Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  След.
 ГБО на Джагги
Автомобиль: Tiggo FL
Сообщение Re: ГБО на Джагги
Некоторые производители ГБО данные карты разрабатывают, с детальным описанием и фотографиями, но речь идет о евопейских марках. В нашем случае имеются тех. условия (брались в тех.надзоре ГАИ), в которых достаточно детально описаны требования к применяемым компонентам и монтажу.
Ср янв 19, 2011 17:50
по поводу нормочасов, в сравнении с строительством... если в енир ( отменены) не было на операцию нормочасов, то процедура нормирования проводилась комисионно под секундомер. вероятней от туда ноги растут у вышеназв расценки...
вот и у меня бока полезли - при разогреве двига включаются в работу газ форсунки, светодиод на кнопке газ\бенз моргает указывая , что пока на бензе. температура возд -10-.. -13 цельс.переключение проходит на бенз норм, с характерным рывком. завтра подержу за вымя установщиков...
Ср янв 19, 2011 18:07
Автомобиль: QQ lux мех
ответьте пожалуйста на вопрос, когда на улице -10 и холодней цокают газовые форсунки (примерно 10 минут), потом перестают, пробег у них только до 10000км, это нормально или лучше обратиться к установщикам чтоб меняли? Оборудование евро4
Ср янв 19, 2011 19:36
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Какие форсунки?
Как (вертикально - горизонтально - под углом) и где установлены?
Что за оборудование
Есть уверенность, что не путаете с стуком гидрокомпенсаторов?
Сколько времени проходит с момента запуска ДВС до перехода на газ?
Ср янв 19, 2011 20:52
гидрокомпенсаторов у меня нет (у меня QQ3) Какие форсунки к сожалению не знаю, установленны горизонтально на декоративной крышке, которая закрывает высоковольтные провода. На газ авто переходит только когда двигатель нагреваеться наполовину (через 3-4 километра). Мне только сказали что редуктор итальянский, а мозги польские.
Ср янв 19, 2011 21:14
Автомобиль: QQ613; GW
acid yellow писал(а):
заключительный этап монтажа оборудования - его проверка, наладка... без скрапленного газу?
да, тех карты( как и пор) входят в состав ппр, тех карты есть типовые и индивидуальные, есть ли тех карта монтажа гбо( одного производителя) на модель чери джаги?
по правилам ппр разрабатывается главным инженером или технической службой предприятия производящего работы, в данном случае СТО, я думаю вы вполне можете потребовать такой документ
Ср янв 19, 2011 21:27
Обратите внимание: не совпадает ли время перехода на газ с исчезновением "цокота форсунок"? Момент перехода на газ индицирует переключатель ГБО в салоне (светодиодик(и) загораются либо наоборот тухнут, либо перестают мигать). В этой же кнопке как правило и светодидный указатель уровня газа в баллоне.
Сделайте качественную фотографию форсунок.
Как давно менялся газовый фильтр, где расположен и как выглядит? + фото.
Ср янв 19, 2011 22:15
для Romzess.
Плюс: при прогреве ДВС (когда происходит цокот) открыть капот и через палку (30 - 100 см) послушать газовые и бензиновые форсунки, а через клапанную крышку - клапана. Убедиться, что стучат именно газовые форсунки.
Когда в последний раз проходила регулировка клапанов и на какое значение?
Ср янв 19, 2011 22:27
форсы-явно валтек...на холодную могут подстукивать за счет задубевших на морозе резинок...если при прогреве все ОК то не заморачивайтесь
Ср янв 19, 2011 23:10
Фот фото, когда фотографировал увидел, что форсунки Валтек. Стучат именно газовые форсунки т.к. цокот появляеться только когда переходит на газ, если сразу перейти на бензин - цокот прекращается, как только опять перехожу на газ снова цокотит. Перестает цокотить только после пробега до 10 км при температуре за бортом -12. Газовый фильтр не менялся т.к. пробег на газу маленький около 9-10 тыс. км. Клапана не регулировались.
Настаивать на замене форсунок или это действительно норма для них?
PIC-0250.jpg [ 228.67 КБ | Просмотров: 3590 ]
PIC-0252.jpg [ 168.1 КБ | Просмотров: 3590 ]
PIC-0253.jpg [ 166.82 КБ | Просмотров: 3590 ]
PIC-0255.jpg [ 217.64 КБ | Просмотров: 3590 ]
Чт янв 20, 2011 9:31
Если Вы уверены, что стучат не клапана а газовые форсунки (ГФ), то повышенный уровень шума может быть из-за:
1. Слишком большой ход штока ГФ (поскольку на фото видны сорванные пломбы, наверняка их подвергали регулировке). Лечение – регулировка ГФ + подстройка ГБО.
2. Выработка штока, связанная с горизонтальной установкой ГФ (по утверждению спецов ресурс уменьшается в 2-3 раза по сравнению с вертикальной установкой). Лечение – замена ГФ на новые или на Матриксы (они работают горизонтально) + подстройка ГБО.
3. Попробовать включить предварительный прогрев ГФ (программно ГФ начинают работать до подачи газа).
4. Сделать принудительный подогрев ГФ, подведя к ним патрубок с охлаждающей жидкостью.
5. Воспользоваться советом snuker и не обращать внимания.
Хочу обратить Ваше внимание, что на ДВС без гидрокомпенсаторов обязателен контроль (а при необходимости регулировка) зазоров клапанов.
Чт янв 20, 2011 12:17
Я вот читаю смотрю, на курс движения бензина, только вверх и опасаюсь, если розрыв от бензина к газу увеличится, буду ставить газ, так же хотелось услышать мнения кто поставил на джаги, поменялось ли тяга, какой расход, хотя бы эти моменты.
П.С: у меня бортовой показывает 8,4 по городу :eek:
Вт янв 25, 2011 10:46
У меня тоже цокают пока не прогреется.Отключи ГБО кнопкой минуты на 2 и потом перестанут.Все равно к моменту пропадания цокота ГБО еще не включается
Вт янв 25, 2011 22:19
Поделитесь работой, расходом и впечатлениями о ГБО
Вт янв 25, 2011 23:00
Можно по подробнее, ничего не понял.
Вт янв 25, 2011 23:15
Общую информацию о ГБО (за и против) лучше почитать, введя "ГБО отзывы" в поисковике.
Конкретно по нашим моторам, кроме этой темы будет интересно почитать ветку Кимо.
Если по нюансам установки, то много информации на сайте CarHelp.
От себя:
В принципе наш автомобиль хорошо подходит для установки ГБО.
1. Гидрокомпенсаторы.
2. подходящие седла клапанов.
3. технологическое отверстие в багажнике под трубки и вентиляцию.
4. Свободные защелки под днищем для трубки в моторный отсек.
5. Вполне достаточно места для расположения "подкапотки".
Расход больше по сравнению с бензином на 10-25% (зависит от настройки).
Динамика не отличается от езды на бензине, но многие уверяют, что немного "падает" - наверное так и есть, хотя мое мнение: все зависит от настройки (можно настроить, что она будет выше чем на бензине если надо).
Вт янв 25, 2011 23:41
Появилась проблема утреннего запуска - если вечером заглушить автомобиль на газу, если заглушить на бензине – утром заводится нормально.
Симптомы плохого запуска (на ХХ): «троение», «заливание» свечей, иногда глох не успев «подхватить» неожиданно упавшие обороты, иногда несильный хлопок при попытке поехать «на холодную», «подколбашивания» двигателя.
«Виновником» оказался клапан аварийного сброса избыточного давления газа в редукторе ГБО ( Томасето Аляска (АТ 09)). Клапан подтравливал газ за диафрагму (куда выведен штуцер к которому подсоединены газовый МАП и впускной коллектор). Подмешивание небольшого количества газа к воздуху в впускном коллекторе, приводило к переобогащению топливо-воздушной смеси (бензиновый ЭБУ не догадывался про наличие газа в воздухе), что и приводило к вышеизложенным симптомам.
По словам специалистов: проблема «подтравливания» аварийного клапана характерна для редуктора Томасето Аляска.
Лечение:
1. Запаять отверстие аварийного клапана;
2. Увеличить прижимную силу пружины аварийного клапана;
3. Заменить резиновую прокладку аварийного клапана на такую же, но без отверстия.
Я запаял отверстие аварийного клапана обычным паяльником. Редуктор при этом был разобран без демонтажа с автомобиля. Время разборки – сборки около 30 мин.
После ремонта необходимо заново отрегулировать давление на выходе редуктора.
2.JPG [ 219.38 КБ | Просмотров: 3513 ]
1.JPG [ 199.57 КБ | Просмотров: 3513 ]
Вт фев 08, 2011 15:49
город 9, трасса 7. тяга слегка ниже, но не настолько, что бы это мешало жить
Вт фев 08, 2011 21:07
Мда есть над чем задуматься, я езжу Харьков-Черкассы(Смела) 430 км. расход при скорости 110 6,3 л. б/к, скорость 120-130 6,7.
Город сейчас показывает 8,4 :sad:
Вт фев 08, 2011 22:30
форсирования редуктора "TOMASETTO-ARTIC" :moil:
download.rar [7.03 МБ]
Вт фев 08, 2011 23:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 683 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22220
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распорка для Чери Джагги.
spider_n
29
10395
Ср апр 27, 2016 23:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка Джагги!
ginekolog
107
22371
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапана на джагги (QQ6)
kolyan
29
9244
Чт май 31, 2012 7:01
Llex Перейти к последнему сообщению
