Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Re: Застучал двигатель(((
hohotyn
можт это и мысль, в Одессе есть интститут Патона, а там есть корефан .... ХЗ но нужно подумать.
СПС!
Пн янв 10, 2011 22:08
Дешевле сразу купить прозапас коленвал со вкладышами и разобрать только, когда крякнет.
Пн янв 10, 2011 22:10
Коленвалы лопаются у всех марок авто... не только в Кукушках! Из-за дефектов самого вала случаи еденичные, а вот от неисправностей в двигателе часто. Одна из главных причин - гидроудар. К примеру, пробило прокладку головки блока и вода медленно течёт в цилиндр... пока мотор работает это не страшно, вода выпаривается, а вот когда постоит на стоянке и Вы начинаете заводить двигатель, вот тогда и может лопнуть.
Вт янв 11, 2011 0:13
Колен вал я так и не купил :( Обманули меня на предоплату :sad: Вывод - заказывать у официалов и брать чек за предоплату.
Может кому-то нужен двигатель без колен вала? Хотелось бы его продать.
Вт фев 01, 2011 20:25
Автомобиль: Чери Е5
Ох... Начитаешься таких тем - и пугаешься любого шороха... У меня в воскресенье застучал движок - не очень громкий, но явственный стук. В понедельник на галстуке приволокли меня на СТО, мастера послушали и стали вскрывать движок. Сказали готовиться к худшему... После вскрытия оказалось, что внутри все в порядке! А причиной стука был... крохотный осколок гранита, попавший между клиньями ремня кондиционера!!!! Блин, никогда бы не подумал, что камушек двух милиметров в диаметре способен организовать такой грохот... Страху натерпелся...
Ср фев 09, 2011 8:28
Автомобиль: Fiat Qubo
Сообщение Re: а вы регулировали клапана в QQ
Вот уже наши машинки пробежали не одну 10ку тыс. км. - кто-то проверял данный параметр?
я готовлюсь к полному ремонту ходовой,ремни,ролики ... вот и думаю какой пробег между проверками и надо ли него вообще проводить?
По логике по мануалу идет замена ГРМ всего на 40Ккм,то межсервистный пробег не столь большой и наверное все таки требует контроля данного параметра!
Собственно вопросы:
-Есть мануал именно на наш двигатель?(дайте пожалуйста ссылку на мурзилку)
-Какие должны быть зазоры?
-Кто проверял?
Вс мар 20, 2011 0:47
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Александр12 писал(а):
+1 не мешайте машине РАБОТАТЬ, а то следующие посты будут типа "... навернулся ГРМ..."
Точно, а следующие поле следующих типа "вот китайцы уроды - делают хреновые машины..." :?
Вс мар 20, 2011 9:46
Вот тут выкладывал: viewtopic.php?f=6&t=18473
Вс мар 20, 2011 9:49
Исходя из мануала получается что у нас
Стандартный клапанный зазор: Вход 0,18 ± 0,05 / Выход 0,25 ± 0,05
С тем что в нормально работающий двиг лесть не надо я согласен,но вот на мой взгляд данный контроль необходим всем двигателям без гидрокомпенсоторов(хотя некоторые рекомендуют и на двигателях с ними)
К примеру я не думаю что мы качествение Тайотавских движков,но возможно наоборот их надежность связана именно с тем что у них все планово меняется и контролируется(встречал мануалы где указывается на каком пробеге менять ступичные подшипники и прочее - вот почему они не ломаются,они просто не ждут ухудшения характеристик :) )
К примеру про клапанный зазор:
Регламент ТО Toyota Camry - http://avtoxata.kiev.ua/reglament-to-toyota/reglament-to-toyota-camry
Регламент ТО Toyota Land Cruiser Prado - http://avtoxata.kiev.ua/reglament-to-toyota/reglament-to-toyota-land-cruiser-prado
Таблица регламентного технического обслуживания автомобиля TOYOTA Avensis - http://master-dizain.ru/OYOTA_Avensis.htm
Таблица регламентного технического обслуживания автомобилей LEXUS RX-300/330/350 http://master-dizain.ru/LEXUS_RX-300-330-350.htm
Регламент технического обслуживания автомобиля Субару http://www.stoa.com.ua/page/id/130
Вот люби по КИА дискутируют - http://cerato.ru/forum/index.php?showtopic=3200
И на конец самое интересное :) Geely http://geely.at.ua/publ/17-1-0-56
P.S> Мое мнение что это ошибка что Chery не пролегает проверять данный параметр т.к. у нас нет гидрокомпенсаторов = абсолютно все автомобили на который нет гидрокомпенсоторов в обязательном порядке должны проходить регулировку клапанных зазоров.Другое дело как часто,на это т вопрос я полагаю ответ можно сделать высчитыванием некой статистики как часто проверяют клапанный зазор и как это совпадает с заменой ремня ГРМ т.к. у нас его надо менять всего на 40Ккм то полагаю и данный вид работ нам стоит тоже не откладывать в долгий ящик.
Вс мар 20, 2011 10:33
Вы, простите, кого хотите в этом убедить?! И кто вам мешает, что-то у себя проверить, подрегулировать и т.д. и т.п. если руки чешутся?!
Я, например, не понял смысла поставленного вами вопроса:
- вы хотите у себя что-то подрегулировать? бог вам в помощь!
- вы хотите чтобы это было записано в мануале - тогда вам следует писать не сюда, а производителю.
Вс мар 20, 2011 12:42
Спасибо за уместные замечания.
для ясности - тему поднял свою на тот момент интересовался насчет того что у матиза увеличивают,а как у нас...
а сейчас - просто хотел узнать кто-то делал данный вид контроля?возможно у кого были проблемы с движком и когда разбирали проверяли(что бы знать бывали ли уже замечены отклонения или нет)
Сегодня посмотрел,что бы снять клапанную крышку надо не мало повозиться (теперь понятно почему нет энтузиазма у форумчан в этом направлении) и чтобы выбрать этот тернистый путь "ПРОВЕРКИ"(а не научного тыка в изменении) хотел узнать делал кто или нет?может кто про эту тему слышал у сервисменов или мастеров во время ремонта...
Вс мар 20, 2011 16:17
Узнавал, дорого ...
Вс мар 20, 2011 16:38
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Проверка/Регулировка тепловых зазоров клапанов
Регулировку проводить нужно, так как если пропадает тепловой зазор, начинают прогарать клапана, а ремонт головки двигателя может обойтись не в 1 тысячу!!!!
Пт авг 26, 2011 17:03
С чего бы ему пропадать?! Увеличиться может а уменьшиться...
Пт сен 23, 2011 20:26
Вы знаете - может и уменьшиться ! Зависит от конструкции мотора, материалов и - топлива! Так, у авто, "кормящихся" газом, например, сей параметр имеет тенденцию к уменьшению...
Пт сен 23, 2011 20:36
Автомобиль: chery QQ 1.1
Клапана без гидрокомпенсаторов нуждаются в регулировке однозначно, причём гораздо чаще чем через 40 000.
В случае с регулировочными шайбами за это время крупных неприятностей типа прогара может и не случиться, но на мощность и экономичность, а также на ресурс выход зазора за допустимые пределы повлияет.
Если механизм рокерный - как в Жигулях, регулировать раз в год точно.
Только кто бы ответил, каков зазор в 8-клапанном движке DA465Q с таким механизмом? Данные имеются только на 472 и 372 движки.
Вс сен 25, 2011 6:51
Так может объясните всё таки физику уменьшения зазора?
Вс сен 25, 2011 10:19
К одному уменьшению всё не сводится, процесс двунаправленный, с одной стороны клапан со временем просаживается глубже в седло, особенно на необкатанных головках и с нарушенной геомерией седла и кромки клапана при "колхозном" ремонте, с другой происходит наклёп торца клапана, стакана толкателя, рычага рокера, выработка кулачка распредвала. Что в итоге будет преобладать на QQ сказать трудно, даже на тазиках каждый клапан ведёт себя по-своему.
Вс сен 25, 2011 19:52
Относительно просадки в седло согласиться можно, однако вы говорите о седле с нарушенной геометрией или о колхозном ремонте, а мы вроде говорили о нормальной эксплуатации. Но в общем не суть важно всё равно регулировка простыми методами не предусмотрена, так что вот так вот.
Вс сен 25, 2011 22:06
А что ж тут сложного? У восьмиклапанника - те же Жигули, 30-40 минут, вот только зазор к сожалению никто не подскажет. На 372 вскрываем, меряем, снимаем шайбы, смотрим что было, определяем нужный размер. Затем всё собираем обратно и ждём с неделю, пока на заказ не прибудут шайбы по 74 российских за штуку. Процедура повторяется.
Сложно - это в Мазде-3, 16 клапанов, 70 000 пробег, разрегулированы все 16, зазор выставляется стаканчиками, цена одного 769 рэ, после комбинирования хозяину ещё 12 купить пришлось, + работа, в 15 000 одни клапана обошлись!
Пн сен 26, 2011 6:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Ардрей73
39
14157
Вс май 08, 2016 5:58
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9843
Вс окт 10, 2021 12:13
Nightmare
141
45329
Вс фев 23, 2014 2:11
