, 2010 13:02
Колонки реально зачетные)) Ставил клиенту мощьнее музу, у него стояли эти, я их у него и забрал за 300 бумаг. Но без уся они свой потенциал не выдают вообще, тем более от стоковой головы! С усем играют просто вах, а мид какой, даже 165ка не каждая так басит. Ну это не реклама колонок)))) Просто сам не думал что так заиграют. :wizard:
Вс дек 19, 2010 19:48
Единственое что у них посадочноя глубина дай боже. Я себе на Авео хотел такие ставить 16 но тогда стёкла не опускались до конца вердикт был или JVC на 13 или 16 но другой фирмы. Я выбрал другой фирмы. Но кевларовое покрытие в колонках JVC просто бомба.
Вт дек 21, 2010 19:57
так чё, живисишки ф топку?
Вт дек 21, 2010 23:13
Почему сразу фтопку))?Грю зачетно. Просто из-за большой магнитной системы и особенности двери установка затруднительна, но с помощью элементарных проставочных колец все решаемо. Я и сам сначала прикупил комплект 165ток, но там магнитная системаа как 130й динамик целиком)))) И решено было ставить все же 130ку. Авто же не на СПЛ готовиться))) А просто оформить нормальную сцену.
А по поводу дживиси))) Комплект норм, а на заметку кевларовый дифузор это не показатель))а жосткий он на мидаж и не нужен)
Вт дек 21, 2010 23:39
на перед поставил сони 1727, на зад двери панасы1323 двух полосники, и там и там на подиумы фонера 10мм, иначе в металл упирались... чувствую саба не хватает.
Ср дек 22, 2010 10:24
Вс янв 02, 2011 20:05
Продолжим..
Снялся с гарантии, надоели крахоборы. За ТО в 40 000 запросили 4000 грн и грят на всякий случай возьмите еще 500 грн :roulette:
Вообщем все это надоело и ТО было сделано собственными силами.
Масло брал такое:
+ к нему долил присадку ХаДо:
перед заменой заюзал провывочное маслице:
фильтр взял такой:
так же в коробас залил присадку ХадО:
Поменял стойки стабилизатора
заводские разбитые были
Так же поменял ОЖ на mannol голубой. Слил с двига вообще не понятного цвета)) какойт-о оранжевый и с хлопьями. Промыл несколько раз дисцилированной водой. Самое интересное слил гдето 4-4.5 литра, а уровень в бачке был ровно на середине. Бачок вообще что то с чемто)) Его устройство непонятное. Кто то писал что в системе 6 литров. У меня влезло 4,5 - вообще хз((
Так же вскрыл узел ГРМ. Ремень ГРМ оказался в отличном состоянии, да и ролики лишних звуков пока не издают.
Поэтому купленные ролики и ремни немного полежат)))
В ближайших планах продолжить постройку звука и перетянуть желтые карты..
Вт мар 08, 2011 22:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42079
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал BloodMen [Kimo]
bloodmen
Пт июл 23, 2010 14:12
bloodmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Bandyno (Kimo)
Bandyno
19
8670
Чт окт 18, 2012 10:57
