 Подогрев зеркал
Сообщение Re: Подогрев зеркал
ACTECO писал(а):
есть два самореза верхний тяжеловато открутить, но можно. Нижний проще, но тоже нужно попыхтеть. Тогда эти потроха вывалятся вместе с зеркалом. Остальное дело техники.
МЕГА РЕСПЕКТ!
Отдельное спасибо за моё отражение в зеркале и дорисованную баранку!!!
Прямо сейчас поехал на поиски грелки. Буду клеить на силиконовый аквариумный клей (термостойкость -40 - +100 С)
В общем, изучив электросхеммы (кста, там китайцы ошибок налепили), не вижу прихода на грелку. Буду подключать через своё реле и предохранитель параллельно обогреву стекла (чтоб не грело при выключенном зажигании)
Поехал.
Ср дек 08, 2010 10:51
Сообщение Подогрев зеркал. Действие 1.
Итак, грэлки куплены на рынке по 130 грн за пару. Наш типоразмер хрен найдёшь, но подобрал от- ДЭУ Нексия. Также закуплены релейно-штекерно-клемно-проводные ТМЦ. Об этом попозже.
Смотри комменты к фоткам.
Мог бы сделать за сегодня всё, но был удален моей :flirt: с кухни по причине создаваемого мною шума :moil: (а дитё уже спит) и поселившегося на кухне аромата уайт-спирита. Так что если увидите светло-синюю кимку с пакетом на правом зеркале - моя.
Продолжение следует.....
Комментарий к файлу: Грэлки... от них еще прийдется отдирать скотч, т.к. по адгезионным свойствам он ближе к канцелярскому. Обратная сторона исчарапчана крупной наждачкой (справа). Со стороны дорожек так не выйдет.
DSC05795_resize.JPG [ 185.21 КБ | Просмотров: 5070 ]
Комментарий к файлу: Зеркало снимается за 15 сек. Опускаем приводом вниз до упора. Далее смотрим как обозначено на фото - на 10:30, 13:30, 16:30 и 19:30 увидите небольшие закругленные выступы - они проходят в пазы, показанные на фотке. Закладывем отвертку между пластиком, прилепленным к зеркалу и этим выступом и легким поворотом отвертки отщелкиваем верхние, нижние выйдут сами.
DSC05801_resize.JPG [ 65.94 КБ | Просмотров: 5070 ]
Комментарий к файлу: Это запатентованная технология!!! :)
DSC05799_resize.JPG [ 138.78 КБ | Просмотров: 5070 ]
Комментарий к файлу: Отдирание скотча не вызывает проблем при моём ноу-хау - подогрев с намоткой. Элементарно, Ватсон!!!
DSC05797_resize.JPG [ 192.89 КБ | Просмотров: 5070 ]
Комментарий к файлу: Поверхность под приклеивание зачищена крупной наждачной бумагой. Самое противное - отдирать клей скотча.
DSC05800_resize.JPG [ 202.98 КБ | Просмотров: 5070 ]
Чт дек 09, 2010 0:46
Клубная карта №: 1020
VJ54
уважуха
Чт дек 09, 2010 12:09
Сообщение Re: Подогрев зеркал. Действие второе.
Итак, Господа.
1. хочу уберечь Вас всех от нескольких граблей при изготовлении тёплых ушей.
1 а. Перед тем, как отодрать пластик от скотча зафиксируйте его положение малярным скотчем или изолентой, иначе потом трудно угадать положение - как результат правое ухо неугадал на 2-3 град, если присмотреться, то заметно.
Далее разрезаете по торцу лезвием, и отдираете подошву и скотч, на котором она держится. Главное - не ловить блох, а хорошенько, равномерно прогреть феном (подойдет даже запозыченный у :flirt: )
DSC05811_resize.JPG [ 141.23 КБ | Просмотров: 4923 ]
1 б. Отодрав скотч от нагревательного элемента, не вздумайте его обезжиривать - дорожки, бл.. выполнены металлонаполненной краской - в общем на этом этапе я запорол адын грэлка и обиделсо :buba: .
2. Но мы не сдаемся - наносим на всю тыльную поверхность зеркала силиконовый клей.
DSC05802_resize.JPG [ 232.45 КБ | Просмотров: 4923 ]
Делаем на лекале макет -ёлку из нихромовой проволоки. длина подбирается таким образом, чтобы сопротивление было 12-16 Ом (такое сопротивление у грелок и по опыту с других форумов и гаражей)
DSC05803_resize.JPG [ 121.74 КБ | Просмотров: 4923 ]
3. Как только силикон схватится (20-30)мин.укладываем проволоку на него, приклеивая паяльником. Процедура такова: отверткой прижимаем проволоку и возле точки прижима на 1-3 сек прогреваем проволоку, силикон намертво ее прихвачивает.
DSC05806_resize.JPG [ 269.29 КБ | Просмотров: 4923 ]
DSC05807_resize.JPG [ 133.28 КБ | Просмотров: 4923 ]
4. Чтобы проволока не крутилась, как змея, предварительно ее выровнять протягиванием между деревяшками. Можно присоединить остальную часть спирали и подключить к 220, на неск. секунд, отпустив таким образом проволоку.
Внимание! Настоятельно не рекомендую делать эту процедуру, если у Вас нет опыта работы с электрическим током.
5. Далее приклеиваем родную пластиковую подошву на тот же силикон (вот, где пригодится метка совмещения - см. п. 1 а), и покрываем все оголённые участки проволоки силиконом. Выводы обжал специальными обжимками. Паяется нихром плоховато, лучше уж завести выводы в мини-клемник. Всё покрываем силиконом.
DSC05815_resize.JPG [ 178.24 КБ | Просмотров: 4923 ]
Если всё же использовать грелку, то перед отдиранием скотча её нужно тщательно прогреть, иначе останутся следы клея. Далее клеим на силикон грелку, к грелке подошву.
Электрическая часть будет в третьем действии.
Сб дек 11, 2010 22:34
Автомобиль: кимо
Мега респект :frends:
Вс дек 12, 2010 12:21
Сообщение Подогрев зеркал. "Нихромовый" вариант
Тем, у кого нет Омметра или тестера, можно обойтись линейкой. Расчет выполнен для спирали от электроплитки 1кВт, 220В. Придётся повозиться с выравниванием проволочной спирали. В моём случае теоретические расчеты совпадают с практическими и подтверждаются показаниями измерительных приборов (ещё бы - дедушка Ом (Царствие Небесное ему) вывел столь простую и жизнеспособную формулу!)
img030.jpg [ 121.3 КБ | Просмотров: 5034 ]
Пояснение: покупаете на базаре за 3 грн спираль на 1 кВт, растягиваете, протягиванием между деревяшками выравниваете в прямую проволоку, измеряете её длину (она будет разная, т.к. зависит от толщины проволоки и материалла), и полученную длину подставляете вместо знака вопроса в формуле поиска искомой длины. Полученная величина есть ничто иное, как длина проволоки, которая будет удовлетворять нашим требованиям.
Отрезаем проволоку и такой же кусок лески (толстой нити,.. - главное, чтобы не растягивалась) и фантазируете, как выложить змейку (в моём случае я переделывал раза 3-4, а сгибать-разгибать нихром не есть гуд, поэтому лучше с ниткой)
Вс дек 12, 2010 13:53
Ты просто мастер - золотые руки!
Молодчага!
Заказы принимаешь? я б заказал!
Вс дек 12, 2010 14:04
А вот такой вопрос. В плёночных нагревателях используется состав, сопротивление которого сильно зависит от температуры. Таким образом не произойдёт перегрева, плавления, возгорания, растрескивания и т.п. В случае с нихромовой проволокой, нужно колхозить небольшую схемку, которая будет отключать обогрев при достижении заданной температуры.
Вс дек 12, 2010 14:27
VJ54 зачет, от мастера мастеру- респект. :welcom:
Вс дек 12, 2010 14:37
Автомобиль: кимо
Ну вот,Я так и знал :buba: щя начнут к славе мастера подмазываться :-D :frends:
Вс дек 12, 2010 14:54
Почти угадал. Будет 2 режима - 3х минутный отогрев и постоянный при 50% мощности подогрев. Но об этом попозже.
Вс дек 12, 2010 14:56
Автомобиль: кимо
Давай Автар , ждёмс , уважуха тебе огромная за енто :frends:
Вс дек 12, 2010 15:07
упрощаем укладку нихрома разработчика обогрева "VJ54" рацуха.
изготавливаем из тонкого стеклотекстолита копию зеркала на 1мм больше по периметру.
Сверлим отверстия и протягиваем нихром, склеиваем этот бутерброд.
в результате получим, красивый нагревательный элемент и кантик по периметру.
зеркало.JPG [22.88 КБ]
Вс дек 12, 2010 20:20
Вот, что значат , совместные усилия нормальных пацанов! Добрые дела вершите.
Вс дек 12, 2010 20:42
пришло время снять "времянку" с обогрева заднего стекла и подключить по-нормальному
Комментарий к файлу: Схема
rear_mirrors_defrosting_circuit.jpg [ 88.06 КБ | Просмотров: 4903 ]
Комментарий к файлу: релюха
relay_defroster.jpg [ 190.46 КБ | Просмотров: 4903 ]
Каталожный номер реле Daewoo - 96116223 можно использовать любые подобные аналоги (их навалом)
Преимущество данной схемы - ненагруженные контакты кнопки. Ткнул пальцем и забыл.
От идеи сделать второй режим на постоянный подогрев в 50% мощности отказался.
Ср янв 12, 2011 14:00
Сделал и себе теплые уши :D
S8300029.JPG [ 255.88 КБ | Просмотров: 4833 ]
S8300028.JPG [ 252.46 КБ | Просмотров: 4833 ]
Пн фев 07, 2011 14:46
И гиде мой пончик??? :eek:
Пн фев 07, 2011 15:00
молодца ребята!! еще чу чу и скоро сами авто собирать бум!!
Пн фев 07, 2011 15:27
Класс. Я тоже хочу подогрев зеркал.
Пн фев 07, 2011 16:01
Вкратце: готовые элементы "естественным способом" сушат герметик, коим склеены.
Изображение 295.jpg [ 338.34 КБ | Просмотров: 4668 ]
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось Мыссык Сб окт 15, 2011 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Сб окт 15, 2011 19:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев дроссельной заслонки
Ivan19861
24
8797
Чт ноя 08, 2012 10:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу подогрев руля....
stealth
Сб окт 31, 2009 2:48
Генчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев сидений, а вы им пользуетесь???
stealth
27
8363
Вт фев 09, 2010 19:08
gsm Перейти к последнему сообщению
Станислав
94
23193
Вт ноя 10, 2015 12:15
