lovik
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 13:39 Сообщения: 48 Откуда: Харьков
Автомобиль: А 13
 Re: Бортовой компьютер А13
| Пн янв 17, 2011 8:25 |
Уся86
Зарегистрирован: Сб июл 26, 2008 0:31 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Geely МК-2
по видео зачетная вещ тока вот сколько будет стоять его установка?
_________________ Пил пю и буду пить!
| Пн янв 17, 2011 8:43 |
lovik
Автомобиль: А 13
от 150-300 убитых енотов в зависимости от модели мультитроника и от его наворотов
| Пн янв 17, 2011 8:59 |
Sergg
Самое главное что бы Multitronics определил еще ЭБУ авто. Мне на СТО перепробовали кучу режимов и так он и не смог полноценно заработать. А потом люди на форуме написали как подручными средствами без БК определить номер ошибки и я понял, что БК мне не нужен. И порадовался что не выкинул почти 200$ на него
| Пн янв 17, 2011 22:05 |
lovik
Автомобиль: А 13
Ну так поведай нам как определить номер ошибки я думаю всем полезно будет знать
| Вт янв 18, 2011 8:56 |
Уся86
Sergg ага ето точно давай давай тайну вылажывай ))
| Вт янв 18, 2011 17:05 |
Sergg
Я не знаю как на А13, но на Кимо, Джагах при горящей лампочке ЕРС номер ошибки определяется так: выключается зажигание, нажимаются одновременно педали газа и тормоза, включается зажигание, и лампочка ЕРС начинает моргать. Номер ошибки четырехзначный (например Р0107), количество морганий это и есть цифра в ошибке, между цифрами идут небольшие паузы, ноль - моргания лампочки 10 и более раз. Проверял номер полученный данным способом, с тем что показал сканер - совпало.
| Вт янв 18, 2011 21:25 |
lovik
Автомобиль: А 13
ЕПТ ..... страшный метод почти оживление мертвых под шаманский бубен это ж заеб... ся считать сколько раз она моргнула да еще и если собьешься или сам моргнешь ))) все таки мне кажется счет количества моргание лампочки легче поручить прибору )))) это и время сэкономит и ошибку точно знать будешь )) а в приборе есть куча доп . функций Хотя как кому удобней
| Ср янв 19, 2011 20:54 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Это не кому как удобней, а обычная опция, как без дополнительных приборов определить что с автомобилем, какую ошибку выдает система и что ремонтировать.
| Ср янв 19, 2011 21:07 |
Уся86
да вариант тяжелый, легче заплатить на сервисе чтоб проверили сами (хотя сервису тоже доверять сильно не стоит)
| Ср янв 19, 2011 21:16 |
Sergg
Легче снять моргания на мобилку и потом посчитать. Хотя если у кого лишних 100 грн, лишнее время и крепкие нервы - то можно ехать на сервис.
| Ср янв 19, 2011 22:17 |
Уся86
я не сторонник щитаний ))))
| Чт янв 20, 2011 1:18 |
Sergey G
А надо быть самому, в первую очередь. Хотя бы для себя, чтоб перед тем как ехать в любимый сервис, знать что за ошибка, и осаждать "пыл" работников. Вот примером, ошибка незначительная (чего там попроще может намигать?), а на сервисе сдерут за это, что есть, да еще придумают чего, и накинут раза в 2-3 больше. Не так? Так. С нашим сервисом запросто. Вот и езжай к ним, доверяй считать мигания и считывать чего там не в порядке.
| Чт янв 20, 2011 1:46 |
Горец
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 20:46 Сообщения: 10 Откуда: Тетиев
Автомобиль: jaggi
Интересует мануал на А13.
| Чт янв 27, 2011 22:05 |
lovik
Автомобиль: А 13
mrsol у тебя нет такой проблемы при первом заводе двигателя вибрация по салону ?? (прогреваешь выключаешь ждешь 1-2 мин заводишь и все норм ) еще у меня начили потеть обе задние фары позвонил на сервис говорят приезжай просушим а она не должны ли быть герметичны?
| Пт янв 28, 2011 8:08 |
Sergey G
lovik, фары не бывают герметичны.
| Пт янв 28, 2011 9:55 |
Romaxa
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 11:46 Сообщения: 7 Откуда: Полтава
Автомобиль: Chery A13
По поводу вибрации: появляеться после ночёвки на улице при -10 и ниже. в гараже всё норм. В салоне сказали такое у всех и А13 и М11. Почему и как с этим воевать естественно не знают
| Пт янв 28, 2011 18:49 |
lovik
Автомобиль: А 13
это не в бензине дело (( залил 15 литров премиума на окко теже яйца только в профиль 1 прогрев вибрация прогрел до 50-70 выключил на 1-2 мин завел все норм завтра с фарами поеду на сервис (кста поставил защиту двигателя вибрация поменьше ) если хо дам номер людей делают под заказ зашита бомба становиться под штатные места все закрывает с ребрами жёсткости и тп стоит 500 гр с установкой в салоне не знаю какая будет но стоит 600 +100 гр установка (без зашиты стремно там так трубка гидроусилителя весит что зацепится и вырвать не фиг баловаться )
Уся86
вибрацыя может быть связана со свечами. (хотя я могу и ошыбатса)
| Пт янв 28, 2011 23:57 |
КасторТрой
Привет народ. кто может подсказать: раздается странный звук часто щелкающего реле из-под торпеды, независимо что включено, свет, печка, мафон, вообще не понятно что за звук
| Сб апр 21, 2012 17:54 |
