Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Главный тормозной цилиндр
Завтра хочу попробовать поменять гтц вместе с вакуумом и гтц поставить чугунный так как его можно купить новый. Если это не поможет тогда уж и незнаю что делать :roulette:. Уровень жидкости в норме и жидкость никуда из системы не уходит.
Выхода нет только из гроба!
Вт дек 14, 2010 23:19
sander ABS есть?
Вт дек 14, 2010 23:26
ABS не работает :no:
Вт дек 14, 2010 23:29
Что значит не работает?
Вт дек 14, 2010 23:36
Горит лампочка ABS никак не хватает времени поехать на сто
Вт дек 14, 2010 23:38
Значит ГТЦ диагностировать на СТО есть время а ошибку прочитать и устранить нет, интересно....
Что бы поставить правильный диагноз нужна подробная и полная информация о состоянии машины, а про ABS Ты умолчал, типа ломайте голову ребята. Что еще с тормозами делал? Все ГТЦ б\у ставил? Перебирал их перед установкой? Кто ГТЦ менял?
Ср дек 15, 2010 0:00
В машине еще не работают подушки но это не имеет отношения до тормозов. Все гтц ставил б/у так как новых алюминиевых нигде не нашел а когда поставил чугунный при малейшем касании до педали тормоза машина резко тормозила. Поменял сразу же потому как передний пассажир чуть не выбил лобовое стекло головой.
Ср дек 15, 2010 0:07
Не на все вопросы ответил. И не понятно чем чугунный не понравился, ведь тормозил.
Ср дек 15, 2010 0:27
Он тормозил но очень резко, плавно автомобиль останови было невозможно! Первый раз менял гтц сам, потом прокачевал, сам гтц не перебирал перед установкой, больше ничего не делал кроме того что менял колодки.
Ср дек 15, 2010 0:30
Завтра поменяю гтц и вакуум о результатах отпишусь вдруг кому то понадобится.
Ср дек 15, 2010 0:42
Сегодня поменял вакуум и гтц все работает! :idea:
Ср дек 15, 2010 18:47
Подскажите что может быть если неоднократной прокачке тормозов в заднем левом колесе остается воздух. Был на двух СТО никто ничего не может сказать, не знаю даже что делать с тормозами :roulette:
Пт дек 17, 2010 19:05
Воздуха нет нигде кроме заднего левого. Завтра поменяю задний левый тормозной цилиндр. Я думаю что он через него подсасывает воздух потому как в переднем правом воздуха нет а это один контур.
Пт дек 17, 2010 20:47
sander писал(а):
это один контур.
С чего это один контур? ABS однако четырех контурная.
Пт дек 17, 2010 22:56
Когда посмотрел на блок АБС тоже так подумал но потом почитал книгу и засомневался. А разве может подсасывать воздух через блок АБС???
Пт дек 17, 2010 23:03
Что Тебя смутило?
А почему нет? Тем более он у Тебя не работает, а ошибку Ты еще не прочитал.
Прикольно будет если в ABS дело и Ты зря ГТЦ с вакуумником менял.
Пт дек 17, 2010 23:08
В книге написано что нужно прокачивать переднее правое заднее левое, переднее левое заднее правое и что это два контура по этому и подумал что два контура. Ошибку АБС не прочитал так как лимит денег после замены подшипника ступицы, вакуума и гтц исчерпан. Завтра поменяю задний левый цилиндр если не поможет поеду на диагностику.
Пт дек 17, 2010 23:19
Сегодня был на диагностике оказалось что завоздушен блок абс, прокачали вроде работает!!!!
Вт дек 21, 2010 20:09
как прокачивал блок абс
Ср дек 22, 2010 12:59
Прокачивал на сто механик просто запусти насос АБС и весь воздух вышел через бачок. Но если АБС работает просто заставить включится насос.
Ср дек 22, 2010 15:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
653
98284
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9711
Вс июн 17, 2018 10:14
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
