Андрей79
 Re: Предохранители и реле
Лампочки визуально целые. А если попробовать снять "-" клему. А при снятии клемы обнуляется все? И часы, и пробег, настройки магнитолы???
| Вт дек 21, 2010 16:17 |
FireBall
Tycoon2007 писал(а): Андрей79 писал(а): Товарищи, поменял все 4 предохранителя (они оказалаись целыми), ни ближний ни дальний все равно не горит. Реле ближнего и дальнего света щелкают, все остальные опции работают, а света нет... что делать??? Лампочки? Лампы ближнего и дальнего света у нас раздельные. И вообще , может стоит снести все это в тему с таким же названием?
| Вт дек 21, 2010 16:28 |
FireBall
Обнулишь часы и одноразовый пробег. Лампы от этого не заработают. А задать вопрос электрику на СТО не пробовал?
| Вт дек 21, 2010 16:46 |
Андрей79
Они постоянно заняты...
| Вт дек 21, 2010 16:52 |
VJ54
Андрей79 писал(а): Лампочки визуально целые не показатель. На ближний свет от реле к предохранителям идет белый провод с красной полосой, такой же уходит после предохранителей к лампам. Никаких дополнительных разъемов не должно быть Проверь приходит ли напруга на предохранители и приходит ли она к разъему фары ( белый провод с красной полосой) На дальний к лампам идут справа голубой с желтой полосой, слева желтый с красной. У левой и правой фары разные точки массы, т.ч. можно исключить поначалу этот момент. Но сначала проверь лампы. и подсоединены ли разъемы к фарам (мож оттряслось)
| Вт дек 21, 2010 17:05 |
ACTECO
Андрей79 писал(а): Лампочки визуально целые. А если попробовать снять "-" клему. А при снятии клемы обнуляется все? И часы, и пробег, настройки магнитолы??? как найти ближний и дальний свет!!!!!!!!! клемма 30 это +от АКБ и идет через реле и предохранители на лампочки управляет всем хозяйством, переключатель. кури схему. В реле есть контакты, которые могли сгореть их нужно тоже смотреть.
схема копия.jpg [ 66.29 КБ | Просмотров: 8674 ]
| Вт дек 21, 2010 17:40 |
Андрей79
Спасибо попробую проверить разъемы, может действительно в дороге оотряслось.
| Вт дек 21, 2010 18:03 |
Андрей79
Товариши, сегодня мне сказали, что у меня не горит ближний и дальний свет из-за плохо подтянутого ремня генератора. Скажите это может быть, ведь все остальное оборудование работает нормально?
| Чт дек 23, 2010 17:51 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
По-моему это бред, в этом случае плохо работало бы все.
| Чт дек 23, 2010 18:04 |
VJ54
Иже Свет (како ближне тако и дальне) будет светить и при неработающем конемоторе.
Гена тут причем???
| Чт дек 23, 2010 18:22 |
Андрей79
Тогда я ничего не понимаю: предохранители целые, гена ни при чем, а в чем же дело???
| Чт дек 23, 2010 19:46 |
VJ54
Откуда родом??? Т.е. где гнездо?? - профиль не заполнен. Если Киевский - подъезжай на встречу с ящиком пива - разберем машинку. и мож соберем  Делов там на 20 минут
| Чт дек 23, 2010 21:39 |
Андрей79
нет я не киевский, а запорожский, может подскажешь в чем тут дело?
| Чт дек 23, 2010 22:21 |
VJ54
Ну, выше уже вроде как всё расписано было.
Для обнаружения неполадки необходимо: 1. Вольтметр или индикатор напряжения 12В. 2. Схема электрическая принципиальная. 3. Не быть дальтоником (провода цветные). 4. Последовательно проверить все цепи. и.....лампы.
| Чт дек 23, 2010 22:30 |
Андрей79
Еще раз спасибо!
| Пт дек 24, 2010 10:23 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Андрей79 вчера вроде писал, сеня ненашел! Смотри схему которую выложил АСТЕКО и находишь общую точку для ближнего и дальнего света! Как по мне то это переключатель! Генератор к работе фар имеет ток косвенное отношение! В противном случае свет не работал бы на заглушенном моторе у всех!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пт дек 24, 2010 11:19 |
ACTECO
CHINAMOBIL.RU Цитата: ребят помогите пожалуста! проблема такая:при включении ближнего света, лампы маргнут пару раз и выключаются и включаются только после многократного вкл-выкл? в чем проблема? может кто сталкивался Цитата: ребят спасибо большое за совет! уже разобрался. Это реле тупит. может мерзнет, может конденсат скапливается. загнал в гараж все прогрелось, вытащил реле, просушил, подогнул усики на реле, чтоб плотней прилегали и все. работают как новые идеально
| Пт дек 24, 2010 13:52 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
| Пт дек 24, 2010 20:57 |
Андрей79
Товарищи проверил проводку целая, а лампы все 4 сгорели, заменил все работает, только не понятно почему предохранители целые. Спасибо всем за советы.
| Вс дек 26, 2010 10:41 |
VJ54
| Вс дек 26, 2010 11:20 |
