Шахтмэн
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 5:03 Сообщения: 25 Откуда: Кривой Рог. Украина
Автомобиль: "Амулет"
 Светодиодная подсветка
Поставил себе под низ каждой из передних дверей светодиодную подсветку синего цвета. Ленточка такая из 11 светодиодов. Подсмотрел на "Ланосе" у кого-то. Получилось симпатично и, главное, удобно( в гараже света нет). Технология проста. Снять обшивку. На нее приклеить, предварительно вымеряв, суперклеем "Момент" ленточку с диодами. Потом нагревается шило и делается в обшивке отверстие для провода. Подключаем "минуса" к кнопкам типа "холодильник" на кузове. "Плюс" брал от водительской дверки(красный провод). Делов на час, а теперь выплыло еще одно удобство: в гололед видно жене куда ногу ставить на каблуке когда из машины выходит, за что получил благодарность. Такую же подсветку, только белую, поставил в багажник справой стороны на опорный кронштейн полочки (как раз становится). А то свет в багажнике слабоват. Теперь хорошо все видно, а ставить совсем просто.
_________________Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
| Сб дек 18, 2010 8:19 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
 Re: Светодиодная подсветка передних дверей.
Я такое проделал года 2 назад  Сразу после того, как ночью, осенью вступил в лужу "по самое не балуй".
| Сб дек 18, 2010 9:31 |
igor65
если можно фото за ранее благодорю
| Сб дек 18, 2010 12:22 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
Шахтмэн, фото дверей и багажника с подсветкой в студию!  Я так понял ты подключил их к кнопкам управления стеклоподьемниками... а минус бросил на кнопки которые замыкают контакт при открытии двери?? или я не правильно понял???
Последний раз редактировалось Alexxx92 Сб дек 18, 2010 20:31, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 18, 2010 19:38 |
emelya
У меня это выглядит так. Вложение:
2009-10-16_231630_IMAGE_198as.jpg [ 43.86 КБ | Просмотров: 7144 ]
| Сб дек 18, 2010 20:15 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Подскажите как подключить диоды?????????????
| Сб дек 18, 2010 20:22 |
emelya
sander Во первых какие диоды, во вторых куда хочешь подключить?
| Сб дек 18, 2010 20:51 |
sander
Хочу сделать подсветку как у тебя!!!!!!!!!!!!! Очень понравилось.
| Сб дек 18, 2010 20:53 |
emelya
Я подсветку ног и дверей подключил к плафону освещения, параллельно лампочке. Подсвечиваются ноги спереди, сзади и все четыре двери. Использовал 10см ленты из трех сверх ярких светодиодов. Не знаю, продаются ли такие у вас, использовать можно в принципе любые ленты. Вложение:
2009-10-14_095520_IMAGE_197as.jpg [ 75.68 КБ | Просмотров: 7125 ]
2009-10-14_095552_IMAGE_196as.jpg [ 36.35 КБ | Просмотров: 7125 ]
2009-10-14_095451_IMAGE_195as.jpg [ 68.2 КБ | Просмотров: 7125 ]
2009-10-16_231630_IMAGE_198as.jpg [ 43.86 КБ | Просмотров: 7125 ]
| Сб дек 18, 2010 21:26 |
sander
Класссс!!!!! Буду себе так делать, а какой мощности диоды брал?
| Сб дек 18, 2010 21:30 |
emelya
sander писал(а): а какой мощности диоды брал? emelya писал(а): Использовал 10см ленты из трех сверх ярких светодиодов.
| Сб дек 18, 2010 21:54 |
sander
Спасибо!!!!!!!! Понял!!!!
| Сб дек 18, 2010 21:58 |
Шахтмэн
Сфоткать не могу, навернулся аппарат. Тут коллега из России класно меня дополнил, а под ноги я давно уж поставил, токо у меня все в синем цвете, а у него - белое( судя по фото). Плюс, да я брал со стеклоподъемника передней левой дверцы. Но можно откуда будет удобнее.
| Сб дек 18, 2010 23:53 |
emelya
Подсветка белая, кнопки синие. В багажник просто дополнил штатным плафоном с другой стороны.
| Вс дек 19, 2010 0:12 |
Шахтмэн
Я увидел на фото. Качественные фото. Видно хорошо! А я все сделал в синем цвете и подсветку приборов тоже в синем.
| Вс дек 19, 2010 0:35 |
sander
Я решил взять питание из кнопки открытия дверей, потому как хочу чтобы горело только при открытых дверях.
| Вс дек 19, 2010 1:55 |
Шахтмэн
На кнопку открытия дверей идет "минус"( один коричневый проводок) , а питание возьми откуда тебе будет удобнее( от плафона в салоне, от стеклоподъемника левой дверцы и т.д.). И будет загораться только когда дверки открываешь.
| Вс дек 19, 2010 10:19 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Емеля! Все замечательно, но я бы еще краснинькое чего нибудь поставил на дверку при открытии.
| Вс дек 19, 2010 11:27 |
sander
Шахтмэн писал(а): На кнопку открытия дверей идет "минус"( один коричневый проводок) , а питание возьми откуда тебе будет удобнее( от плафона в салоне, от стеклоподъемника левой дверцы и т.д.). И будет загораться только когда дверки открываешь. Спасибо за совет!!!! Буду думать.
| Вс дек 19, 2010 12:26 |
emelya
artur писал(а): я бы еще краснинькое чего нибудь поставил на дверку при открытии. Думал об этом, хотел красную полоску на торец двери приклеить, да руки так и не дошли.
| Вс дек 19, 2010 13:07 |
