weter
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 23:22 Сообщения: 71 Откуда: киев
Автомобиль: амулет
 Re: Расход бензина после замены коробки на Golf
Sanek555 писал(а): речь идет о том что на 2-го гольфа шло достаточное количество коробок с разными передаточными числами. В нашу машину все это становится, походу были коробки для дизельных моторов, они тоже становятся...... Для тго чтоб точно сказать нужно знать модель коробки. Та что написал коллега 7А идет на моторы 1,8...... у русских это дело пробито давно,подходят с гольфа1.6 1.8 ,2го и 3го поколения и джетт дизельных.коробки с маркировкой 020,а вот передаточные числа это проблема надо пробить эту тему.
| Ср дек 15, 2010 22:14 |
weter
Автомобиль: амулет
Sanek555 писал(а): у меня походу по городу увеличился расход довольно сильно, но пока не знаю насколько. По городу таки чериковская кробка рулит....... из личного опыта могу сказать-поставил диски R15 резина 185\60 машина стала выше,разгон тот же но не так дергано как на R14 спидометр немного врет на 60км.ч реально 65 едет а при моем показании 110км.ч реально 120.вот вам и вся коробка от гольфа.а для города наша лучше.
| Ср дек 15, 2010 22:26 |
А вот и не угадал.....разница в том что в городе порядка 60км/ч я еду на 4-й которая смазывается лучше чем 5-я...отсюда ресурс в разы больше. Моя 4-я это 5-я для родной мулетовской.....и ехать могу как на автомате воткнул 4-ю и от 40км/ч и до 140. Даже на старет не все так плохо, пока основная часть переключается мне еще хватает запаса разгонятся.....
| Чт дек 16, 2010 13:51 |
driver993
поменял у себя год назад коробку взял с гольфа 2 1.6 бензин 5 ступка расход за городом до 120 км \час 8 после 9 литров проехал на коробке 65000 км полет нормальный город/ 9.5- 10литров / тюнингуем мулю дальше пофоткаю виложу фотки в автомобиле родное осталось только кузов двигло и корпус коробки все осчтальное уже поменяли на фолькс и форд по swag vag
| Чт дек 16, 2010 18:32 |
Igor*
Мужики,я не знаю у кого из вас при 120 км\час на тахометре 4200 об\мин.У меня лично при 120 км\час всегда стабилбно 3600 об\мин.Расход по трассе при скорости от 110 до 130км\час,6,9-7,2,а вот расход по городу-Герою Киеву в его жестких пробках 10л-12л на 100км.В субботу воскресенье 10-10,5л,вот.
| Вс янв 16, 2011 12:50 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
2 Igor* У меня такой же расход но зимой по трассе гдето 8.4-8.7л на 100км. Заправляюсь на WOG 95mustang
| Вс янв 16, 2011 15:15 |
dvyu-dnp
Автомобиль: chery flegcloud
Sanek555 писал(а): А причем тут передаточные числа коробки к катализатору ????? Крутящий момент у ланоса через выхлопную трубу передают ???? хорошый вопрос!
| Ср фев 02, 2011 13:47 |
dvyu-dnp
virtex писал(а): Если установить потроха коробки от фольца то на сколько падают обороти двигателя...ведь при стоковой коробке на 5й передаче при 120км/час 4200 оборотов.Сколько оборотов на тойже передаче и на тойже скорости с кишками коробки от фольца? Какие 120 на 4200 на 5й передаче, на моем ФЛЕГКЛАУДе 120 на 3850 на 5й.
| Ср фев 02, 2011 13:50 |
weter
Автомобиль: амулет
Sanek555 писал(а): А вот и не угадал.....разница в том что в городе порядка 60км/ч я еду на 4-й которая смазывается лучше чем 5-я...отсюда ресурс в разы больше. Моя 4-я это 5-я для родной мулетовской.....и ехать могу как на автомате воткнул 4-ю и от 40км/ч и до 140. Даже на старет не все так плохо, пока основная часть переключается мне еще хватает запаса разгонятся..... Санек а как машина с кондишеном на гольф.коробке?тянет?обороты все же ниже чем на амулетовской.
| Чт фев 03, 2011 21:19 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
А чего спорить об оборотах. Если двигатель и ходовая в норме, то как и на большинстве машин, на 5-й передаче стоковой коробки стрелка спидометра и тахометра движутся паральлено. Так и у нас 2000 об. - 80 км 2500 об. - 90 км 3000 об. - 100 км 3500 об. - 110 км 4000 об. - 120 км У себя пробывал - вроде бы совпадает. Правда не забываем что по GPS скорость меньше.
| Пт фев 04, 2011 0:43 |
emelya
alekss_5 писал(а): А чего спорить об оборотах. А ни кто и не спорит. С Гольфовской коробкой обороты меньше.
| Пт фев 04, 2011 9:27 |
2weter ну думаю понятно что машинка стартует не так резво, но тяги с головой хватает. В целом стартони со второй вот тебе и будет практически тоже ощущение, моя 3-я это твоя 4-я, моя 4-я - твоя 5-я
| Пт фев 04, 2011 12:29 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
Поставили мне коробку гольф 1,8 диз доволен. расход меньше примерно на 1.5 литра намного тише работает, да, немного медленней разгоняется (меряю "разгоняется" по дороге алушта - симферополь те через Ангарский перевал) а по городу ваабще в разгоне отличий нет
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Вс фев 06, 2011 14:00 |
emelya
subota11 писал(а): немного медленней разгоняется Прошейся Start Power, гораздо веселей разгоняться будет.
| Вс фев 06, 2011 14:43 |
AndreyChyk
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 12:32 Сообщения: 30 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: Wolkswagen T4
Где купить коробку можна от гольфа,чтобы на амулет поставить?
| Вс фев 05, 2012 14:14 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
У вас на западной их валом и дешевле!
| Вс фев 05, 2012 14:30 |
vladislav писал(а): Все зависит от стиля езды.... по трассе преимущества КПП от Гольфа я думаю неоспоримы за счет оптимально подобраных передаточных чисел (по ощущениям, я думаю, при крейсерской скорости в 120 км/ч, расход будет до 8 литров), езжу не часто по трассе на дальняк, скоро наверное поеду - замерю. По городу вот вчера считал: получается - 9,35 л на 100 км Топливо АЗС Гефест 92 (префект) С родной коробкой по трассе с кондишином летом расход 7,3 /100 км, по городу - 9,5 - 10/100 км. Обороты двигателя то у нас высоковатые, но при этих оборотах двигатель напрягается меньше, он просто подталкивает машину. Разгон замечательный и на трассе, и в городе. Шум после 120 км/ч после замены гофры не слышен вообще. К чему я веду??? Ну уж если коробка родная уляглась по каким либо причинам, то можно и гольфовскую втулить, почему бы и не поэксперементировать, тем более, что дешевле (или столько же) буде ее на разборке взять... Но для экономии топлива, менять коробку смысла нет. Финансовые затраты будут долго отбиваться. Лучше уж газ поставить...цена где-то рядом, а преимущества газа перед бензином уже не раз доказаны. Да и производители далеко не дураки, раз именно эту коробку поставили на Мулю...ИМХО!!
| Вт фев 07, 2012 14:02 |
Вася
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 8:36 Сообщения: 148 Откуда: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Сто раз прав Богдан 75
_________________ I like my car!
| Вт фев 07, 2012 23:08 |
vladislav
Как не крути КПП у Амулета плохая (сырая), лично я преследовал цель не экономить топливо, а надеялся на надежность немцев..., а экономия как бонус получился... Хотя я большой экономии не почувствовал, так как не люблю тошнить на дороге... Менять рабочую штатную на Гольфовскую, помоему абсурд...., да никто помоему ни в РОссии ни в Украине только ради этого КПП не менял. Кто хочет реально экономить, тогда для них только дизель... или гибрид
| Вт фев 07, 2012 23:37 |
я поменял рабочую коробку, износа небыло....и не минуты не жалею что поменл
| Ср фев 08, 2012 13:18 |
