Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Предохранители проверял и в салоне и под капотом?
Пт дек 17, 2010 20:38
owlsoft писал(а):
Панаскин, сегодня перепрошил Престиж v55-02 на новую прошивку (правда с 3 попытки удалось заставить программатор увидеть БК).
http://www.microline.ru/content/BK-Firm ... 2.9up.html по этой инструкции??? Если по ней, то пару тонкостей: в настройках программы программатора скорость COM порта 57600 ну и соответствующий порт. Нажимаем кнопку ЗАПИСАТЬ и только потом подключаем разъем БК.
owlsoft Огромное спасибо за твою подсказку. Сегодня перепрошил свой БК, всё нормализовалось. В очередной раз решил свои проблемы через этот замечательный форум. Всем спасибо, кто пытался мне помочь!
Пт дек 17, 2010 20:42
да проверял и под капотом и в салоне под рулевой, все в поряде, один горелый который отвечает за свет в салоне и багажнеге.
может сигналка блокирует запуск?сбросить попробывать?
тогда непонятно чего джеки чан горит
было такое примерно и на славуте, когда акум сдох а в памяти машины осталось то что я ее закрыл на сигналку, потом не могли завести когда аккум другой поставили, приборка мертвая, стартер маслает, потом сбрасывали сигналку. завелась
сигналка шериф 1050
Пт дек 17, 2010 20:53
Так и сдесь попробуй отсоеденить акум, и повторить запуск?. Мало ли , что может заглючить.
Пт дек 17, 2010 20:56
отсоединял, правда +
попробую обе клеммы..
отпишусь спасибо
поменял один лампочку, теперь куча гемора :) :-)
Пт дек 17, 2010 21:01
Hacker писал(а):
ошибка 1 6 1 2, ошибка сброса процессора
1612- теряется связь иммобилайзер (штатный) - мозги.
в конце 21стр. схема на иммобилайзер идет два предохранителя, на Chery Jaggi должны быть.
Безымянный.JPG [ 15.6 КБ | Просмотров: 2798 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Пт дек 17, 2010 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт дек 17, 2010 21:21
Кто-то писал, что лампочка в багажнике и бензонасос сидят на одном предохранителе. Может что-то бензонасосом. Послушай гудит ли он при включении зажигания.
Пт дек 17, 2010 21:23
ACTECO писал(а):
Панаскин писал(а):
Думаю, что накрылся сам расширитель сигналов.
дело не в расширителе, а контактах.
Стал выключаться БК а на приборной панели мигать заначек АВС и" тормозные колодки".
у меня такое уже было.
1.отсоединяем с расширителя и диагностической колодки все путли
2.подкючаем все обратно.
3.включаем зажигание, входим в меню настройки выбор ЭБУ OBD-II нажимаем Enter, БК должен его увидеть.
Сегодня при помощи Александра" НАЛЬНИКА" решил вопрос с БК. Пришлось удалить вообще этот расширитель сигналов. При полной разборке всех диагностических разъемов, убедился в том. что в Кимо к разъёму ОБД-2 подключено всего три провода, плюс, масса, и сам провод" ДИАГНОСТИКИ" В итоге на престиже не подключу ни когда термометр внешней температуры, и сигнал не выключенных габаритов. Что в принципе и не значительно, габариты, что не выключены ,комп показывал с большим запозданием, когда давно вышел из машины, а комп об этом извещал.
Вс дек 19, 2010 19:11
А разобрался почему "Стал на приборной панели мигать заначек АВС и тормозные колодки"?
Вс дек 19, 2010 19:47
Sergg
Уже около недели мудохуюсь, на конец таки сегодня решил вопрос- запустил комп. Ничего не мигает, ни на что не влияет. Инфа с БК идет резво .Настраивается , тем более я БК перепрошил.Если надо выложу фотки. По всей видимости в моём случае где-то глюкнула микросхема в расширителе сигналов. А провод с разъема ОБД2 один, на нем и АВС ився инфа о систамах. Как только я убрал этот злощастный расширитель, так и вопросы все исчезли.
Вс дек 19, 2010 19:56
Автомобиль: KIMOLЁT
Вариант №1.
Я по началу присматривался к check-engine инфа тут - http://www.check-engine.ru/software.PPC.php
Вкратце смысл в том что можно использовать любой дэвайс как БК, а именно КПК, смартфон, ноут и даже телефон с JAVA или GPS навигатор
Я юзаю HTC Diamond как GPS, поэтому не будет лишних девайсов в машине, а только один, на котором все. И в планах заменить магнитолу. Хочу 2DIN с телеком, DVD и GPS... этот вариант оптимален, т.к. адаптер работает через BlueTooth, вообще проводов тянуть никаких не надо...
Вариант №2.
Потом к БК Gamma GF777V вот тут есть инфа - GF 777
Наверно буду все-таки брать вариант №1. Универсально, и никаких геморроев с обновлениями, софт обновил и все. И я вожу с собой постоянно нетбук. Чего глюкнуло, с него сразу в инете можно глянуть...
Пн дек 20, 2010 18:52
Клубная карта №: 1020
ittchmh
ну давай меня заинтересовало у меня навигатор мо и я на него такой софт попробую установить!
Пн дек 20, 2010 20:09
Автомобиль: KIMOLЁT
И вот немного полазил и поискал на тему CarPC
Интресно :cars:
Авто компьютер своими руками :
http://www.pccar.ru/index.php
http://www.pocketgis.biz/forum/viewforum.php?f=8
http://www.compcar.ru/forum/
Пн дек 20, 2010 20:15
Автомобиль: KIMOLЁT
Жду дэвайс вариант №1, и еще вот Динамометр софт
Ср дек 22, 2010 23:02
Для информации. Подключал БК "Штат" (фото на 22 стр.), совместим с Кимо на 100%, функции как у Престижа, только цена на 30% ниже.
Вс янв 02, 2011 20:35
выскочила ошибка, 1612..EPC не тухнит даже при езде,в описании ненашел, может кто что подскажет, появилась после того как заправился на шелле 92 (
Пн янв 31, 2011 22:12
Судя по инету - это ошибка связи иммобилайзера ЭБУ. Твой электрик там ничего не зацепил случайно ?
Пн янв 31, 2011 23:10
прикол вот в чем
машина неехала и тд..вообщем борюсь с этим не первый месяц..поменяли форсунки,и лямбду...а машина как надо не едит.
сегодня ездил к неофициалам, ехал к ним..ну скажем так еле доехал
после них машина поперла, но скаали что ничего неопределили и ничего не исправили, мол только продиогнастировали.
потом вечером загорелась лампочка бенза, заехал на шелл ливанул 92 10 литров , заводить и лампочка загорелась.
вот так все было
Пн янв 31, 2011 23:28
1612 ошибка - сброса процессора.
Пн янв 31, 2011 23:36
тиговоды написали прогу для диагностики
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=23505
кто в этих делах силен пообщайтесь с ребятами.
может порадуете кимоводов?
Чт фев 03, 2011 15:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42227
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17628
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
