Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 286  След.
Трабл был на Кимо и не раз, включай "поиск" найдешь.
Пн янв 24, 2011 8:05
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Езжу без пластмасски с прошлой зимы, вместо неё приспособил в гараже для проверки уровня масла кусок тросика, правда длина "на глаз", но я думаю +- 1-2мм это не есть проблема.
Пн янв 24, 2011 10:46
Такая проблемка вишла может кто раскажет что к чему! Короче дело обстоит так! Прихожу я утром на стоянку мороз -9, Завел машину прогрел, собираюсь ехать вижал сцепление пидаль утопилась и нехочи обратно возращатся, я по ней ногой стукнул она вернулась но тоже самое при нажатии, несколько раз так качну все вернулось обратно все нормально переключается, но каждое утро всьо заново, если постояно днем ездить с переривами 1-2 часа то нормально а вот за ночь та же история, что могло бы быть? К что скажет по етому поводу? Может жидкость замерзает или ищо чтото?
Ср янв 26, 2011 18:31
Проверь пыльник на тросе сцепления около коробки передач.
Возможно он порвался и туда попадает вода с дороги и за ночь она подмерзает там.
Ср янв 26, 2011 20:18
Автомобиль: SQR 7130S12
90%!!!
10%- деформация тяги сцепления (при отсутствии защиты)....
Последний раз редактировалось Varelik Ср янв 26, 2011 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Ср янв 26, 2011 23:44
90% что такая ситуёвина, прошлую зиму у кого то было такое.
На яму заедь -возьми хорошей смазки и промаж привод независимо от того порван пыльник или целый.
Если порван -желательно заменить.
Чт янв 27, 2011 8:19
только приехал домой. выключил зажигание а приборная панель осталась тускло гореть. и теперь когда вставляю ключ и включаю зажигание то панель начинает гореть ярко вне зависимости того включены габбариты или нет!!!!
Сб янв 29, 2011 14:00
посмотри с теневой стороны, не горят ли габариты...могут жевлеть еле-еле, на солнце не видно.... и будем думать.
Сб янв 29, 2011 17:02
смотрел.......вроде бы не горит.......и еще когда тускло горит панель то не горит подсветка пробега, а когда повернуть ручку - горит
Сб янв 29, 2011 18:20
Какой-то ГЛЮК. Интересно, что это может быть ,и для меня, хотя на своей машине такого не наблюдал за всю эксплуатацию.
Сб янв 29, 2011 18:42
может кто знает как этот глюк лечить?
Сб янв 29, 2011 18:50
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Посмотри провода переключателя и шлейфа панели приборов!! Может коротится на корпус!!!
Выхода нет только из гроба!
Сб янв 29, 2011 18:53
где их искать?
Сб янв 29, 2011 19:02
Для начала попробуй смазать и почистить контакты переключения"включения" света!!
Сб янв 29, 2011 19:06
а что эта крутилка как то снимается??
Сб янв 29, 2011 19:08
Автомобиль: кимо
согласен
Сб янв 29, 2011 19:09
Покажите фото этого переключателя!!
зы! все что как то собиралось значит оно и как то розбирается!!
Сб янв 29, 2011 19:12
выглядит как ручка поворотников только еще верхняя часть крутится
Сб янв 29, 2011 19:18
Снимается оно полюбому "я снимал на тушкане" но это тебе к кимоводам!!
Сними его и протри все контакты спиртом а лучше еще смазать графитовой смазкой!!
Сб янв 29, 2011 19:21
смотрите схему, на селекторе "+", и при корочении на массу - Коза. Нечему там массой пугать народ!!! масса на подсветку панели идет одним синим проводом.
Ищи глюк либо в переключателе освещения как писали выше, но скорее трабл в блоке, том где регулятор яркости подсветки приборов. Смотри 4-ю и 5-ю ноги на разъеме. - они рядом и там может просекать.
Сб янв 29, 2011 19:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 286  След.
