Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Рейлинги
Автомобиль: KIMOня
Сообщение Re: Рейлинги
по поводу веса то не советовал бы перевозить более 80кг..я пару раз возил металл по работе, ну не более 80кг..так в месте где сам изогнутый крепеж и длинная часть релинга есть щель, так она в разы разтянулась..я аж подпрозрел...теперь если и вожу то пополам и туда и туда.. так что не переборьщите... а вообще считаю что два велосипеда --это нормальный вес, хотя опять же ветровая нагрузка и тд..
Чт янв 27, 2011 23:35
Вот меня больше как раз ветровая нагрузка беспокоит
Чт янв 27, 2011 23:45
присабачь велики на заднюю крышку..
Пт янв 28, 2011 0:27
Автомобиль: SQR 7130S12
Посмотри здесь - велобагажники
Пт янв 28, 2011 1:08
Автомобиль: VW Caddy
Велики у клубня small.
велики.JPG [ 307.46 КБ | Просмотров: 3160 ]
велики 2.JPG [ 76.32 КБ | Просмотров: 3160 ]
велики 1.JPG [ 103.02 КБ | Просмотров: 3160 ]
Пт янв 28, 2011 1:53
Один из украинских сайтов о багажниках на авто.
Велокрепления
Пт янв 28, 2011 2:16
Сзади не хочу, интересует именно на рейлингах. Багажник хочу взять Туле. Есть у кого-то подобный опыт?
Пт янв 28, 2011 9:43
Ох ты и врееееееедный! В таком случае необязательно их ставить на рейлинги... можно же положить! а?
Пт янв 28, 2011 11:28
Клубная карта №: 1020
вот мои проработки АЛЯ КОЛХОЗ!
Ригель2.jpg [ 35.8 КБ | Просмотров: 3145 ]
Ригель1.jpg [ 41.5 КБ | Просмотров: 3145 ]
Пт янв 28, 2011 11:42
Небольшие пояснения:
для изготовления предполагается к использованию квадратные трубы на выбор (или что найду), и сталь!
а также для крепления конструкции к рейлингам 4 болта 6-рка 50мм, и для закрепления поперечин 3 болта 6-рка 14мм
И еще все зазоры уплотняются резиновыми прокладками!
Пт янв 28, 2011 11:47
"Можете считать это моей личной прихотью" (с)
С использованием велокреплений только ставить можно, а без креплений ложить не хочется, может краска поцарапаться (на велах)
Пт янв 28, 2011 15:59
Думаем, как облагородить!!!!!!!!
Безымянный.JPG [19.6 КБ]
Пт янв 28, 2011 19:39
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
думал изначально так делать но нужно чем меньше болтов зажимать, так как на каждую сторону по 4 штуки это надо 16 шт зажать .... доведите до ума что я предложил во втором варианте но так чтоб пластина которая прижимает была не отдельно а уже в сборе. там всего надо 4 болта зажать.
Пт янв 28, 2011 20:21
romanck
:-P :( я думал над твоим вариантом 2, в нем меня смутил способ крепления к Рейлингу, а именно там надо использовать болт как распорный механизм, а меня это смущает! для уменьшения количества болтов надо просто деталь с ребром жесткости в которое или за которое крепится болт!
я не спорю крепеж предложенный мной мной имеет 3 недостатка :not_i: !
1. количество болтов! (в оправдание -совдеповская привычка делать все с 200% запасом прочности даже наглаз :? ) как говорят гены пальцем не выковырять ;) .
2. крепление поперечин через 1н - болт на моем рисунке Ригель2.jpg верхний правый угол (ну не получилось туда больше впихнуть :? :? )
3. сложность изготовления детали крепления показанной на рисунке Ригель1.jpg в верхнем левом углу! (у ACTECO она показана синим цветом)
КСТАТИ !!!! ACTECO респект за визуализацию!!!! мне аж самому понравилось!
Пт янв 28, 2011 22:19
конструкция, которая была на Кимо, припарковавшейся рядом со мной. Вам, мастера-инженеры, на "подумать"
Изображение 011.jpg [ 488.34 КБ | Просмотров: 3064 ]
Сб янв 29, 2011 13:18
кстати, а почему бы просто не просверить рейлинги сверху вних и не прикрутить трубу (1 болт всего понадобиться)? :)
Сб янв 29, 2011 13:19
а как по надежности не расколет китайскую пластмассу? тоже думаю что это легче всего но вот не знаю как оно будет...
Сб янв 29, 2011 14:10
polmaro, что так постеснялся фотографировать ближе? :) Принцип то понятен, но надо было крупным планом, чтоб виднее было.
Сб янв 29, 2011 14:40
отечественный багажник(поперечины) "Мамонт", подлаживал длинные доски и перевозил по 5 листов гипсокартона. Ребята, "велосипед" уже придуман :D :drinks:
IMGA0020.JPG [ 108.75 КБ | Просмотров: 3272 ]
IMGA0019.JPG [ 108.39 КБ | Просмотров: 3272 ]
IMGA0018.JPG [ 107.81 КБ | Просмотров: 3272 ]
Сб янв 29, 2011 15:18
Сергей, увеличь фотку - там все видно, расстояние сантиметров 40 :)
Сб янв 29, 2011 18:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рейлинги как снять на тиго
EDS
Ср июл 25, 2018 23:09
dipol2849
Пн июл 18, 2016 10:33
