Шахтмэн
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 5:03 Сообщения: 25 Откуда: Кривой Рог. Украина
Автомобиль: "Амулет"
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
Все время "Кастрололовское" 5W40. Проблем покуда никаких. А смысл все время менять разное масло? Вроде нету.
_________________Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
| Вт дек 21, 2010 23:20 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Последние 40тыщ заливаю statoil lazerway 5w40
| Вт дек 21, 2010 23:35 |
видел я мотор после стат ойла........пластилин......колено лопнуло.....я надеюсь что ты заливаеш какой-то другой стат ойл .....
| Ср дек 22, 2010 13:40 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
А у всех после пробега 1000км. масло, синтетика, на щупе почти чорное?
| Ср дек 22, 2010 14:55 |
sander
Sanek555 писал(а): видел я мотор после стат ойла........пластилин......колено лопнуло.....я надеюсь что ты заливаеш какой-то другой стат ойл ..... Это масло производства швецыи, в европе очень популярное у нас появилось недавно. Я на нем проехал 40 тыщ пока жалоб нет. Возможно человеку у которого ты видел двигатель попалось чтото не то?
| Ср дек 22, 2010 15:38 |
emelya
Статойловское масло не дружит с антифризом. Если была даже совсем незначительная утечка антифриза в масло, оно густеет. Во всяком случае синтетика лазер вей.
| Ср дек 22, 2010 16:59 |
Вот фотка головы, уже немного отмыли, пробег понтовый......стат ойл рулит как антикор
IMG001.jpg [ 286.52 КБ | Просмотров: 1800 ]
| Чт дек 23, 2010 15:48 |
гидрики сняты и проинсталированы в растворитель, но кажись клина поймали, на некоторых завальцовка разошлась
| Чт дек 23, 2010 15:50 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Над этой головой явно поиздевались вволю. Кому-то подсунули галимую палёнку под видом нормального масла. Нещасный случай, бывает (причём у нас довольно часто). У меня на Стате голова чистая.
| Сб дек 25, 2010 21:13 |
sander
Начитался коментов о стаойле решил залить q8 какие мнения об этом масле????
| Сб дек 25, 2010 23:50 |
Ru
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2007 15:55 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Автомобиль: sAmulet lux*****
сейчас 130т на спидометре. Где-то с 75т заливаю 5W40 q8. Теперь ищу по форуму проблему с "утечкой" масла. Может быть конечно сальники клапанов "сдохли", а может и масло кольца закоксовались. !?
По-ходу вопрос - После 120т. синтетика или полусинтеика?
| Ср дек 29, 2010 1:40 |
Александр C
Вопрос не в пробеге - а в финансах, если они позволяют то синтетика. Если только масло жрет с непомерным аппетитом - то полусиньку дабы не пускать на ветер бабло. Очень неправильное мнение, что на "поезженных" двигателях надо переходить с синьки на полусиньку, как раз наоборт двигло нуждается в лучшей защите! Единственное, если масло "вылетает в трубу или на асфальт" то в этом нет смысла!
| Ср дек 29, 2010 8:46 |
плуз адын, согласен...после значительно пробега мона просто погуще заливать типа мвесто 5-40 перейти на 5-50
| Ср дек 29, 2010 12:46 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
санек а зачем погуще-то . если гидрики не стучат, значит давление в норме(да и замерить его можно )
| Ср дек 29, 2010 19:29 |
snuker
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 21:49 Сообщения: 133 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Tiggo FL
счетаю что для двигателя разработки 70-х годов, синтетика-явный перебор, и рекомендации диллеров связаны только с желанием увеличить прайс за ТО )))
| Ср дек 29, 2010 21:10 |
Александр C
При чем здесь год разработки?
| Ср дек 29, 2010 21:22 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
50 000 прошел на Кастроле 5W40 - менял каждые 10 000 - сливал мазут. Предложили BP Visko 5000 (5W40), решил попробовать, сменил с промывкой двигателя. Прошел на нем уже 300 км., изменений в работе двигателя особо не заметил. Следует отметить, что БиПи после 300 км все еще прозрачное, а Кастрол после замены сразу же чернел (при контроле уровня масла после замены).
| Ср дек 29, 2010 23:20 |
Александр C
Не черенеет потому как движок промыт а моющие способности слабенькие, что бы дальше отмывать отложения в движке. Масло должно слегка чернеть на первых 300-1000км (отмывает остатки старого масла, если оно вообще на это способно), 2 почернение на пробеге "Х" тыс уже свидетельствует о скорой "кончине" масла и присадок в масле.
| Чт дек 30, 2010 8:41 |
bakinsky
да где-то так, кастрол в среднем держится до 7тыс. пробега, потом чернеет и гидры начинают постукивать
| Чт дек 30, 2010 11:10 |
snuker
неазвание бренда не влияет на потемнение масла, темнеет по причине попадания в масло сажи, образующейся при сгорании бензина. Я катаюсь на газе, при этом, масло сливаю практически чистое.
| Чт дек 30, 2010 17:18 |
