Печка! (или как согреться в Эларе?)
sanchoc
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 19:12 Сообщения: 65 Откуда: киев
Автомобиль: chery elara
 Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
На выходных почистил радиатор печки,исходя из етого вывод зделан что печка была забита. Уменя теперь жара!!!! Вот каким образом за 2 года она забилась.
| Вт дек 21, 2010 21:36 |
Ты её снимал? Или как то по другому чистил? И как!?
| Вт дек 21, 2010 21:45 |
sanchoc
Нет неснимал, снял патрубки одел два шланга на один одел лейку из бутилки второй в ведро.Развел в литре воды упаковку "крота" для сантехники и залил в радиатор через лейку. Ну а потом описать сложно, как начало оно там кипеть бурлить короче недождался я когда ета реакция закончиться начал заливать воду и вымывать ето все дело.когда после етого пробывал продуть ртом то продувалась заметно легче. Етот способ нерекомендую,думаю что таким способом можна вообще радиатор сжечь. но себе доказал что радиатор может забиться даже за 2-3 года.
| Вт дек 21, 2010 22:04 |
Ясно! Спасибо!
| Вт дек 21, 2010 22:07 |
vakylla
а вот вопрос. а почему за такое время он забивается?..может сразу менять родной антифриз..и ечё вопрос разница между розовым и синим антифризом?
| Вт дек 21, 2010 22:12 |
vakylla
скажупо своей машинке. печка в сущности греет в идеале. единственое что хотелось что бы быстрее прогревалась...на данный момент. 5 мин прогрева. и с воздуховода еле тепленький. а при движении сразу спэка. даже прикрываю регулятор тепла
| Вт дек 21, 2010 22:16 |
sanchoc
У меня тоже две зимы было все нормально ну а на третью неповезло. Антифриз менял в етом году первый раз и визуально он был идеальный.
| Вт дек 21, 2010 22:22 |
vakylla
понятненько. ну что буду ждать третью зиму..))))
| Вт дек 21, 2010 22:31 |
Anton Oprya
vakylla писал(а): а вот вопрос. а почему за такое время он забивается?..может сразу менять родной антифриз..и ечё вопрос разница между розовым и синим антифризом? давление малое а трубки узкие, это физика даже в реке ил оседает там где течение слабее, а так как узкие трубки в радиаторе то и грязи совсем немного нужно
| Ср дек 22, 2010 9:58 |
juj1
Anton Oprya писал(а): яков12 писал(а): Дьявол,никак не могу уменьшить размеры фоток.Господа,кого устраивает тёпленький воздух при холостых обаротах,кого устраивает ждать когда стрелка дойдёт чуть ли не до рабочей температуры чтобы из печки повеяло теплом,тот может всё оставить как есть. с печки веет теплом как только оторвалась стрелка, когда на рабочую выходит температуру то я лично мечку уже на макимум не выкручиваю, ибо жарко дофига, ну кроме конечно случаев когда мороз бешенный а ехать недалеко, в длительных поездках езжу примерно на границе белой и красной зоне при температурах до -15 (естественно без верхней одежды а то упарится можно) лучше бы и правда подсказали способ быстрее прогреваться Машина машине рознь. У меня пока до рабочей температуры не поднимется - согреться невозможно.
| Вт фев 01, 2011 18:10 |
ruslankarpaty
Зарегистрирован: Вс дек 05, 2010 17:39 Сообщения: 49 Откуда: Буковель
Автомобиль: Н-200
Доброго дня, авто взял в начале этой зимы, с печкой НИКАКИХ проблем, у знакомого АВЕО, при минус 12 стояли рядом, при выезде вместе, у меня через 5-7км. ВСЕ СТЕКЛА были чистые и тепло, у него через 20км. в авто БЫЛО ХОЛОДНО... ФАКТ...  пи.си. забыл сказать что на радиатор под капотом поставил картонку от ящика на 2/3 размер радиатора.
Последний раз редактировалось Varelik Вт фев 01, 2011 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Вт фев 01, 2011 18:26 |
juj1
Ну это хорошо, когда тепло, я тоже люблю тепло, но факт остаётся фактом. 20000 км это же не пробег, чтоб думать о поломке или засорении печки. Всё работает, но не так как должно.
| Вт фев 01, 2011 18:35 |
Anton Oprya
100% засорение печки, там конструктив такой что если антифриз плохой то печка засоряется вмиг потому что там довольно все тонкое а скорость потока невелика
| Ср фев 02, 2011 17:14 |
Лето! Еду с Одессы! Блин ночь! Включаю печку на 25,26,27, 28,29,30,30,5, а потом только на Н! И тогда резко пошло тепло, но мне то нужно чуток!! А на тех режимах херачит холоднвм и всё! В чём прикол блин! На не прогретой полностью более менее!
| Вт авг 09, 2011 17:41 |
aduardstrelcov
Varelik писал(а): Стало холодно! Заметил на своём авто! Что пока видать маленький круг то греет и пр 22 по сельсию! Пошла вода по большому кругу и при 31.5 хрен на греешься! Исправляем косяки по печке! Значит тема есть! Но там о самом климате! Тут только шоб согреться! Значит Антон кинул такой сцылкой! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5199Многие закрывают тройник под консолью (я его закрою тоже) Видел на одной Эларе доп. моторчик в системе обогрева! Выкладывайте свои решения и догадки! Блин у меня тоже печька не греет!Прошлой зимой всё работало нормально, а теперь не греет. Пробопал обе трубки пол капотом - и на входе и на выходе гарячие а тепла в салоне нет! Что делать подскажите плиз!!!
| Пт окт 21, 2011 10:00 |
яков12
Привод заслонки тепло-холод смотри.Она не работает.
| Пт окт 21, 2011 10:02 |
aduardstrelcov
А где он находится? Можно поподробней, заранее спасибо!
| Сб окт 22, 2011 1:59 |
С водительской стороны! Правее педального блока! Белая такая хрновина с зубчиками!
| Сб окт 22, 2011 11:55 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
У меня летом была та же проблема. Решилась заменой панели управлением печкой ( у меня кондиционер). На форуме отписывался по этому вопросу.
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Сб окт 22, 2011 22:16 |
Anton Oprya
чуть поднадоел долгий прогрев поставил картонку, прям как в Газель  стало лучше но хочется другого, у кого есть идеи как прогреть быстрее? У Кимо(Джаги) мусолится с клапаном тема, кто в курсе у нас это каким то образом актуально?
| Вс ноя 20, 2011 0:29 |
