snuker
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 21:49 Сообщения: 133 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Tiggo FL
 Re: ГБО на Джагги
Некоторые производители ГБО данные карты разрабатывают, с детальным описанием и фотографиями, но речь идет о евопейских марках. В нашем случае имеются тех. условия (брались в тех.надзоре ГАИ), в которых достаточно детально описаны требования к применяемым компонентам и монтажу.
| Ср янв 19, 2011 17:50 |
acid yellow
 Re: ГБО на Джагги
по поводу нормочасов, в сравнении с строительством... если в енир ( отменены) не было на операцию нормочасов, то процедура нормирования проводилась комисионно под секундомер. вероятней от туда ноги растут у вышеназв расценки... вот и у меня бока полезли - при разогреве двига включаются в работу газ форсунки, светодиод на кнопке газ\бенз моргает указывая , что пока на бензе. температура возд -10-.. -13 цельс.переключение проходит на бенз норм, с характерным рывком. завтра подержу за вымя установщиков...
| Ср янв 19, 2011 18:07 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: ГБО на Джагги
ответьте пожалуйста на вопрос, когда на улице -10 и холодней цокают газовые форсунки (примерно 10 минут), потом перестают, пробег у них только до 10000км, это нормально или лучше обратиться к установщикам чтоб меняли? Оборудование евро4
| Ср янв 19, 2011 19:36 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: ГБО на Джагги
Какие форсунки? Как (вертикально - горизонтально - под углом) и где установлены? Что за оборудование Есть уверенность, что не путаете с стуком гидрокомпенсаторов? Сколько времени проходит с момента запуска ДВС до перехода на газ?
| Ср янв 19, 2011 20:52 |
Romzess
 Re: ГБО на Джагги
гидрокомпенсаторов у меня нет (у меня QQ3) Какие форсунки к сожалению не знаю, установленны горизонтально на декоративной крышке, которая закрывает высоковольтные провода. На газ авто переходит только когда двигатель нагреваеться наполовину (через 3-4 километра). Мне только сказали что редуктор итальянский, а мозги польские.
| Ср янв 19, 2011 21:14 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: ГБО на Джагги
acid yellow писал(а): заключительный этап монтажа оборудования - его проверка, наладка... без скрапленного газу? да, тех карты( как и пор) входят в состав ппр, тех карты есть типовые и индивидуальные, есть ли тех карта монтажа гбо( одного производителя) на модель чери джаги? по правилам ппр разрабатывается главным инженером или технической службой предприятия производящего работы, в данном случае СТО, я думаю вы вполне можете потребовать такой документ
| Ср янв 19, 2011 21:27 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
Romzess писал(а): На газ авто переходит только когда двигатель нагреваеться наполовину (через 3-4 километра). Обратите внимание: не совпадает ли время перехода на газ с исчезновением "цокота форсунок"? Момент перехода на газ индицирует переключатель ГБО в салоне (светодиодик(и) загораются либо наоборот тухнут, либо перестают мигать). В этой же кнопке как правило и светодидный указатель уровня газа в баллоне. Сделайте качественную фотографию форсунок. Как давно менялся газовый фильтр, где расположен и как выглядит? + фото.
| Ср янв 19, 2011 22:15 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
для Romzess. Плюс: при прогреве ДВС (когда происходит цокот) открыть капот и через палку (30 - 100 см) послушать газовые и бензиновые форсунки, а через клапанную крышку - клапана. Убедиться, что стучат именно газовые форсунки. Когда в последний раз проходила регулировка клапанов и на какое значение?
| Ср янв 19, 2011 22:27 |
snuker
 Re: ГБО на Джагги
форсы-явно валтек...на холодную могут подстукивать за счет задубевших на морозе резинок...если при прогреве все ОК то не заморачивайтесь
| Ср янв 19, 2011 23:10 |
Romzess
 Re: ГБО на Джагги
Фот фото, когда фотографировал увидел, что форсунки Валтек. Стучат именно газовые форсунки т.к. цокот появляеться только когда переходит на газ, если сразу перейти на бензин - цокот прекращается, как только опять перехожу на газ снова цокотит. Перестает цокотить только после пробега до 10 км при температуре за бортом -12. Газовый фильтр не менялся т.к. пробег на газу маленький около 9-10 тыс. км. Клапана не регулировались.
Настаивать на замене форсунок или это действительно норма для них?
| Чт янв 20, 2011 9:31 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
Если Вы уверены, что стучат не клапана а газовые форсунки (ГФ), то повышенный уровень шума может быть из-за: 1. Слишком большой ход штока ГФ (поскольку на фото видны сорванные пломбы, наверняка их подвергали регулировке). Лечение – регулировка ГФ + подстройка ГБО. 2. Выработка штока, связанная с горизонтальной установкой ГФ (по утверждению спецов ресурс уменьшается в 2-3 раза по сравнению с вертикальной установкой). Лечение – замена ГФ на новые или на Матриксы (они работают горизонтально) + подстройка ГБО. 3. Попробовать включить предварительный прогрев ГФ (программно ГФ начинают работать до подачи газа). 4. Сделать принудительный подогрев ГФ, подведя к ним патрубок с охлаждающей жидкостью. 5. Воспользоваться советом snuker и не обращать внимания.
Хочу обратить Ваше внимание, что на ДВС без гидрокомпенсаторов обязателен контроль (а при необходимости регулировка) зазоров клапанов.
| Чт янв 20, 2011 12:17 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: ГБО на Джагги
Я вот читаю смотрю, на курс движения бензина, только вверх и опасаюсь, если розрыв от бензина к газу увеличится, буду ставить газ, так же хотелось услышать мнения кто поставил на джаги, поменялось ли тяга, какой расход, хотя бы эти моменты. П.С: у меня бортовой показывает 8,4 по городу
| Вт янв 25, 2011 10:46 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
 Re: ГБО на Джагги
Romzess писал(а): ответьте пожалуйста на вопрос, когда на улице -10 и холодней цокают газовые форсунки (примерно 10 минут), потом перестают, пробег у них только до 10000км, это нормально или лучше обратиться к установщикам чтоб меняли? Оборудование евро4 У меня тоже цокают пока не прогреется.Отключи ГБО кнопкой минуты на 2 и потом перестанут.Все равно к моменту пропадания цокота ГБО еще не включается
| Вт янв 25, 2011 22:19 |
v_polubinskij
 Re: ГБО на Джагги
Поделитесь работой, расходом и впечатлениями о ГБО
| Вт янв 25, 2011 23:00 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
КЭП писал(а): У меня тоже цокают пока не прогреется.Отключи ГБО кнопкой минуты на 2 и потом перестанут.Все равно к моменту пропадания цокота ГБО еще не включается Можно по подробнее, ничего не понял.
| Вт янв 25, 2011 23:15 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
v_polubinskij писал(а): Поделитесь работой, расходом и впечатлениями о ГБО Общую информацию о ГБО (за и против) лучше почитать, введя "ГБО отзывы" в поисковике. Конкретно по нашим моторам, кроме этой темы будет интересно почитать ветку Кимо. Если по нюансам установки, то много информации на сайте CarHelp. От себя: В принципе наш автомобиль хорошо подходит для установки ГБО. 1. Гидрокомпенсаторы. 2. подходящие седла клапанов. 3. технологическое отверстие в багажнике под трубки и вентиляцию. 4. Свободные защелки под днищем для трубки в моторный отсек. 5. Вполне достаточно места для расположения "подкапотки". Расход больше по сравнению с бензином на 10-25% (зависит от настройки). Динамика не отличается от езды на бензине, но многие уверяют, что немного "падает" - наверное так и есть, хотя мое мнение: все зависит от настройки (можно настроить, что она будет выше чем на бензине если надо).
| Вт янв 25, 2011 23:41 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
Появилась проблема утреннего запуска - если вечером заглушить автомобиль на газу, если заглушить на бензине – утром заводится нормально. Симптомы плохого запуска (на ХХ): «троение», «заливание» свечей, иногда глох не успев «подхватить» неожиданно упавшие обороты, иногда несильный хлопок при попытке поехать «на холодную», «подколбашивания» двигателя. «Виновником» оказался клапан аварийного сброса избыточного давления газа в редукторе ГБО ( Томасето Аляска (АТ 09)). Клапан подтравливал газ за диафрагму (куда выведен штуцер к которому подсоединены газовый МАП и впускной коллектор). Подмешивание небольшого количества газа к воздуху в впускном коллекторе, приводило к переобогащению топливо-воздушной смеси (бензиновый ЭБУ не догадывался про наличие газа в воздухе), что и приводило к вышеизложенным симптомам. По словам специалистов: проблема «подтравливания» аварийного клапана характерна для редуктора Томасето Аляска. Лечение: 1. Запаять отверстие аварийного клапана; 2. Увеличить прижимную силу пружины аварийного клапана; 3. Заменить резиновую прокладку аварийного клапана на такую же, но без отверстия. Я запаял отверстие аварийного клапана обычным паяльником. Редуктор при этом был разобран без демонтажа с автомобиля. Время разборки – сборки около 30 мин. После ремонта необходимо заново отрегулировать давление на выходе редуктора.
2.JPG [ 219.38 КБ | Просмотров: 3517 ]
1.JPG [ 199.57 КБ | Просмотров: 3517 ]
| Вт фев 08, 2011 15:49 |
serega_u
 Re: ГБО на Джагги
v_polubinskij писал(а): буду ставить газ, так же хотелось услышать мнения кто поставил город 9, трасса 7. тяга слегка ниже, но не настолько, что бы это мешало жить
| Вт фев 08, 2011 21:07 |
v_polubinskij
 Re: ГБО на Джагги
Мда есть над чем задуматься, я езжу Харьков-Черкассы(Смела) 430 км. расход при скорости 110 6,3 л. б/к, скорость 120-130 6,7. Город сейчас показывает 8,4
| Вт фев 08, 2011 22:30 |
ACTECO
 Re: ГБО на Джагги
форсирования редуктора "TOMASETTO-ARTIC"
| Вт фев 08, 2011 23:46 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
в форуме Харьков
Александр C |
60 |
22225 |
Вс дек 18, 2011 17:19
Александр C
Распорка для Чери Джагги.
spider_n |
29 |
10395 |
Ср апр 27, 2016 23:40
stas.m
Покупка Джагги!
ginekolog |
107 |
22377 |
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon
клапана на джагги (QQ6)
kolyan |
29 |
9246 |
Чт май 31, 2012 7:01
Llex
