Диагностика, коды неисправностей
Панаскин
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Предохранители проверял и в салоне и под капотом?
| Пт дек 17, 2010 20:38 |
Панаскин
owlsoft писал(а): Панаскин, сегодня перепрошил Престиж v55-02 на новую прошивку (правда с 3 попытки удалось заставить программатор увидеть БК). http://www.microline.ru/content/BK-Firm ... 2.9up.html по этой инструкции??? Если по ней, то пару тонкостей: в настройках программы программатора скорость COM порта 57600 ну и соответствующий порт. Нажимаем кнопку ЗАПИСАТЬ и только потом подключаем разъем БК. owlsoft Огромное спасибо за твою подсказку. Сегодня перепрошил свой БК, всё нормализовалось. В очередной раз решил свои проблемы через этот замечательный форум. Всем спасибо, кто пытался мне помочь!
| Пт дек 17, 2010 20:42 |
Hacker
Панаскин писал(а): Предохранители проверял и в салоне и под капотом? да проверял и под капотом и в салоне под рулевой, все в поряде, один горелый который отвечает за свет в салоне и багажнеге. может сигналка блокирует запуск?сбросить попробывать? тогда непонятно чего джеки чан горит было такое примерно и на славуте, когда акум сдох а в памяти машины осталось то что я ее закрыл на сигналку, потом не могли завести когда аккум другой поставили, приборка мертвая, стартер маслает, потом сбрасывали сигналку. завелась сигналка шериф 1050
| Пт дек 17, 2010 20:53 |
Панаскин
Так и сдесь попробуй отсоеденить акум, и повторить запуск?. Мало ли , что может заглючить.
| Пт дек 17, 2010 20:56 |
Hacker
Панаскин писал(а): Так и сдесь попробуй отсоеденить акум, и повторить запуск?. Мало ли , что может заглючить. отсоединял, правда + попробую обе клеммы.. отпишусь спасибо поменял один лампочку, теперь куча гемора
| Пт дек 17, 2010 21:01 |
ACTECO
Hacker писал(а): ошибка 1 6 1 2, ошибка сброса процессора 1612- теряется связь иммобилайзер (штатный) - мозги. в конце 21стр. схема на иммобилайзер идет два предохранителя, на Chery Jaggi должны быть.
Безымянный.JPG [ 15.6 КБ | Просмотров: 2786 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Пт дек 17, 2010 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт дек 17, 2010 21:21 |
Sergg
Кто-то писал, что лампочка в багажнике и бензонасос сидят на одном предохранителе. Может что-то бензонасосом. Послушай гудит ли он при включении зажигания.
| Пт дек 17, 2010 21:23 |
Панаскин
ACTECO писал(а): Панаскин писал(а): Думаю, что накрылся сам расширитель сигналов. дело не в расширителе, а контактах. Стал выключаться БК а на приборной панели мигать заначек АВС и" тормозные колодки". у меня такое уже было. 1.отсоединяем с расширителя и диагностической колодки все путли 2.подкючаем все обратно. 3.включаем зажигание, входим в меню настройки выбор ЭБУ OBD-II нажимаем Enter, БК должен его увидеть. Сегодня при помощи Александра" НАЛЬНИКА" решил вопрос с БК. Пришлось удалить вообще этот расширитель сигналов. При полной разборке всех диагностических разъемов, убедился в том. что в Кимо к разъёму ОБД-2 подключено всего три провода, плюс, масса, и сам провод" ДИАГНОСТИКИ" В итоге на престиже не подключу ни когда термометр внешней температуры, и сигнал не выключенных габаритов. Что в принципе и не значительно, габариты, что не выключены ,комп показывал с большим запозданием, когда давно вышел из машины, а комп об этом извещал.
| Вс дек 19, 2010 19:11 |
Sergg
А разобрался почему "Стал на приборной панели мигать заначек АВС и тормозные колодки"?
| Вс дек 19, 2010 19:47 |
Панаскин
Sergg Уже около недели мудохуюсь, на конец таки сегодня решил вопрос- запустил комп. Ничего не мигает, ни на что не влияет. Инфа с БК идет резво .Настраивается , тем более я БК перепрошил.Если надо выложу фотки. По всей видимости в моём случае где-то глюкнула микросхема в расширителе сигналов. А провод с разъема ОБД2 один, на нем и АВС ився инфа о систамах. Как только я убрал этот злощастный расширитель, так и вопросы все исчезли.
| Вс дек 19, 2010 19:56 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Вариант №1. Я по началу присматривался к check-engine инфа тут - http://www.check-engine.ru/software.PPC.phpВкратце смысл в том что можно использовать любой дэвайс как БК, а именно КПК, смартфон, ноут и даже телефон с JAVA или GPS навигатор Я юзаю HTC Diamond как GPS, поэтому не будет лишних девайсов в машине, а только один, на котором все. И в планах заменить магнитолу. Хочу 2DIN с телеком, DVD и GPS... этот вариант оптимален, т.к. адаптер работает через BlueTooth, вообще проводов тянуть никаких не надо... Вариант №2. Потом к БК Gamma GF777V вот тут есть инфа - GF 777Наверно буду все-таки брать вариант №1. Универсально, и никаких геморроев с обновлениями, софт обновил и все. И я вожу с собой постоянно нетбук. Чего глюкнуло, с него сразу в инете можно глянуть...
| Пн дек 20, 2010 18:52 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
ittchmh ну давай меня заинтересовало у меня навигатор мо и я на него такой софт попробую установить!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пн дек 20, 2010 20:09 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
| Пн дек 20, 2010 20:15 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Жду дэвайс вариант №1, и еще вот Динамометр софт
| Ср дек 22, 2010 23:02 |
yangola
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:21 Сообщения: 56 Откуда: г. Лисичанск
Для информации. Подключал БК "Штат" (фото на 22 стр.), совместим с Кимо на 100%, функции как у Престижа, только цена на 30% ниже.
| Вс янв 02, 2011 20:35 |
Hacker
выскочила ошибка, 1612..EPC не тухнит даже при езде,в описании ненашел, может кто что подскажет, появилась после того как заправился на шелле 92 (
| Пн янв 31, 2011 22:12 |
Sergg
Судя по инету - это ошибка связи иммобилайзера ЭБУ. Твой электрик там ничего не зацепил случайно ?
| Пн янв 31, 2011 23:10 |
Hacker
прикол вот в чем машина неехала и тд..вообщем борюсь с этим не первый месяц..поменяли форсунки,и лямбду...а машина как надо не едит. сегодня ездил к неофициалам, ехал к ним..ну скажем так еле доехал после них машина поперла, но скаали что ничего неопределили и ничего не исправили, мол только продиогнастировали. потом вечером загорелась лампочка бенза, заехал на шелл ливанул 92 10 литров , заводить и лампочка загорелась. вот так все было
| Пн янв 31, 2011 23:28 |
ACTECO
Hacker писал(а): выскочила ошибка, 1612..EPC 1612 ошибка - сброса процессора.
| Пн янв 31, 2011 23:36 |
ACTECO
тиговоды написали прогу для диагностики http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=23505кто в этих делах силен пообщайтесь с ребятами. может порадуете кимоводов?
| Чт фев 03, 2011 15:36 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42224 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17622 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
