Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 65  След.
jeton писал(а):
На холостых работает не ровно
нужно проверить клапан картерных газов на разрушение диафрагмы.
Вт ноя 30, 2010 22:10
Можно ли снять форсунки без снятия впускного коллектора?
Сб дек 25, 2010 19:58
Можно, только с рампой, но очень аккуратно.
Сб дек 25, 2010 21:34
Автомобиль: SQR 7130S12
Без всякой зависимости от бензина,влажности воздуха-на холостых оборотах стал"пердеть" клапан коллекторных газов.
Как поступить? Перебрать-почистить или....
Сб дек 25, 2010 21:38
Проверь герметичность крышки залива масла - у мну на этой крышке резиновая прокладка как бы рассохлась, при прижиме рукой герметичность восстанавливалась и "пердёж" прекращался. Замена крышки (22грн) решила проблему.
Если не это - тогда надо проверить мембрану пердуна - она чахленькая и умирает.
Сб дек 25, 2010 21:53
посмотри резинку на щупе тоже влияет
Сб дек 25, 2010 22:01
Да резинка вроде в порядке..
Просто стал смущать "не джентельменский" звук из под капота!
Впервые столкнулся с подобным у парня, который прикупил б/у Кимку (судя по наличию осколков стекла в соплах обдува, побывавшую в ДТП, хоть и с идеальным ЛКП). У него клапан издавал звуки с периодичностью 20-40 секунд. В моём случае, какую либо закономерность проследить не удаётся.. Повторюсь: звуки спонтанно возникают не зависимо от температуры внешней среды, температуры двигателя, качества или количества топлива...
Пацаны, советы принимаю БЕСПЛАТНО и без обид!
Сб дек 25, 2010 22:13
Как это аккуратно, что может быть?
Сб дек 25, 2010 22:14
TRAFF писал(а):
что может быть?
чтобы не отломить форсунки от рампы. Нужно подымать их все вместе.
Сб дек 25, 2010 22:24
Забей епт.
Бортовой журнал
Пн дек 27, 2010 8:53
КИМА стоит заведённая на ровной дороге...смотрим на стрелку уровня топлива - Коперфильд отдыхает :drag:
Пн дек 27, 2010 9:57
Возле машинки цыгане не бегали?
Пн дек 27, 2010 10:55
voinn писал(а):
Коперфильд отдыхает
приложение к фокусу. voinn я уверен, что ты найдешь.
масса G200 левая передняя дверь на полу по коробу.
датчик.JPG [ 48.18 КБ | Просмотров: 1505 ]
Пн дек 27, 2010 13:13
ACTECO писал(а):
TRAFF писал(а):
что может быть?
Все варианты вытянуть рампу с форсунками без снятия впускного закончились неудачей. или надо снимать форсунки с самой рампы.
Пн дек 27, 2010 15:14
где поймал клин?
и другой вопрос зачем?
рампа.jpg [ 37.23 КБ | Просмотров: 1482 ]
Пн дек 27, 2010 16:14
Клин поймал креплением рампы с впускным сразу же. Так что думаю надо либо снимать впускной либо при снятой рампе аккуратно отсоединять форсы.
Пн дек 27, 2010 16:25
ACTECO писал(а):
voinn писал(а):
Коперфильд отдыхает
Cпасибо, я знаю где она, гляну...я где-то год назад их все(массы) дотягивал
Вт дек 28, 2010 10:01
Кто может глянуть, когда случайно глохнет двигатель от резкого бросания сцепления какие индикаторы засвечиваются?
Вт дек 28, 2010 12:37
значок "масло" точно загорается...
Вт дек 28, 2010 12:50
блин, а у меня нет
Вт дек 28, 2010 13:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 65  След.
