Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
Сообщение Нефиксируется ручник!!!
Случайно оперся на поднятый ручник...
теперь когда затягиваешь ручник он щелкает, но не фиксируетза и опускается в низ...
Что можно сделать?
Как его разобрать чтобы глянуть на трещетку?
Вс дек 26, 2010 23:59
Сообщение Re: Нефиксируется ручник!!!
В книге по ремонту все доходчево написано.
Пн дек 27, 2010 0:12
Книга по ремонту Амулета здесь и здесь.
Пн дек 27, 2010 1:01
Стяни с ручника облуду и посмотри механизм трещетки.
А снимается она так :просто тяни ее в стороу торпеды - и будет тебе счастье.
Пн дек 27, 2010 12:59
Автомобиль: Transit & Doblo
у меня была такая же ерунда на амулете, там зубчик который фиксирует разболтался и не фиксируется, я не делал, продал так..
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Пн дек 27, 2010 13:13
Автомобиль: Амулетик ГБО
Сообщение Re: Тормозные колодки сколько ходят?
Пробег 112000 - еще на родных...
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Вс янв 16, 2011 15:36
61000 родные...еще 20000 проходят.
Пн янв 17, 2011 0:06
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Поменял на 95000. Поставил оригинал.Задок еще не трогал.Норма. Пробег 132000.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Вт янв 18, 2011 11:57
Сообщение Re: Главный тормозной цилиндр
всмысле просто оттормозил машинку со срабатывания АБС или там еще есть возможность его заработать на месте в боксе ?
Ср янв 19, 2011 12:36
Автомобиль: amulet luxary
а ичто в абс есть насос?
Ср янв 19, 2011 13:37
Диагностичесской программой можно спокойно запустить насос.
Ср янв 19, 2011 13:52
а если без програмки, таксказать в гаражных условиях ?
Ср янв 19, 2011 14:08
Найди схему блока, найди нужные ноги на разъеме, подай питание. Вот только что из этого получиться ни кто не знает.
Ср янв 19, 2011 14:38
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Нужно несколько раз хорошенько тормознуть это самый простой метод!!! О других способах мне не известно!!!
Выхода нет только из гроба!
Ср янв 19, 2011 19:54
западло тольок в том что если блок завоздушен то тормозов нет.....точнее они настолько "ватные" что можно пяткой об асфальт дотормаживать)))))
Чт янв 20, 2011 11:51
вот нарыл немного об обслуживании абс- Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы - зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.
Чт янв 20, 2011 12:20
ХМ.....вот только почему при повороте ключа я не слышу звука включения насоса а при торможении не только чуствую но и слышу ?
Чт янв 20, 2011 15:13
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
пробег - 37 000км, родные стоят, думаю тыщ на 15 должно еще хватить.
Пт янв 21, 2011 18:03
Невозможно!!! Ниоднократно заводился на тормозе и педаль не отбрасывало а если бы включался насос то педаль отбрасывало бы!!!
Пт янв 21, 2011 19:19
Спасибо! за советы!
Поменял рычаг ручника, теперь все работает!
как оказалось там зубчики стерлись..
Пт апр 15, 2011 16:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
653
98359
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
