 Светодиодная подсветка
Автомобиль: "Амулет"
Сообщение Re: Светодиодная подсветка передних дверей.
Тож думал поставить от "6-ки" красную лампочку в торец дверок передних. Эта идея была на российском форуме. Но когда синие диоды внизу поставил, ночью открыл дверку и отошел подальше, то видно хорошо, что дверь открыта (диоды ярко светят) и передумал дверь дырявить.
Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
Вс дек 19, 2010 20:11
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сегодня было свободное время решил занятся этим вопросом.
Но успел сделать подсветку водительского места и багажника!!
За качество фото строго не судите фоткал на телефон))
http://fotki.yandex.ru/users/gergel-aleksander/
Выхода нет только из гроба!
Сб янв 22, 2011 19:53
Потеплеет доделаю остальные три места, а то сейчас холодно)))
Сб янв 22, 2011 20:26
В салоне наклеил два отдиления диодной денты.
Брал на кар. дачах по 3грн отдиление!
На двери поклеил тоже два отдиления но герметичних "в силиконе" сотят по 4грн отдиление!
Сб янв 22, 2011 20:37
ну так если развить місль - просто втулить 15 светодиодов и клеить их на торец двери точнее чтоб 10 освещало низ и штук 5 типа на открытие светило сбоку
Пн янв 24, 2011 13:02
Ну как по мне так лучше сделать три отверстия с торца двери и внутри двери установить светодиодный модуль из трех 4-х кристальных диодов. Будет очень ярко светить и не будет видно лент на дверях .
зы! Если поклеить 15 диодов то когда на парковке откроеш дверь то и соседнее место будет освищатся полностью)))))
Пн янв 24, 2011 19:37
так по сути достаточно нужная опция, чем больше освещает - тем лучше. и будет видно что дверь открыта
Вт янв 25, 2011 11:08
Если поставить в торец диодный модуль из трех 4-х кристальных диодов то он будет светить как шесть которые я приклеел на низ двери!!
зы! Стоит 30грн штука
Вт янв 25, 2011 11:11
Автомобиль: chery flegcloud
emelya писал(а):
У меня это выглядит так.
Класс.
Ср фев 02, 2011 13:08
А ежели Муля в базе,откедова тады + брать? С минусом понятно,от концевика открытия дверей, а вот + ? так, чтобы не тянуть провода или не курочить чего? А то я с электрикой на "ВЫ"... :oops:
Пт фев 25, 2011 20:15
На водительском месте на подсветку двери "+" взял из центрального замка, а на освещения ног из "жабки" на стопах.
На всех остальных местах плюс взять можно из центрального замка! Можно из плафонов освещения в салоне но тут сложнее провода тянуть!
Пт фев 25, 2011 20:36
Sander- спасибо,займусь в выходные.
Пт фев 25, 2011 21:12
Если есть теплый бокс то можно заниматься но если нет то лучше дождаться тепла а то пистоны на картах поотрываеш!
Пт фев 25, 2011 21:22
Я теж зробив "ліхтарик" в дверці! Щоб видно було куди ступати вночі!!! :buba: В планах, коли буде час, доробити таку ж підсвітку і на всіх інших дверях :D + в багажнику вставив 20см стрічку на підсвітку, ато бувало що накладеш барахла в багажник, і щось обов'язково мусить закрити стандартний плафон. А тапер - супер! Плюс ще хочу підсвітку ніг для пасажирів, що сідають на задні сидіння, ато вони чомусь завжди попадають брудними нагами не на килимок :o ! Замучився прибиравти!! :viking:
Фото робив вночі, тому вибачте за якість!
Комментарий к файлу: Багажник...
PICT0164.JPG [ 45.21 КБ | Просмотров: 2912 ]
Комментарий к файлу: і двері...
PICT0163.JPG [ 47.76 КБ | Просмотров: 2912 ]
PICT0162.JPG [ 48.12 КБ | Просмотров: 2912 ]
Сб мар 19, 2011 1:04
:drinks: В зеленом цвете тоже класс! Смотрится!
Ср май 25, 2011 20:46
Нужен совет! приклеил диодную ленту, взял "+" с центрального замка. Как взять "-" с кнопки освещения салона, желательно фотки (может нужно кнопку менять?). Пробую контакт на корпус, подсветка не горит, на провод от лампы с салона- горит.
Вт сен 20, 2011 10:54
Автомобиль: Skoda fabia 2
в базе 2008 есть вся разводка в дверях,
Последний раз редактировалось dima-kiev Пн сен 26, 2011 9:59, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 20, 2011 11:39
яч просто протянул провода от плавфона освещения в двери и вывел через отверстия для слива воды из двери....фоты будут позже, пока нет возможности.
Ср сен 28, 2011 11:13
Подскажите, плз, на что можно приклеить светодиодную ленту к бамперу в районе противотуманок, так чтобы краску не повредить? Термоклей пробовал - тут же отваливается , а двухсторонний скотч отваливается от похолодания, суперклеем боюсь повредить краску, насчёт момента думаю - кто что скажет?
Пн окт 17, 2011 9:42
хорошим двухсторонним скотчем, на тем что за 20грн,( черный с зеленой лентой) а хорошим светлым стоит в раене 60-70грн
у меня держит отлично
Пн окт 17, 2011 9:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87793
Сб сен 28, 2019 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стильная подсветка дверей c логотипом
vakylla
24
9714
Ср мар 19, 2014 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подсветка дисплея и освещение салона
SergTeodor
Чт сен 06, 2012 14:59
SergTeodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсветка панели приборов
adun
25
8142
Пт дек 09, 2011 22:46
vasjaservice Перейти к последнему сообщению
