Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 286  След.
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Бампера - над портроником
Православный..
Последний раз редактировалось Varelik Чт янв 06, 2011 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чт янв 06, 2011 21:41
Автомобиль: VW Caddy
romanck
1. Проблем нет.
2. Залил черным силиконом. Щелей нет.
3. Проблем нет.
Капот ровный. Вот только ручка открывания поломалась.
4. Проблем нет.
Придумай уплотнение по периметру, чтоб плотно входило в посадочное место.
5. Как вариант - так называемые липучки. Приклеить к низу коврика, по периметру. Не пробовал, но говорят что эффективно держит и вынимать можно если мыть. Или снять подставку для левой ноги, тогда универсальный коврик ровно ложится.
6. Проблем нет.
7. Проблем нет. Шпилькой не закрепить никак?
8. Было сдурел на морозе, только собрался лезть под бампер, прошло само.
Чт янв 06, 2011 23:24
на выходных приключилась история.....сели в машину в четвером - все ок. приехали, вышли - тоже все ок.....назад садиться а левая задняя дверь не открывается с наружи.....ручка двери как то легко поднимается и выше чем на остальных дверях, если отпустить то становится в нормальное положение............кто что подскажет? как лечить????
Пн янв 10, 2011 11:05
Автомобиль: SQR 7130S12
Похоже, слетела тяжка...
Придется вскрывать.... :buba:
Последний раз редактировалось Varelik Пн янв 10, 2011 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн янв 10, 2011 11:11
1 - слетела тяга
2 - ручко сломалсо (пластмаско хрупкое)
Так что разбирать карту придется - как пить дать. А после вскрытия диагноз быстро определится, ну а там уж и способ "лечения"
наличие сломанной ручки - определяется без снятия карты. из инструментов понадобится лишь газетка
Пн янв 10, 2011 11:47
и что с газеткой делать?
Пн янв 10, 2011 15:03
под коленки подкладывать, когда будешь наклонятся чтобы посмотреть снаружи на сломанную ручку.
по бокам ручки 2 "тяжки" - 1 направляющая и собственно вторая, которая ломается
Пн янв 10, 2011 15:20
понял.......
тогда другой вопрос: если ручка сломалась то ее можно как то вылечить? если да то как???
Пн янв 10, 2011 15:26
Поломались ручки открывания задних дверей наружные
Пн янв 10, 2011 15:28
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Уже описывал VetalNB,
viewtopic.php?f=29&t=4503&start=60
Пн янв 10, 2011 15:33
Сообщение Троит машина
Затроила машина , свечи поменяли проехала километров 15 и снова троит . Если постоит заводится и работает нормально - только газ тронул сразу троит :( Может кто сталкивался Посоветуйте плиз где посмотреть
Пн янв 10, 2011 21:11
попробуй открыть пробку бака. смотри топливную систему, фильтр ,насос , бензин. по признакам мала топлива.
Пн янв 10, 2011 22:56
Еще нужно ВВ провода облить вэдешкой, может просто шьет через плохую изоляцию.
Вт янв 11, 2011 9:14
Наверное тосол нужно проверять! ИМХО (прокладку)!
Вт янв 11, 2011 9:45
Сообщение Re: Троит машина
Такое может происходит по разным причинам: топливо низкого качества, неисправность элементов системы зажигания (свечи, провода, катушка), неисправность или загрязненность топливной системы (фильтр, бензонасос)....
P.S.
Кстати- не был ли сорван при замене свечей наконечник высоковольтного провода на первом цилиндре? Если- да, то возможно его потом плохо обжали.
Вт янв 11, 2011 11:09
Вот чёто посвятила мысля!
Проверь ка тормоза!
Вернее шланг к гидровакуму! Может там собака ,,,?
Вт янв 11, 2011 11:18
Спасибо за советы , сегодня попробую все :-D . Особенно от Varelikа советов не откажусь так как эт машинка жены и с ней постоянно происходят всякие чудеса не подвластные другим автопромам :) , что не делает её хуже других а даже интерестней понять почему оно так :-D Потому и написал людям понимающим эти авто , как исправим обязательно отпишу . :D
Вт янв 11, 2011 13:30
Свечи , провода , топливный фильтр заменили , катушку проверили всё гуд а машина троит :shock: на холостом нормально всё, ток газнул сразу троит . Ошибок не обнаружено :-D
Вт янв 11, 2011 20:38
1 попробуй заглушить трубку адсорбера
2 отсоедини воздушный фильтр
Безымянный.JPG [ 24.13 КБ | Просмотров: 1308 ]
Вт янв 11, 2011 23:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 286  След.
