Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 286  След.
Александр C писал(а):
Вопрос к АЦТЕКО!Можно ли поменять в данной ситуации гайку на трубке и перевальцевать трубку?
Аккуратно подпиливаем и удаляем переднюю часть конуса. 8-)
MITSUBISHI-1290879.jpg [ 21.1 КБ | Просмотров: 1159 ]
Вт дек 07, 2010 22:16
Вопрос исчерпан!
Интересовать будет от какой именно машины подошел, или номерочек и производитель цилиндра!
Вт дек 07, 2010 22:24
напрасно ничего в этом страшного нет, трубке медная(иль примерно медная) если правильная гайка, завальцевали "прямыми руками" и вперед!
Менять желателено парой, если цилиндры отличаются.
незнаю......а если у типочков руки кривые или после стакана водки и через месяц или два начнет протекать???? и в один прекрасный момент нажал на педальку тормоза а она упала и пипец..................
Вт дек 07, 2010 23:07
Ничего там сложного нет!, Среднего пошиба мастер тебе все сделает (Если ты доверил замену цилиндров и они это умеют, то перевальцевать трубку и подавно)
Ср дек 08, 2010 8:11
Автомобиль: SQR 7130S12
MAKAFECUK писал(а):
...если у типочков руки кривые или после стакана водки и через месяц или два начнет протекать...
Если и будет подтекать, то сразу! :buba:
Ср дек 08, 2010 12:38
MAKAFECUK писал(а):
.... в один прекрасный момент нажал на педальку тормоза а она упала и пипец..................
А как же двухконтурная Х-образная система тормозов???? ничего не упадет, но тормозить будет крайне нехорошо.
Ср дек 08, 2010 15:47
А кто-то ставил себе армированные тормозные шланги ? С китайским качеством резины меня очень беспокоит долговечность родных шлангов.
Ср дек 08, 2010 20:46
А ты подобрал аналоги шланогов?
Ср дек 08, 2010 21:30
Такой трабл друзья! Одним разом перестало работать: задний стеклоочиститель, подогрев заднего стекла, подсветка в багажнике.
Ср дек 08, 2010 22:19
Так они идут по метражу разных диаметров и стоят не дорого. Дорого стоят фитинги для них.
Ср дек 08, 2010 22:33
Фитинги – неотъемлемая часть любого трубопровода!!!!!!!!!!!!
Ср дек 08, 2010 23:41
Паковать самому тормозные шланги на фитинги - НЕТ уж лучше оригинал черевский!
Слишком много неизвестных по цене и качеству - фитинги, шланги, запаковка?????
Чт дек 09, 2010 8:16
Автомобиль: kimo)))
какой-то папа вылез с какой-то мамы...
Сб дек 11, 2010 0:19
После какого пробега на Кимо нужно менять ремни?
Вс дек 12, 2010 12:43
А что с родными целиндриками? И какой пробег машины?
Вс дек 12, 2010 20:23
34 тысячи.....один заклинил, другой потек
Вс дек 12, 2010 20:47
1. Поздравляю с успешным решением проблемы!
2. Спасибо за фотоотчет! ;)
3. Теперь есть возможность подобрать аналоги! :idea:
Вс дек 12, 2010 21:37
Вопрос. Машинка стала ездить на передаче без нажатия на педаль газа, как карбюраторная с включенным подсосом. В чем дело? Датчик холостого?...
Автомобильные решения (Carsolutions)
Пн дек 13, 2010 11:09
Если на 1й и 2й скорости то это нормально
Пн дек 13, 2010 11:42
На 1й, 2й и 3й. Пару-тройку дней наблюдается.
Пн дек 13, 2010 12:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 286  След.
