Двери, стекла, замки, уплотнители
VJ54
 Re: Заднее стекло
Не знаю, какую роль играет в вылете стекол обогрев, но то, что он при включении остается постоянно включенным, до выключения зажигания - не правильно. Предлагаю простую модификацию, для особо ленивых можно даже не выкидывать штатную релюху (будет включаться через два реле  ). Для доработки используется реле обогрева стекла от ДЭУ, можно использовать любое аналогичное, время обогрева колеблется в пределах 7-15 мин. Питание на реле (15-я нога) можно подать и от точки 11 на панели управления, т.е. повесить его на F7. Абсолютно идентичной схемой будет подключен обогрев зеркал. ПыСы. Чуть не забыл. На кнопке надо будет спилить надфильком выступ, спри помоши которого она блокируется в нажатом положении, т.е. сделать кнопку нефиксируемой.
Последний раз редактировалось VJ54 Чт дек 16, 2010 14:03, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 16, 2010 13:42 |
ManOwaR
 Re: Заднее стекло
VJ54 писал(а): Не знаю, какую роль играет в вылете стекол обогрев, но то, что он при включении остается постоянно включенным, до выключения зажигания - не правильно. Откуда дровишки?
| Чт дек 16, 2010 13:51 |
VJ54
 Re: Заднее стекло
в смысле?
| Чт дек 16, 2010 13:54 |
ManOwaR
 Re: Заднее стекло
Откуда такой вывод, да ещё и без "ИМХО"?
| Чт дек 16, 2010 13:56 |
VJ54
 Re: Заднее стекло
А, это. Ну- это не ИМХО, и не догма -факт-то не подтвержденный. Но перегрев стекла может быть одной из причин его внезапного осыпания. Может быть. На форде стекло греет 7-9 минут, к концу цикла - руку не удержать. Поэтому предложена попытка исключить одно неизвестное из данного вопроса. Да и удобнее. Ткнул и забыл.
| Чт дек 16, 2010 14:01 |
yangola
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:21 Сообщения: 56 Откуда: г. Лисичанск
 Re: Заднее стекло
С чего взял, что обогрев отключается только при выключении зажигания?
| Чт дек 16, 2010 21:15 |
VJ54
 Re: Заднее стекло
Кнопка фиксируемая, питание на реле через кнопку приходит от F7, сидящего на шине (15а ???? - не помню), которая обестачивается только при выключеном зажигании (по-мойму так, нет на этом компе мануала). Соответственно, если кнопку не отжать, то при последующем запуске стекло опять будет греться.
| Чт дек 16, 2010 22:03 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
 Re: Заднее стекло
хоть и не полбзуюсь этой кнопкой, но понимаю что её можно выключить механическм(просто нажав на неё ещё раз).. а релюшка - для того чтоб выключалось автоматом через какое-то определённое время. так я понял?!
| Чт дек 16, 2010 22:39 |
VJ54
 Re: Заднее стекло
Так, если разобраться со схемой самого реле, то можно подобрать желаемое время (по идее там должен быть резистор на 1-1,5 МОм). Но это уже излишне. Достаточно будет того, что обогрев отключится через 10-15 минут.
| Чт дек 16, 2010 23:02 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
 Re: Заднее стекло
блин..третий раз перечитываю твою идею и всё более запутываюсь. если мне нужно будет 6 мин обогрева, то с твоим решением такое не проканает,правильно? может проще поставить будильник с таймером каким-то))) и не забывать выключать кнопку. сорь если плужу..
| Чт дек 16, 2010 23:09 |
VJ54
 Re: Заднее стекло
Да нет, это не "плужение", а желание понять и разобраться. Время работы таких реле фиксированное, как правило 7-20 минут, в зависимости от того, что в потрохах. Но по опыту знаю, что зачастую время работы предопределено резистором, если есть острая необходимость изменить время цикла, то надо вскрывать потроха и разбираться что к чему.
| Чт дек 16, 2010 23:15 |
mari
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2009 17:55 Сообщения: 221 Откуда: Херсон
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 139
 Re: Поломались ручки открывания задних дверей наружные
У меня сегодня тоже ручка сломалась, млин! А уже окрашенные они не продаются?
| Пт дек 17, 2010 0:16 |
ManOwaR
 Re: Заднее стекло
VJ54, а ты не пробовал в разрыв питания обогрева заднего стекла включить амперметр, и посмотреть какой ток будет при минусовой температуре, и как он изменяется по мере прогрева стекла?
| Пт дек 17, 2010 11:15 |
VJ54
 Re: Заднее стекло
Если использован материал, меняющий сопротивление от температуры, то должен падать. Такое возможно, если дорожки обогрева выполнены композитной краской (у нас вродесь так). На Форде- хрен. не меняется. На Кимке не замерял, т.к. еще ни разу не включал обогрев.
| Пт дек 17, 2010 11:24 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
mari крашенных нет стоимость 1й ручки составляет примерно 50грн (инфа прошлого года) есть вариант чтоб не красить поменять все 4 по деньгам получится практически равнозначно что поставить все новые черные что заменить 1у с покраской и подбором цвета! или даже дешевле помоему подбор краски гдето 150грн (непроверенно)
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пт дек 17, 2010 11:52 |
mikhadze
у меня обе ломались - починил еще прошлой зимой)
| Пт дек 17, 2010 12:11 |
mari
Автомобиль: kimo
Да, я читала и в бортовиках и в FAQ как вы туда что то впаиваете, мне такое точно не осилить  ! Черные ручки тоже не очень хочется  . Самое обидное, что в любом случае как то внутрь двери нужно попасть и старые ручки достать. У мнея это тоже вторая ручка сломана. Правая задняя уже давно, но изнутри она открывается, а теперь вообще, кузов купе
| Пт дек 17, 2010 17:43 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Мда-а, все же сэкономили на материале. Стекло, неизвестно от чего лопается, ручки отваливаются... И все-таки мне Кимо нравится!!!
| Пт дек 17, 2010 20:20 |
mari
Автомобиль: kimo
Мне тоже нравится! Из всех распространенных неполадок это первая! Резонатор мне не варили, стекло не лопалось (не тонировано). И даже амортизаторы еще родные. Но,скорее всего, уже надо менять - пробег 52 000. А еще из проблем - воду в отсеке для запаски вожу, как бороться с этим?
| Сб дек 18, 2010 11:42 |
Александр C
Есть за кого порадоваться, редкие кимовские аммо долетают до "середины Днепра" (до 50тысяч), а прогорание резонатора эт уж просто притча во языцах. Можно только порадоватся за машинку!)))
| Сб дек 18, 2010 11:52 |
