Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 286  След.
Sergey G писал(а):
ACTECO, у тебя видимо зеленая машина как пособие по разборке-сборке Кимо.
скачал с Интернета давно, выложу, без проблем.
мануал.JPG [ 7.62 КБ | Просмотров: 1123 ]
Сб дек 25, 2010 21:14
вроде загрузилось. есть на анлийском 19,7МБ разбил на два
модераторы решат куда это скинуть или пох...ть
S12LHD Model English Service Manual.rar [7.18 МБ]
2S12LHD Model English Service Manual.rar [12.55 МБ]
DOC_KIMO.rar [8.23 МБ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вс дек 26, 2010 0:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Сб дек 25, 2010 21:40
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
если можно то на английском залейте на x.uch.net
Сб дек 25, 2010 22:57
ACTECO писал(а):
вроде загрузилось. есть на анлийском 19,7МБ на сайт можно столько грузить.
Может и не пройти! Но можно и разделить!
Сб дек 25, 2010 23:14
ACTECO писал(а):
... есть на анлийском ...на сайт можно столько грузить.
Нужно.
И повесить в ФАК, потому как не все догадываются поискать это в разделе автолитература + там разные части выкладывались из разных источников, что крайне неудобно в использовании (например удобно иметь PDF - файлик в КПК) :idea:
Если не лезет на сайт, разбить архив на пару частей.
Сб дек 25, 2010 23:30
Так как в теме про колёса довольно много страниц - короткий вопрос. На кимо стоят подкрылки- 175/65 14 радиус будет тереть или нет?
Вт янв 04, 2011 13:23
C штатными подкрылками не трет 175\70 185\60
Бортовой журнал
Вт янв 04, 2011 13:37
Автомобиль: CHERY-KIMO
Ставь 185/60 затирать не будет,а 175/75 затирает при полном вывороте руля.
Вт янв 04, 2011 14:02
175х65 R14 на дисках 5,5J R14 ЕТ43 (наш 46), 4х100 dia 60,1 (наш 56,1 мм) не затирают - проверено.
На родных дисках может быть, но таких, как написано выше, не затирают.
Вт янв 04, 2011 20:01
Помогите найти ответ на такой вопрос... Чампиро наше всесезонка или летняя??? :o Есть метка M+S (грязь и снег), и исходя из того что летом снега не бывает... почему то считал что всесезонка. А на шиномонтаже работник покрутил у веска на мои утверждения.... и мол такая метка есть на любой летней, а вот когда в паре со снежинкой, тогда зима. ... заставил задуматься. Вот.
В соответствующей ветке копался.. но однозначного ответа для себя не нашел. :drag:
Вт янв 04, 2011 23:32
Мне вот это понравилось!
Airborn
Наличие M+S на покрышке не означает, что шина сразу становится всесезонной.
M+S - это принятая в Европах маркировка летней дождевой резины. Учитывая, какие там в Европах зимы, то для них она всесезонная - и при плюс 30, и при минус 2, и по лужам, и по 2 мм снега такая резина едет хорошо. И даже по грязи (не по пашне, а по раскисшей грунтовке) она едет хорошо.
Другое дело, что в -20 она уже дубеет и сцепный свойства теряет. А в -40 теряет ещё больше. Тут, правда, надо оговориться, что и резина, рассчитанная на -20, в -40 уже свойства теряет. И она же в +5 тоже едет поганенько, ибо огромный износ начинается. Но у нас об этом автовладельцы обычно не говорят и гордо гнут пальцы, что одели зимнюю резину.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:7537:45
Вт янв 04, 2011 23:45
:o ок, спасибо. назревает вопрос о всесезонке.. ее не существует в наших широтах*?
Вт янв 04, 2011 23:53
Значит так парни Меня это подутомило!
Не пересекайтесь!
paKIMOn тебе замечание за хамство!
Ещё разок вытвори такое! Уйдёшь в БАН на долго! Хоть я и не любитель таких методов!
Ср янв 05, 2011 0:03
А теперь о резине! Сам прошлую зиму отъездил на родной!! Ну её нахрен для зимы!
Сейчас купил и диски (железки) и зиму (в бортовике всё описал)
Так это другое дело!
Да! Затраты! Но они того стоят! Теперь хоть при сработке АБС не кручу руль в ближайший кювет! И по часу не заезжаю на стоянку!
Ср янв 05, 2011 0:27
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Ну зимняя резина и есть зимняя. Я всегда ее меняю и причем это для собственной безопасности. Правда железки еще не купил. Чуть позже прикуплю чтобы не гонять на шиномонтаж (хотя два раза в год он для меня бесплатный)
Опять за рулем
Ср янв 05, 2011 1:07
я себе поставил 155\65\14 и поставил новые подкрылки (не родные), так при полном вывороте руля в право затирает немного левое колесо об подкрылку
Ср янв 05, 2011 13:08
1. В машине между торпедой и боковушкой та что возле лобового стекла есть щель, как пофиксить? со стороны пассажира.
2. на задних дверях где маленькое стекло разошлись резиночки вверху, как пофиксить?
3. Капот прилегает на одно фару плотно даже немного выступает с под него резиночка на фаре, а с другой стороны щель, как фиксить?
4. Задние сидения туда куда попа садится, после раскладывания и повторного возвращения на место болтаются и легко поднимаются вверх, так и должно быть? они не фиксируются
5. Чем посоветуете зафиксировать резиновый коврик под ногами водителя что бы не ездил вверх )
6. Обсыпается краска на задних лампочках поворотников, это у меня баг или так у у всех.
7. Выскочило пластиковое кольцо на рычажке откидывания задней спинки, назад не вставляется, как пофиксить?
8. На морозе всегда срабатывает парктроник левой стороны 0,4м. внешне мыл, и чистил не помогает.
Чт янв 06, 2011 20:40
Так у всех. (кроме лампочек) Забей.
Чт янв 06, 2011 21:00
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
romanck писал(а):
1. В машине между торпедой и боковушкой та что возле лобового стекла есть щель, как пофиксить? со стороны пассажира.нет
2. на задних дверях где маленькое стекло разошлись резиночки вверху, как пофиксить?нет
3. Капот прилегает на одно фару плотно даже немного выступает с под него резиночка на фаре, а с другой стороны щель, как фиксить?нет
4. Задние сидения туда куда попа садится, после раскладывания и повторного возвращения на место болтаются и легко поднимаются вверх, так и должно быть? они не фиксируютсянет
5. Чем посоветуете зафиксировать резиновый коврик под ногами водителя что бы не ездил вверх )да
6. Обсыпается краска на задних лампочках поворотников, это у меня баг или так у у всех.нет
7. Выскочило пластиковое кольцо на рычажке откидывания задней спинки, назад не вставляется, как пофиксить?нет
8-он у меня(правый) был немного утоплен - ножом подрезал верх
:-P
Православный..
Чт янв 06, 2011 21:28
верх чего?
Чт янв 06, 2011 21:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 286  След.
