Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 286  След.
защелки то я затянул, однако когда рукой с внутренней стороны багажника нажимаешь на спинку сиденья, все равно есть люфт крепления???
Пт дек 17, 2010 13:09
Значит 2ва ваианта: защелки износолись, они там помойму пластиковые фиксирующие части имеют или ушки зо которые они держутся, что не особо вероятно.
Пт дек 17, 2010 14:58
как они могли износиться за 6 месяцев???
Пт дек 17, 2010 15:33
Zлой писал(а):
pms neon писал(а):
2 ключа не работают(((
1. Для начала залей брелок WD-40
2. Если не помогло и руки растут из правильного места- возьми паяльник 25-40w и пройдись припоем по подобным местам
3. Микрокнопки тоже можно перепаять
При выполнении работ с пайкой не допускать перегрева монтажных дорожек- это может вызвать их отслоение!
2 ключа не работают((( Пробывал сажусь в авто - внутри работает :hunter: , выхожу закрываю дверь и все - не работает((((( Шо делать еп, мож дето в бажнике есть антена сигналки???
Пробывал откидывать клему "-", подключаю назад срабатывает сигналка сажусь внутырь нажымаю на пульт - отключаеться, на улице не работает(((( Шо таке??? Мож на самой сигналке какойто придохрон или релюха??? Вообще ничего не пойму
Тюнинг - это болезнь)
Пт дек 17, 2010 15:39
2 алекс 1976: Вот этот вопрос лучше к производителю. Часто откидывал сиденья? до этого 6 месяцев не болтались? Попробуй их чуть отрегулировать: ослабить, опустить чуть ниже или приподнять чуть выше и затянуть.
2 pms neon: Правильно мыслишь надо искать антену сигналки. Тока где она надо народ спросить я не знаю.
Пт дек 17, 2010 16:28
Автомобиль: SQR 7130S12
Dmitrich писал(а):
...надо искать антену сигналки...
Ну найдешь антенну, а дальше? На крышу поднимешь?
Пт дек 17, 2010 16:40
Под водительской сидухой от модуля БСМ идет проводюлинка (свободный хвост), вроде красная и с виду смахивает на антенну. проводюлинко больно хлипкое, как на разъеме сидит - неведомо
Пт дек 17, 2010 16:44
2 Zлой найду и посмотрю в каком она состоянии, почему то же перестало работь???? И зачем на крышу выводить, если даже самая поршивая сигналка должна так работать, имея маленький провод. Ну хз, VJ54 подсказал, завтра гляну. Все блин идек к установке другой сигналки))
Пт дек 17, 2010 18:30
Автомобиль: VW Caddy
pms neon, какая у тебя сигналка стоит?
Пт дек 17, 2010 20:21
Заводская.
Пт дек 17, 2010 20:34
А может батарейка в ключе" сдохла"?
Пт дек 17, 2010 21:12
Не пользуюсь штатной, Шериф стоит.
Пт дек 17, 2010 21:17
Панаскин, выше писал что заменил. Завтра буду вообщем чтото химичить.
Пт дек 17, 2010 22:26
Кстати, батарейки, как и йогурты -не одинаково полезны. У меня дольше держится Panasonik CR2016, а аналог Duracell сдохла через 2 мес.
Пт дек 17, 2010 22:39
По поводу люфта... Вылечил с помощью резиновой трубки. Но и она не вечна. Пару раз защелкнешь и все... Изоленту не рекомендую - одноразово (испытывались разного качества изоленты). Также выкинул центральный кронштейн под сидушками... и в том месте подложил резиновые прокладки (между трубкой спинок и прутом-держателем)... ремни вывел обратно наружу спинок. Вот. Пока не тревожит.
Пт дек 17, 2010 22:53
Нашел сегодня ту антену сигналки))) Розовый провод. наматал кусочек, накрутил,и заработала. Пока временно пусть пока так, а потом нужно полность перепаять тот провод. Возможно его повредили на мойке))
Сб дек 18, 2010 21:38
из личного опыта (работа такая) - разбери блок сигналки и проверь наличие влаги внутри, очень может быть!!!
Сб дек 18, 2010 23:38
+100!
Вс дек 19, 2010 9:18
Незнаю может вопрос уже звучал, кто нашел переходник для магнитолы чтобы подключить флешку... Где купить можно в сети?
Вс дек 19, 2010 12:31
В любом хорошем магазине компьютеров ищешь USB-переходник и пользуешься.
Вс дек 19, 2010 13:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 286  След.
