Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Шумоизоляция!!!
Сообщение Re: Шумоизоляция бардачка
на авторынке 300х1000 мм = 50 грн
Вт янв 18, 2011 20:16
Автомобиль: Октавия А7
Да, толково.. У меня шнур под флешку с магнитолы (нештатной) выведен в бардачок, так постоянно обматываю флешку чем-то мягким , чтоб не дребезжала. А тут дешево и сердито , как говорится. А как он называется этот материал, что хоть спрашивать на рынке?
Вт янв 18, 2011 20:58
хз))) я сам спрашивал так: - А y вас есть вот это вот такое квадратиками в рулоне)))
Ну по сути это антискользящий коврик на торпеду как писалось выше...
Вт янв 18, 2011 21:16
тоже себе сделал, только не рационально использовать коврик......я использовал шумку. Из плюсов: антишумит, самоклейка, реально дешевле.....
Ср янв 19, 2011 11:32
очень хорошо смотриться ткань
Kicx AC-002
Технические параметры:
Акустическая ткань AC-002
Цвет темно-серый
Размер бухты 50м х 1,4м
Площадь бухты 70кв. м
Плотность 300г/кв.м
http://avtozvuk.ua/info.php?id=8516
Чт янв 20, 2011 1:54
ну у меня остался сплен 2мм, это в середине, а по бокам чтоб плотнее закрывался 6мм
а и еще обтянул ту скобу что замок бордачка держится термоусадкой.....теперь не звенит
Чт янв 20, 2011 11:26
Эх... А мне бы замок для бардачка найти... Бежевых валом, а вот под черный салон нету.... А вообще здорово придумано!
Чт янв 20, 2011 12:27
О, спасибо за идейку, нужно будет и себе так обклеить, а то надоело, что все в этом бардачке громыхает.
Чт янв 20, 2011 12:49
Автомобиль: CVH-GT
Я такое сделал три года назад, как машину купил. Намного меньше шума стало доноситься из бардачка )))
А еще я вырезал коврик из этого же материала вниз в карман, под блоком печки.
Чт янв 20, 2011 13:12
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Купить любого цвета и покрасить черной краской для пластмассы.и проблема решится.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чт янв 20, 2011 13:35
Анологично сделал. Теперь очки от солнца лежат себе тихонечко и не мурчат...
Чт янв 20, 2011 13:36
Автомобиль: amylet
Сообщение Re: Шумо-виброизоляция в картинках
Проделал и я шумо-виброизоляцию. Занимает салон 3 дня. Фото не выкладываю потому-что делал как указано в этой теме. Ощущения такие: шум от колес и от днища притупился, стало действительно тише,но зато звук от двигла не поменялся,хотя клеил как показано в теме,прийдется или панель снимать или со стороны двигла как-то обклеить. Может я и критично поставился,просто перед испытаниями своей машины я проехался на Кемри. У кого есть какие-то идеи,как заглушить звук двигла в салоне без снятия панели,поделитесь.
Вс май 22, 2011 17:22
Автомобиль: CVH-GT
Я сегодня разобрал потолок... Родная шумка умилила - пресловутая картонка. Но приклеена на кузовной герметик к вибре, а потом еще к ней этим же герметиком и потолок крепился...
Но суть не в этом, а в том, что родная вибра - это чтото. Один лист снялся вообще без повреждений. Одигн с минимальными. А два хоть и кусочками - но руками. На фото есть все...
Но в потолок полез не для того чтобы звукоизолировать, а чтобы теплоизолировать.
Кстати, по прикидкам там два сантиметра пространства...
DSC00675.JPG [ 84.61 КБ | Просмотров: 3021 ]
DSC00674.JPG [ 73.67 КБ | Просмотров: 3021 ]
DSC00673.JPG [ 93.93 КБ | Просмотров: 3021 ]
DSC00671.JPG [ 146.2 КБ | Просмотров: 3021 ]
DSC00670.JPG [ 132.27 КБ | Просмотров: 3021 ]
Вт май 24, 2011 20:40
Клубная карта №: 277
Небольшой фото отчет по обесшумке под торпедой без её снятия. Когда меня фильтр салона, но решил снять и двигательно дворников и сделать профилактику. Когда снял, то подумал раз всё там свободно, то мигом купил СТП 2мм и 10 мм обесшумки. Проклеил, собрал - действительно стало меньше слышно двигатель. Фотки не очень хорошего качества...
IMAG0030.jpg [ 204.81 КБ | Просмотров: 2996 ]
IMAG0029.jpg [ 233.06 КБ | Просмотров: 2996 ]
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Ср май 25, 2011 15:31
Автомобиль: CVH-GT
Сегодня клеил потолок. Вывод. Если отодрать родную вибру, то останется место для одного слоя вибры (1.5 или 2.3мм) и 15-16мм шумки. Если брать толстую вибру и 16мм шумку - то только каучук вспененный - он очень мягкий и возьмет форму потолка, так как тот в него упрется...
Если же брать 1.5мм, то можно приклеить два по 8мм листа...Я наклеил один (то что было). Уже стало лучше по "простуку" :) Посмотрим, получилось-ли теплоизоляцию сделать...
Пн май 30, 2011 21:40
Автомобиль: Амулет
aminazin - а ты проклеивал стыки простым скотчем или каким-то определённым?
Скотч брали строительный (которым дырки в трубах мона заклеивать), главная цель - чтоб в швы не попала влага и не повредить стыки если ещё чего-нибудь делать будеш на данном покрытии.
Пт июн 03, 2011 9:48
Автомобиль: amylet
По поводу стыков правильно замечено,весной буду доделывать,еще хочу постелить сверху шумопоглощающий материал(на рынках полно) ,а то родной выбросил после шумо-виброизоляц. робот.Думаю не помешает. Было-бы хорошо както засунуть его под панель без ее снятия!!!Шум двигла достал.
Пн фев 27, 2012 22:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
54361
Пн ноя 05, 2012 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция Chery Beat
Riki
27
8953
Ср дек 06, 2017 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
27515
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777 Перейти к последнему сообщению
