 вот что вычитал по поводу дергания!!!!
Сообщение Re: вот что вычитал по поводу дергания!!!!
надо посмотреть заслонку дросельную бывает такое вот :
китайский воздухан.jpg [ 74.35 КБ | Просмотров: 2482 ]
Пт янв 14, 2011 17:01
если видите фото с верху колектор идет металический, у меня же стоит пластиковый, что думаете? у вас как?
18244620-18256300-080825084359_679473902-embed-embed.jpg [ 34 КБ | Просмотров: 2479 ]
Пт янв 14, 2011 17:45
он же если треснить, то уже не спаяеться....нужно будет новый покупать(((эт не очень хорошо мне кажеться....
Пт янв 14, 2011 17:52
это фото не моегу двигателя))) я не знаю что у меня там твориться еще) посмотрю на выходных))) эт я фото нарыл в интернете, вот думаю может из за этого....
Пт янв 14, 2011 21:19
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Нужно два человека . Заводишь и газуешь, второй в правую сторону заслонки брызгает из балончика (очиститель карбюраторов) Нужно где-то 300-400гр. увидите что вылетит из выхлопной, я лично был в шоке . Но эта процедура дала только более мягкую работу двигателя . Под заслонкой стоит с правой стороны датчик холостого хода. Способом тыка с 1.1 (зазор свечи) уменьшил 0.85 дёрганье уменьшилось но не полностью . при переезде полицейских иногда есть . Моё личное мнение двигатель 1.3л 16клапанов высоко оборотистый что мы хотим если ему нужны обороты а не натяжка
Вс янв 16, 2011 12:33
ИМХО оптимальные обороты для нашего движка около 3000 (самое оптимальное сочетание расхода топлива и КПД). Что же касается дергания - стал лить по совету форумчан ОККО/ШЕЛЛ А92 (субъективно ОККО лучше) и все прошло. До этого лил АНП и ВОГ 92 и 95 - машинка дергалась.
Вс янв 16, 2011 14:11
Заводить или нет зависит от инструкции на баллончике. У "Очиститель карбюратора и инжектора" от Verylube делать на "На теплом неработающем двигателе". Машину ставить под наклоном, что бы вся грязь потекла наружу, а не в середину впускного коллектора.
Что такое "датчик холостого хода", может регулятор или клапан холостого ходу? Но у нас их всеравно нет - подача воздуха на холостом ходу регулируется дроссельной заслонкой.
Вс янв 16, 2011 14:29
По поводу 95 бензина, у меня в городе судя из моего личного опыта, сложилась такая ситуация:
ОККО - бывает отличный бензин, а бывает откровенно паршивый. Как повезет.
Шелл - обычно всегда качество выше среднего.
ВОГ - среднего качества, бывает ниже среднего.
На остальных стараюсь не заправляться.
Вс янв 16, 2011 14:32
Автомобиль: jaggi
:-D Я делал так . Машина заведена, прогрета, снял трубку воздухана, и в момент когда кум газовал я пробрыскивал очиститель, какой не скажу, баллончик пол-литровый ушёл почти весь . На сто, где я брал машину мне так посоветовали . Правда сказали ,что свечам будет борода , я правда не менял свечки . У меня помимо дёрганья бывало на холодную движок на холостых вздыхал. С выхлопной вылетала грязь метра на три . :grin: За датчик холостого правда или нет не знаю ,так мне сказали на сто , когда заслонка открывалась его внутри видно с правой стороны, и упору мне говорили, нужно делать когда брызгаешь, на него, чтоб вся грязь вымылась. Свечи поставил Бош платину с установленным зазором 1.1 так машинка дёргалась даже на второй скорости. На встрече клуба у Евгения взял щуп и установил 0.85 сейчас всё класс, и легче запускается на холодную . :cars:
Вс янв 16, 2011 17:29
вопщем купил я ету штуку) двигатель стал приятней работать на слух, и стало меньше дергаться, но не прошло полностью, так как промывал сам, небыло кому газовать сильно, кстате на скольких оборотах держал ты авто при чистке? пост выше) чтоб так выхлобы на 3 метра лители?)))) буду еще чистить)
Пн янв 17, 2011 10:57
эм....а как его можно угробить???
Ср янв 19, 2011 10:15
Катализатор - это керамический блок с мельчайшими отверстиями, через которые проходят выхлопные газы.
Если продукты очистки в большом количестве прогонять через катализатор, то отверстия просто забьются и
катализатор выйдет из строя. Вот если бы его отсоединить на время прочистки, тогда другое дело.
Ср янв 19, 2011 12:00
хм...как же тогда чистку делать? на станцию ехать чистить форсунки?
Пт янв 21, 2011 12:15
Я вместо генератора импульсов использовал обыкновенный сетевой понижающий трансформатор на 9 вольт. Форсунку подключал через диод. Переключает отлично. Даже по звуку можно определить степень загрязнения форсунки. Чистая форсунка имеет звонкий звук, похожий на звук клапана. Ну и в заключении, для контроля, измерял производительность форсунки и угол факела распыления стандартным способом.
Сильно сомневаюсь, что на СТО будут делать подобные измерения.
У них результат чисто субъективен, типа, "стало лучше".
Пт янв 21, 2011 15:12
вопщем тут дело такое, я вот тогда почистил, сам, стало немного лучше, прошло время дергания еще больше стали....(
Сб янв 22, 2011 11:35
снял гофру воздухана, там все засрано как на фотке, купил очиститель карбюраторов, завел машину, по пшикал, грязь вытекла, почистил тряпочкой, и все вроде гуд, покатался недельку стало вроде лучше, вот теперь еще хуже стало....
Пн янв 24, 2011 10:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. два вопроса по поводу штрафов
в форуме Водителю на заметку
Pavel
28
9007
Вт авг 31, 2010 10:50
Gradov_Georg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дергания при разгоне
Voodorn
Вт апр 29, 2014 16:38
