Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Re: Шумоизоляция бардачка
на авторынке 300х1000 мм = 50 грн
| Вт янв 18, 2011 20:16 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
Да, толково.. У меня шнур под флешку с магнитолы (нештатной) выведен в бардачок, так постоянно обматываю флешку чем-то мягким , чтоб не дребезжала. А тут дешево и сердито , как говорится. А как он называется этот материал, что хоть спрашивать на рынке?
| Вт янв 18, 2011 20:58 |
Alexxx92
хз))) я сам спрашивал так: - А y вас есть вот это вот такое квадратиками в рулоне)))
Ну по сути это антискользящий коврик на торпеду как писалось выше...
| Вт янв 18, 2011 21:16 |
тоже себе сделал, только не рационально использовать коврик......я использовал шумку. Из плюсов: антишумит, самоклейка, реально дешевле.....
| Ср янв 19, 2011 11:32 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
очень хорошо смотриться ткань Kicx AC-002 Технические параметры: Акустическая ткань AC-002 Цвет темно-серый Размер бухты 50м х 1,4м Площадь бухты 70кв. м Плотность 300г/кв.м http://avtozvuk.ua/info.php?id=8516
| Чт янв 20, 2011 1:54 |
ну у меня остался сплен 2мм, это в середине, а по бокам чтоб плотнее закрывался 6мм а и еще обтянул ту скобу что замок бордачка держится термоусадкой.....теперь не звенит
| Чт янв 20, 2011 11:26 |
mavski
Эх... А мне бы замок для бардачка найти... Бежевых валом, а вот под черный салон нету.... А вообще здорово придумано!
| Чт янв 20, 2011 12:27 |
drozd
О, спасибо за идейку, нужно будет и себе так обклеить, а то надоело, что все в этом бардачке громыхает.
| Чт янв 20, 2011 12:49 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Я такое сделал три года назад, как машину купил. Намного меньше шума стало доноситься из бардачка )))
А еще я вырезал коврик из этого же материала вниз в карман, под блоком печки.
| Чт янв 20, 2011 13:12 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
mavski писал(а): Эх... А мне бы замок для бардачка найти... Бежевых валом, а вот под черный салон нету.... А вообще здорово придумано! Купить любого цвета и покрасить черной краской для пластмассы.и проблема решится.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Чт янв 20, 2011 13:35 |
витяй
Vagulja писал(а): Я такое сделал три года назад, как машину купил. Намного меньше шума стало доноситься из бардачка )))
А еще я вырезал коврик из этого же материала вниз в карман, под блоком печки. Анологично сделал. Теперь очки от солнца лежат себе тихонечко и не мурчат...
| Чт янв 20, 2011 13:36 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
 Re: Шумо-виброизоляция в картинках
Проделал и я шумо-виброизоляцию. Занимает салон 3 дня. Фото не выкладываю потому-что делал как указано в этой теме. Ощущения такие: шум от колес и от днища притупился, стало действительно тише,но зато звук от двигла не поменялся,хотя клеил как показано в теме,прийдется или панель снимать или со стороны двигла как-то обклеить. Может я и критично поставился,просто перед испытаниями своей машины я проехался на Кемри. У кого есть какие-то идеи,как заглушить звук двигла в салоне без снятия панели,поделитесь.
| Вс май 22, 2011 17:22 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Я сегодня разобрал потолок... Родная шумка умилила - пресловутая картонка. Но приклеена на кузовной герметик к вибре, а потом еще к ней этим же герметиком и потолок крепился...
Но суть не в этом, а в том, что родная вибра - это чтото. Один лист снялся вообще без повреждений. Одигн с минимальными. А два хоть и кусочками - но руками. На фото есть все...
Но в потолок полез не для того чтобы звукоизолировать, а чтобы теплоизолировать.
Кстати, по прикидкам там два сантиметра пространства...
| Вт май 24, 2011 20:40 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
Небольшой фото отчет по обесшумке под торпедой без её снятия. Когда меня фильтр салона, но решил снять и двигательно дворников и сделать профилактику. Когда снял, то подумал раз всё там свободно, то мигом купил СТП 2мм и 10 мм обесшумки. Проклеил, собрал - действительно стало меньше слышно двигатель. Фотки не очень хорошего качества...
IMAG0030.jpg [ 204.81 КБ | Просмотров: 3003 ]
IMAG0029.jpg [ 233.06 КБ | Просмотров: 3003 ]
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Ср май 25, 2011 15:31 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Сегодня клеил потолок. Вывод. Если отодрать родную вибру, то останется место для одного слоя вибры (1.5 или 2.3мм) и 15-16мм шумки. Если брать толстую вибру и 16мм шумку - то только каучук вспененный - он очень мягкий и возьмет форму потолка, так как тот в него упрется... Если же брать 1.5мм, то можно приклеить два по 8мм листа...Я наклеил один (то что было). Уже стало лучше по "простуку"  Посмотрим, получилось-ли теплоизоляцию сделать...
| Пн май 30, 2011 21:40 |
aminazin
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 13:14 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
aminazin - а ты проклеивал стыки простым скотчем или каким-то определённым? Скотч брали строительный (которым дырки в трубах мона заклеивать), главная цель - чтоб в швы не попала влага и не повредить стыки если ещё чего-нибудь делать будеш на данном покрытии.
| Пт июн 03, 2011 9:48 |
vetala
Автомобиль: amylet
По поводу стыков правильно замечено,весной буду доделывать,еще хочу постелить сверху шумопоглощающий материал(на рынках полно) ,а то родной выбросил после шумо-виброизоляц. робот.Думаю не помешает. Было-бы хорошо както засунуть его под панель без ее снятия!!!Шум двигла достал.
| Пн фев 27, 2012 22:07 |
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6782 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia |
300 |
54392 |
Пн ноя 05, 2012 18:28
DenUA
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8962 |
Ср дек 06, 2017 19:33
Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR |
249 |
27562 |
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777
