BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Бортовой журнал BigZ (Kimo)
Съездил на Перова. Спросил почем светодиодные лампочки...  90 грн. за пару... То ли я чего то не понимаю, то ли ... Жмотно отдавать стало 90 грн.. купил обычные Филлипсы (белый свет) за 30 грн. пара.. Вложение:
SNC00232-2.jpg [ 123.19 КБ | Просмотров: 4809 ]
Менять лампы в габаритах геморней всего ... Даже со съемом фары добрать до гнезда сложно... Пальцы иллюзиониста надо иметь  Вложение:
SNC00231-2.jpg [ 155.19 КБ | Просмотров: 4809 ]
Вот то куда идет желто-черный провод это и есть гнездо габарита...
| Пн ноя 08, 2010 15:10 |
mikhadze
это поначалу сложно) после экспериментов с габаритами = 2 минуты на замену))
| Пн ноя 08, 2010 17:29 |
BigZ
Это таки да... Лампочки в ближнем свете менял почти час, пока разобрался, пока снял левую фару...  Зато потом даже не снимая габариты ставил...  И заняло времени это уже минут 15-20... (опять таки пока разобрался как вытащить и вставить назад эти лампочки)
| Пн ноя 08, 2010 19:15 |
Motto
Дык, товарищи иллюзионисты. Где фотоотчет о проделанной работе. Чтобы другие люди таких подвигов не повторяли. Например Я уже слишком стар, чтобы в фарах по часу ковыряться, пытаясь лампы поменять.
| Сб ноя 13, 2010 10:18 |
BigZ
С "фотоотчетами" всегда сложно, так, как пока делаешь, думаешь,- побыстрей бы да покачественней сделать... Вот второй раз когда менять буду сделаю фото-отчет..  А так там все посто. Фару которая ближе к аккумулятору - лучше снимать полностью, так как места там практически нет для маневра... Для съема фары необходимо открутить три болта, два сверху фары и один под декоративной решеткой радиатора. Далее фару следует тянуть "по ходу движения" , чтобы выдернуть из держателя. Отсоединить разъем. Вуаля. Дальше снимаются защитные колпачки (Они здоровые  ) которые закрывают отверстия для смены ламп. Да в принципе разобраться можно...
| Пн ноя 15, 2010 15:22 |
BigZ
Пройден рубеж в 40000 км. Пройдено ТО. У официалов.... Кто спросит про ТО - приеду и убью ...  Хотя... "Его пример - другим наука..." (с) и сам дурак. Купился на обещания... Как положено - влетел на деньги... Все как обычно у наперсточников... Хотел сэкономить ... В общем процесс ТО описан здесь. Я понимаю, что по логике надо было отказываться, как только они дали новый счет, но побоялся что они какую нибудь хрень с машиной учудят пока собирать будут... Так что "не ходите дети" на ЭкспрессАвто.  Сочуствия принимаются вместе с адресами НОРМАЛЬНЫХ СТО...
| Ср дек 08, 2010 17:01 |
Anton Oprya
я электрику и развал делал у партнера клуба Феникс-авто, в принципе доволен, ремни с приблудами вообще можно самому менять если даже не делал никогда и руки на месте
| Ср дек 08, 2010 17:37 |
BigZ
О! Как и во всем отрицательном есть что-то положительное! То есть в бочке дерьма (даже не дегтя  ) нашел ложку меда. Было куплено отломанное крепление держателя капота и потерянная неделю назад заглушка на фару (резиновый колпачок на ближний свет)  Точнее две... Одну запасную на всякий случай... Так что если у кого возникнет вопрос по поводу заглушки - милости прошу. Одна еще есть  Антон - спасибо. Буду собирать инфу на будущее, если не жалко людям поделиться...
| Ср дек 08, 2010 17:48 |
mikhadze
BigZ писал(а): Сочуствия принимаются вместе с адресами НОРМАЛЬНЫХ СТО... ул. василенко 2
| Ср дек 08, 2010 17:58 |
Богдан
На какой хер ты туда попёрся? Есть же под боком на Богатырской СТО, я там амортизаторы менял. Там хоть ребята знают что где и досконально разбираются в авто, а не гадают на кофейной гуще что открутить. Занимаются сугубо Чери. п.с. Правда сам ТО 30 тыс. делал на Феникс Авто (решил попробовать), но менять ремни и т.д. буду на Богатырской.
| Пт дек 10, 2010 15:27 |
BigZ
Обьясняю. На Богатырской сказали, - стоимость ТО в районе 2000... На Экспрессе сказали тоже около 2000... Со скидкой - дешевле... Соответственно...  Ну выше уже писал - сам дурак. Купился на обещания
| Пт дек 17, 2010 10:52 |
Богдан
Не знаю как они могли обещать 2 тыс. грн, если я лично звонил им месяц назад и спрашивал про ТО 40, сказали около 3200. п.с. Как там поездка прошла по урегулированию конфликта?
| Пт дек 17, 2010 20:57 |
BigZ
Богдан писал(а): Не знаю как они могли обещать 2 тыс. грн, если я лично звонил им месяц назад и спрашивал про ТО 40, сказали около 3200. п.с. Как там поездка прошла по урегулированию конфликта? Пока никак. Я ж сказал при случае...  Случай еще не наступил... Тем более я болел всю прошлую неделю...
| Пн дек 20, 2010 14:31 |
BigZ
Пробег 42000. Наконец собрался заменить аммортизаторы, ну а скорее не собрался, а наконец растаможился контейнер с ними...  Заменил все четыре родных на знойную фирму Proper. Вау эффекта не возникло, но машина явно стала более "сбитая", управляемая и тихая  Неровности проглатываются без шума . В общем машинке понравилось  Кстати на заметку Кимоводам аммортизаторы там еще есть  СТО на Богатырской 1в если кому интересно... Замена аммортизаторов плюс установка подкрылков, плюс развал схождение вылилось в 2100 грн.
| Пн янв 17, 2011 9:28 |
acid yellow
задние пропер прошли около 20 тык - правый подстукивает. тыс так 15 - пестня!
| Пн янв 17, 2011 13:23 |
BigZ
Поездим -посмотрим.  Родные не выкинул, можно повозиться с переделкой родных.  Правда до этого могут руки так и дойти... Кстати родные еще живые, слабенькие конечно, но живые. А у многих "умирали" за 20 тык.
| Пн янв 17, 2011 16:15 |
Александр C
Сколько сами амморики передние? задние не интересно, каяба отлично ходит, да и родные 25-30 тык выхаживают.
| Пн янв 17, 2011 19:56 |
BigZ
Кому лень искать номера аммортизаторов передние - (по Китаю) S21/S12-2905010 (по Турции)PR-801 задние - (по Китаю) S21/S12-2915010 (по Турции) R-802... Стоимость отдельно аммортизаторов - не помню...  Что-то типа 1300 за все четыре... Говорят, что цену подняли...
| Ср янв 19, 2011 9:37 |
BigZ
Чего опять забросил бортовичок... Пройдено ТО 50 тыс.. Поменяно масло и фильтры... Скоро полностью перейду на отечественные фильтры...  Подходит кроме воздушного AF1618 , еще масляный AF264 и топливный AF418 ... Все дешевле грязи...  До этого на 48 наконец-то сдохла правая шаровая. Мучится с переделкой пока не стал, поменял оба рычага (родные). 450 грн за два рычага думаю не очень дорого...
| Ср авг 17, 2011 9:41 |
Sergg
Резинки на них сразу обработай силиконом. А то за такие деньги - там они 100% дерьмового качества.
| Ср авг 17, 2011 17:38 |
