 Светодиодная подсветка
Автомобиль: "Амулет"
Сообщение Светодиодная подсветка
Поставил себе под низ каждой из передних дверей светодиодную подсветку синего цвета. Ленточка такая из 11 светодиодов. Подсмотрел на "Ланосе" у кого-то. Получилось симпатично и, главное, удобно( в гараже света нет). Технология проста. Снять обшивку. На нее приклеить, предварительно вымеряв, суперклеем "Момент" ленточку с диодами. Потом нагревается шило и делается в обшивке отверстие для провода. Подключаем "минуса" к кнопкам типа "холодильник" на кузове. "Плюс" брал от водительской дверки(красный провод). Делов на час, а теперь выплыло еще одно удобство: в гололед видно жене куда ногу ставить на каблуке когда из машины выходит, за что получил благодарность. Такую же подсветку, только белую, поставил в багажник справой стороны на опорный кронштейн полочки (как раз становится). А то свет в багажнике слабоват. Теперь хорошо все видно, а ставить совсем просто.
Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
Сб дек 18, 2010 8:19
Сообщение Re: Светодиодная подсветка передних дверей.
Я такое проделал года 2 назад :) Сразу после того, как ночью, осенью вступил в лужу "по самое не балуй".
Сб дек 18, 2010 9:31
если можно фото за ранее благодорю
Сб дек 18, 2010 12:22
Шахтмэн, фото дверей и багажника с подсветкой в студию! :wizard:
Я так понял ты подключил их к кнопкам управления стеклоподьемниками... а минус бросил на кнопки которые замыкают контакт при открытии двери?? или я не правильно понял???
Последний раз редактировалось Alexxx92 Сб дек 18, 2010 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 18, 2010 19:38
У меня это выглядит так.
2009-10-16_231630_IMAGE_198as.jpg [ 43.86 КБ | Просмотров: 7136 ]
Сб дек 18, 2010 20:15
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Подскажите как подключить диоды?????????????
Выхода нет только из гроба!
Сб дек 18, 2010 20:22
sander
Во первых какие диоды, во вторых куда хочешь подключить?
Сб дек 18, 2010 20:51
Хочу сделать подсветку как у тебя!!!!!!!!!!!!! Очень понравилось.
Сб дек 18, 2010 20:53
Я подсветку ног и дверей подключил к плафону освещения, параллельно лампочке. Подсвечиваются ноги спереди, сзади и все четыре двери. Использовал 10см ленты из трех сверх ярких светодиодов. Не знаю, продаются ли такие у вас, использовать можно в принципе любые ленты.
2009-10-14_095520_IMAGE_197as.jpg [ 75.68 КБ | Просмотров: 7117 ]
2009-10-14_095552_IMAGE_196as.jpg [ 36.35 КБ | Просмотров: 7117 ]
2009-10-14_095451_IMAGE_195as.jpg [ 68.2 КБ | Просмотров: 7117 ]
2009-10-16_231630_IMAGE_198as.jpg [ 43.86 КБ | Просмотров: 7117 ]
Сб дек 18, 2010 21:26
Класссс!!!!! Буду себе так делать, а какой мощности диоды брал?
Сб дек 18, 2010 21:30
Сб дек 18, 2010 21:54
Спасибо!!!!!!!! Понял!!!!
Сб дек 18, 2010 21:58
Сфоткать не могу, навернулся аппарат. Тут коллега из России класно меня дополнил, а под ноги я давно уж поставил, токо у меня все в синем цвете, а у него - белое( судя по фото). Плюс, да я брал со стеклоподъемника передней левой дверцы. Но можно откуда будет удобнее.
Сб дек 18, 2010 23:53
Подсветка белая, кнопки синие. В багажник просто дополнил штатным плафоном с другой стороны.
Вс дек 19, 2010 0:12
Я увидел на фото. Качественные фото. Видно хорошо! А я все сделал в синем цвете и подсветку приборов тоже в синем.
Вс дек 19, 2010 0:35
Я решил взять питание из кнопки открытия дверей, потому как хочу чтобы горело только при открытых дверях.
Вс дек 19, 2010 1:55
На кнопку открытия дверей идет "минус"( один коричневый проводок) , а питание возьми откуда тебе будет удобнее( от плафона в салоне, от стеклоподъемника левой дверцы и т.д.). И будет загораться только когда дверки открываешь.
Вс дек 19, 2010 10:19
Автомобиль: Amulet lux
Емеля! Все замечательно, но я бы еще краснинькое чего нибудь поставил на дверку при открытии.
tel. 0667835411
Вс дек 19, 2010 11:27
Спасибо за совет!!!! Буду думать.
Вс дек 19, 2010 12:26
Думал об этом, хотел красную полоску на торец двери приклеить, да руки так и не дошли.
Вс дек 19, 2010 13:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87681
Сб сен 28, 2019 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стильная подсветка дверей c логотипом
vakylla
24
9652
Ср мар 19, 2014 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подсветка дисплея и освещение салона
SergTeodor
Чт сен 06, 2012 14:59
SergTeodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсветка днища ка Кимо
max_100
Пн ноя 29, 2010 14:49
