Motto
Это зависит от того, подключен или нет концевик педали сцепления.
| Вт дек 28, 2010 14:09 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
На 1-2-й скоростях когда бросаешь педаль газа чтоб переключиться на передачу выше, двигатель поднимает обороты, подгазовывает. Опытние Кимоводы, почему это появилось? Обычно обороты плавно падают, здесь наоборот.
| Вт дек 28, 2010 15:12 |
VJ54
смотри ответ Motto. Прям перед твоим вопросом. Это и есть ответ. Порою сразу на несколько вопросов. Зы У меня перегазовывает, но честно не смотрел, подключен он (концевик) или нет - меня такая работа системы устраивает.
| Вт дек 28, 2010 15:51 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Sergey G писал(а): На 1-2-й скоростях когда бросаешь педаль газа чтоб переключиться на передачу выше, двигатель поднимает обороты, подгазовывает. Такой же эффект иногда появляется (концевик всегда подключен), лечу снятием минусовой клеммы аккумулятора на время. Возможно ошибаюсь, но мне кажется что наш ЭБУ , "обучившись" под определенный стиль езды (топливо, погоду) не возвращает настройки "назад" (либо делает это очень медленно). Знакомая "попала" на плохой бензин, машина при утренней заводке запустившись первый раз просто глохла (естественно с троением, хлопками и пр.). Заменив бензин и свечи (засрались) глохнуть машина не перестала, пока не обнулил ЭБУ, после - все в порядке.
| Вт дек 28, 2010 16:32 |
Sergey G
Дело в том, что концевик включен, схемой как все пишут. Сходство с ответом vvv15. Было дело, заправился 92-м на ТНК, заправке, видимо машина "удивлена" плохим бензом, даже по утрам "кашляла", пока не выкатал эти 5 литров. Вернулся на 92-й на WOG. Значит скину клему, пусть учится заново.
| Вт дек 28, 2010 18:56 |
Sergey G
VJ54, а меня эти перегазовки раздражают. Равномерный звук мотора больше нравится.
| Вт дек 28, 2010 18:58 |
Бормих
Зарегистрирован: Сб янв 08, 2011 20:39 Сообщения: 22 Откуда: Санкт-Петербург
Автомобиль: kimo
 Re:новичок
Приветствую всех членов клуба! Машине два года. На СТО мастер сказал, что скоронадо будет менять передние сайленблоки рычагов задней подвески S12 3301010(220). Узнавал в запчастях и диллеров - все говорят, что они идут в сборке с рычгагом. Существуют ли отдельно эти сайленблоки? Или можно заменить каким-то аналогом??
| Вс янв 09, 2011 13:52 |
Мыссык
Легко. Снимаешь рычаг, замеряешь сайлентблок штангенциркулем и в магазин запчастей по иномаркам. Найдешь аналог, не забудь нам рассказать. Какой пробег то?
| Вс янв 09, 2011 22:06 |
Бормих
Автомобиль: kimo
Пробег то всего 23 т. Снимать рычаг-нет условий, хотя есть размеры с точностью до 1мм -Диам. нар.58, Шир.-32, внутр.отв. 12. Мыссык! А ты про пневмоподвески чего-нибудь знаешь?
| Пн янв 10, 2011 15:37 |
Мыссык
23 тыка по Питеру ыыыыыы, забей. Мастеру- привет от коллеги. Катайся еще тыков 100. Про пневмоподвеску слышал, что это дорого.
| Пн янв 10, 2011 17:39 |
Панаскин
Утверждаю, что за 23000км пробега не могут выйти из строя салент блоки на задней подвески. Мысык правельно утверждает. Мастеру и от меня ПРИВЕТ!
| Пн янв 10, 2011 18:23 |
Motto
Присоединяюсь к предыдущим ораторам. В Пассате я менял сайлентблоки задней балки на 300 ткм. пробега. Причем судя по резинкам, никто за 20 лет туда не лазил вообще.
Симптомы просты. Металлическая обойма в сайлентблоках отслаивается от резины и задница начинает болтаться по дороге.
| Вт янв 11, 2011 10:54 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
Бормих, на самом деле, не загоняйся сайлентами, если только ты прям совсем ценишь исключительную исправность. пневмоподвеска вещь нормальная, мне ставили в АвтоСпортТюнинге на 12-ку (контора на Ланском ш.была),комплект был полностью готов и адаптирован, 3 года назад в 20-ку обошелся...на кимо ставить думаю не практично.
| Вт янв 11, 2011 13:31 |
Бормих
Автомобиль: kimo
Уговорили, забью пока на сайлены. Больше беспокоят хилые стойки,вернее их пружины и катриджи. Сборную делать нехочу,может появиться стоещий аналог стойки и пружины. Вообще братья китайцы чего-то намудрили с неразборными стойками. Если б ещё было качество- то да. А то после 15 лет на 2108-как-то стрёмно, да и бояздно по "нашим" дорогам.
| Ср янв 12, 2011 19:14 |
aresspb
интересное последствие бесконечных снегопадов, при выключенном зажигании и вынутом ключе горел значек аккумулятора, пару дней ничего не предпринимал,но вчера не получилось закрыть двери,центральный замок срабатывает и тут же открывает(как при не закрытой двери). Снял сидение и полез к блоку что под ним, и о боже!!!разъем что к нему весь в воде и по всей поверхности ее немерено, тряпкой собрал не менее 2-3 литров. у меня и коврики резиновые, и снег сбиваю с ног....вот таки дела. P.S. после сушки и чистки все заработало.
| Пт янв 14, 2011 10:36 |
Мыссык
Фигассе аномалии в Питере.
| Пт янв 14, 2011 10:42 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Мыссык У нас и не такое может быть - вчера +2,сегодня -4 а послезавтра обещают -20 а потом среза -3 опять ))))) Ну и всякого говна на дороги вылито немеряно))))
| Пт янв 14, 2011 11:03 |
jeton
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2008 13:32 Сообщения: 102 Откуда: Кировоград
подскажите где можно купить датчик скорости? диагностика показала,что накрылся...
| Пн янв 17, 2011 15:05 |
Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
Где купить не знаю  А симптомы, какие?
| Вт янв 18, 2011 1:27 |
Motto
Если стрелка спидометра дергается или лежит, еще не факт, что крякнул датчик скорости в коробке. Судя по схемам, сигналы с датчиков идут сначала в блок "Инструмент", а он уже управляет приборкой и многим другим.
| Вт янв 18, 2011 10:33 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14893 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
