VJ54
 Re: Подогрев зеркал
ACTECO писал(а): есть два самореза верхний тяжеловато открутить, но можно. Нижний проще, но тоже нужно попыхтеть. Тогда эти потроха вывалятся вместе с зеркалом. Остальное дело техники. МЕГА РЕСПЕКТ! Отдельное спасибо за моё отражение в зеркале и дорисованную баранку!!! Прямо сейчас поехал на поиски грелки. Буду клеить на силиконовый аквариумный клей (термостойкость -40 - +100 С) В общем, изучив электросхеммы (кста, там китайцы ошибок налепили), не вижу прихода на грелку. Буду подключать через своё реле и предохранитель параллельно обогреву стекла (чтоб не грело при выключенном зажигании) Поехал.
| Ср дек 08, 2010 10:51 |
VJ54
 Подогрев зеркал. Действие 1.
Итак, грэлки куплены на рынке по 130 грн за пару. Наш типоразмер хрен найдёшь, но подобрал от- ДЭУ Нексия. Также закуплены релейно-штекерно-клемно-проводные ТМЦ. Об этом попозже. Смотри комменты к фоткам. Мог бы сделать за сегодня всё, но был удален моей  с кухни по причине создаваемого мною шума  (а дитё уже спит) и поселившегося на кухне аромата уайт-спирита. Так что если увидите светло-синюю кимку с пакетом на правом зеркале - моя. Продолжение следует.....
| Чт дек 09, 2010 0:46 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
 Re: Подогрев зеркал
VJ54 уважуха
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Чт дек 09, 2010 12:09 |
VJ54
 Re: Подогрев зеркал. Действие второе.
Итак, Господа. 1. хочу уберечь Вас всех от нескольких граблей при изготовлении тёплых ушей. 1 а. Перед тем, как отодрать пластик от скотча зафиксируйте его положение малярным скотчем или изолентой, иначе потом трудно угадать положение - как результат правое ухо неугадал на 2-3 град, если присмотреться, то заметно. Далее разрезаете по торцу лезвием, и отдираете подошву и скотч, на котором она держится. Главное - не ловить блох, а хорошенько, равномерно прогреть феном (подойдет даже запозыченный у  ) Вложение:
DSC05811_resize.JPG [ 141.23 КБ | Просмотров: 4969 ]
1 б. Отодрав скотч от нагревательного элемента, не вздумайте его обезжиривать - дорожки, бл.. выполнены металлонаполненной краской - в общем на этом этапе я запорол адын грэлка и обиделсо  . 2. Но мы не сдаемся - наносим на всю тыльную поверхность зеркала силиконовый клей. Вложение:
DSC05802_resize.JPG [ 232.45 КБ | Просмотров: 4969 ]
Делаем на лекале макет -ёлку из нихромовой проволоки. длина подбирается таким образом, чтобы сопротивление было 12-16 Ом (такое сопротивление у грелок и по опыту с других форумов и гаражей) Вложение:
DSC05803_resize.JPG [ 121.74 КБ | Просмотров: 4969 ]
3. Как только силикон схватится (20-30)мин.укладываем проволоку на него, приклеивая паяльником. Процедура такова: отверткой прижимаем проволоку и возле точки прижима на 1-3 сек прогреваем проволоку, силикон намертво ее прихвачивает. Вложение:
DSC05806_resize.JPG [ 269.29 КБ | Просмотров: 4969 ]
DSC05807_resize.JPG [ 133.28 КБ | Просмотров: 4969 ]
4. Чтобы проволока не крутилась, как змея, предварительно ее выровнять протягиванием между деревяшками. Можно присоединить остальную часть спирали и подключить к 220, на неск. секунд, отпустив таким образом проволоку. Внимание! Настоятельно не рекомендую делать эту процедуру, если у Вас нет опыта работы с электрическим током.5. Далее приклеиваем родную пластиковую подошву на тот же силикон (вот, где пригодится метка совмещения - см. п. 1 а), и покрываем все оголённые участки проволоки силиконом. Выводы обжал специальными обжимками. Паяется нихром плоховато, лучше уж завести выводы в мини-клемник. Всё покрываем силиконом. Вложение:
DSC05815_resize.JPG [ 178.24 КБ | Просмотров: 4969 ]
Если всё же использовать грелку, то перед отдиранием скотча её нужно тщательно прогреть, иначе останутся следы клея. Далее клеим на силикон грелку, к грелке подошву. Электрическая часть будет в третьем действии.
| Сб дек 11, 2010 22:34 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
 Re: Подогрев зеркал
Мега респект
| Вс дек 12, 2010 12:21 |
VJ54
 Подогрев зеркал. "Нихромовый" вариант
Тем, у кого нет Омметра или тестера, можно обойтись линейкой. Расчет выполнен для спирали от электроплитки 1кВт, 220В. Придётся повозиться с выравниванием проволочной спирали. В моём случае теоретические расчеты совпадают с практическими и подтверждаются показаниями измерительных приборов (ещё бы - дедушка Ом (Царствие Небесное ему) вывел столь простую и жизнеспособную формулу!) Вложение:
img030.jpg [ 121.3 КБ | Просмотров: 5080 ]
Пояснение: покупаете на базаре за 3 грн спираль на 1 кВт, растягиваете, протягиванием между деревяшками выравниваете в прямую проволоку, измеряете её длину (она будет разная, т.к. зависит от толщины проволоки и материалла), и полученную длину подставляете вместо знака вопроса в формуле поиска искомой длины. Полученная величина есть ничто иное, как длина проволоки, которая будет удовлетворять нашим требованиям. Отрезаем проволоку и такой же кусок лески (толстой нити,.. - главное, чтобы не растягивалась) и фантазируете, как выложить змейку (в моём случае я переделывал раза 3-4, а сгибать-разгибать нихром не есть гуд, поэтому лучше с ниткой)
| Вс дек 12, 2010 13:53 |
Александр C
 Re: Подогрев зеркал
Ты просто мастер - золотые руки! Молодчага! Заказы принимаешь? я б заказал!
| Вс дек 12, 2010 14:04 |
ManOwaR
 Re: Подогрев зеркал
А вот такой вопрос. В плёночных нагревателях используется состав, сопротивление которого сильно зависит от температуры. Таким образом не произойдёт перегрева, плавления, возгорания, растрескивания и т.п. В случае с нихромовой проволокой, нужно колхозить небольшую схемку, которая будет отключать обогрев при достижении заданной температуры.
| Вс дек 12, 2010 14:27 |
Мыссык
 Re: Подогрев зеркал
VJ54 зачет, от мастера мастеру- респект.
| Вс дек 12, 2010 14:37 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
 Re: Подогрев зеркал
Ну вот,Я так и знал  щя начнут к славе мастера подмазываться
| Вс дек 12, 2010 14:54 |
VJ54
 Re: Подогрев зеркал
ManOwaR писал(а): нужно колхозить небольшую схемку, которая будет отключать обогрев при достижении заданной температуры. Почти угадал. Будет 2 режима - 3х минутный отогрев и постоянный при 50% мощности подогрев. Но об этом попозже.
| Вс дек 12, 2010 14:56 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
 Re: Подогрев зеркал
Давай Автар , ждёмс , уважуха тебе огромная за енто
| Вс дек 12, 2010 15:07 |
ACTECO
 Re: Подогрев зеркал
VJ54 писал(а): Делаем на лекале макет -ёлку из нихромовой проволоки упрощаем укладку нихрома разработчика обогрева "VJ54" рацуха. изготавливаем из тонкого стеклотекстолита копию зеркала на 1мм больше по периметру. Сверлим отверстия и протягиваем нихром, склеиваем этот бутерброд. в результате получим, красивый нагревательный элемент и кантик по периметру.
| Вс дек 12, 2010 20:20 |
Панаскин
 Re: Подогрев зеркал
Вот, что значат , совместные усилия нормальных пацанов! Добрые дела вершите.
| Вс дек 12, 2010 20:42 |
VJ54
 Re: Подогрев зеркал
пришло время снять "времянку" с обогрева заднего стекла и подключить по-нормальному Вложение:
Комментарий к файлу: Схема
rear_mirrors_defrosting_circuit.jpg [ 88.06 КБ | Просмотров: 4949 ]
Комментарий к файлу: релюха
relay_defroster.jpg [ 190.46 КБ | Просмотров: 4949 ]
Каталожный номер реле Daewoo - 96116223 можно использовать любые подобные аналоги (их навалом) Преимущество данной схемы - ненагруженные контакты кнопки. Ткнул пальцем и забыл. От идеи сделать второй режим на постоянный подогрев в 50% мощности отказался.
| Ср янв 12, 2011 14:00 |
TRAFF
 Re: Подогрев зеркал
Сделал и себе теплые уши  Вложение:
S8300029.JPG [ 255.88 КБ | Просмотров: 4879 ]
S8300028.JPG [ 252.46 КБ | Просмотров: 4879 ]
| Пн фев 07, 2011 14:46 |
VJ54
 Re: Подогрев зеркал
И гиде мой пончик???
| Пн фев 07, 2011 15:00 |
VetalNB
 Re: Подогрев зеркал
молодца ребята!! еще чу чу и скоро сами авто собирать бум!!
| Пн фев 07, 2011 15:27 |
Панаскин
 Re: Подогрев зеркал
Класс. Я тоже хочу подогрев зеркал.
| Пн фев 07, 2011 16:01 |
Мыссык
 Re: Подогрев зеркал
Вкратце: готовые элементы "естественным способом" сушат герметик, коим склеены.
Изображение 295.jpg [ 338.34 КБ | Просмотров: 4714 ]
Последний раз редактировалось Мыссык Сб окт 15, 2011 19:36, всего редактировалось 1 раз.
| Сб окт 15, 2011 19:25 |
Подогрев дроссельной заслонки
Ivan19861 |
24 |
8908 |
Чт ноя 08, 2012 10:20
Эдуард1977
Хочу подогрев руля....
stealth |
10 |
3844 |
Сб окт 31, 2009 2:48
Генчик
Подогрев сидений, а вы им пользуетесь???
stealth |
27 |
8483 |
Вт фев 09, 2010 19:08
gsm
Подогрев сидений
Станислав |
94 |
23466 |
Вт ноя 10, 2015 12:15
Alex-UNO
