Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Предохранители и реле
Сообщение Re: Предохранители и реле
Лампочки визуально целые. А если попробовать снять "-" клему. А при снятии клемы обнуляется все? И часы, и пробег, настройки магнитолы???
Вт дек 21, 2010 16:17
Tycoon2007 писал(а):
Андрей79 писал(а):
Товарищи, поменял все 4 предохранителя (они оказалаись целыми), ни ближний ни дальний все равно не горит. Реле ближнего и дальнего света щелкают, все остальные опции работают, а света нет... что делать???
Лампочки?
Лампы ближнего и дальнего света у нас раздельные. И вообще , может стоит снести все это в тему с таким же названием? :D
Вт дек 21, 2010 16:28
Обнулишь часы и одноразовый пробег. Лампы от этого не заработают. А задать вопрос электрику на СТО не пробовал?
Вт дек 21, 2010 16:46
Они постоянно заняты...
Вт дек 21, 2010 16:52
не показатель.
На ближний свет от реле к предохранителям идет белый провод с красной полосой, такой же уходит после предохранителей к лампам. Никаких дополнительных разъемов не должно быть
Проверь приходит ли напруга на предохранители и приходит ли она к разъему фары (белый провод с красной полосой)
На дальний к лампам идут справа голубой с желтой полосой, слева желтый с красной.
У левой и правой фары разные точки массы, т.ч. можно исключить поначалу этот момент.
Но сначала проверь лампы. и подсоединены ли разъемы к фарам (мож оттряслось)
Вт дек 21, 2010 17:05
как найти ближний и дальний свет!!!!!!!!!
клемма 30 это +от АКБ и идет через реле и предохранители на лампочки
управляет всем хозяйством, переключатель. кури схему. В реле есть контакты, которые могли
сгореть их нужно тоже смотреть.
схема копия.jpg [ 66.29 КБ | Просмотров: 8664 ]
Вт дек 21, 2010 17:40
Спасибо попробую проверить разъемы, может действительно в дороге оотряслось.
Вт дек 21, 2010 18:03
Товариши, сегодня мне сказали, что у меня не горит ближний и дальний свет из-за плохо подтянутого ремня генератора. Скажите это может быть, ведь все остальное оборудование работает нормально?
Чт дек 23, 2010 17:51
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
По-моему это бред, в этом случае плохо работало бы все.
Чт дек 23, 2010 18:04
Иже Свет (како ближне тако и дальне) будет светить и при неработающем конемоторе.
Гена тут причем???
Чт дек 23, 2010 18:22
Тогда я ничего не понимаю: предохранители целые, гена ни при чем, а в чем же дело???
Чт дек 23, 2010 19:46
Откуда родом??? Т.е. где гнездо?? - профиль не заполнен. Если Киевский - подъезжай на встречу с ящиком пива - разберем машинку.
и мож соберем :eek:
Делов там на 20 минут
Чт дек 23, 2010 21:39
нет я не киевский, а запорожский, может подскажешь в чем тут дело?
Чт дек 23, 2010 22:21
Ну, выше уже вроде как всё расписано было.
Для обнаружения неполадки необходимо:
1. Вольтметр или индикатор напряжения 12В.
2. Схема электрическая принципиальная.
3. Не быть дальтоником (провода цветные).
4. Последовательно проверить все цепи. и.....лампы.
Чт дек 23, 2010 22:30
Еще раз спасибо!
Пт дек 24, 2010 10:23
Клубная карта №: 1020
Андрей79
вчера вроде писал, сеня ненашел! :-o :(
Смотри схему которую выложил АСТЕКО и находишь общую точку для ближнего и дальнего света!
Как по мне то это переключатель! Генератор к работе фар имеет ток косвенное отношение! В противном случае свет не работал бы на заглушенном моторе у всех!
Пт дек 24, 2010 11:19
CHINAMOBIL.RU
ребят помогите пожалуста! проблема такая:при включении ближнего света, лампы маргнут пару раз и выключаются и включаются только после многократного вкл-выкл? в чем проблема? может кто сталкивался
ребят спасибо большое за совет! уже разобрался. Это реле тупит. может мерзнет, может конденсат скапливается. загнал в гараж все прогрелось, вытащил реле, просушил, подогнул усики на реле, чтоб плотней прилегали и все. работают как новые идеально
Пт дек 24, 2010 13:52
2 ACTECO: Да было там такое.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1037870&highlight=#1037870
Пт дек 24, 2010 20:57
Товарищи проверил проводку целая, а лампы все 4 сгорели, заменил все работает, только не понятно почему предохранители целые. Спасибо всем за советы.
Вс дек 26, 2010 10:41
:-D :-D :-D :idea:
Вс дек 26, 2010 11:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
34852
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
