Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Автомобиль: kimo
Я так понял что на джагги и киме гены одинаковые!?Да только немогу найти в форуме джагги где они генер.от приоры приколхозили!Может кто подкинет ссылку!?
Пт янв 28, 2011 22:57
viewtopic.php?f=29&t=14271&start=300
Сб янв 29, 2011 0:06
Автомобиль: 奇瑞A1
41000км. вот и мой генератор отправился в "генераторный рай".
а именно: разбило подшибники, коротнула обмотка статора и пробило 7 диодов моста.
Ведётся работа по реанимации, но пришлось купить новый.
Если получится восстановить старый-будет запасным.
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вс янв 30, 2011 14:35
Мой диодный мост восстановили. Только , по словам ремонтников, с подбором пришлось помучиться. Я не совсем понимаю в электрике, но по словам ремонтников , они поставили немного превосходящие по мощности. также заменен подшипник , не замененный при последнем ремонте и обработан коллектор .НЕ ХОЧУ ПОКУПАТЬ ТАКОЙ ЖЕ генератор. Проездив сутки , заметил что заметно изменилась динамика разгона. Почему ? ХЗ. Кто ремонтировал сказал что ток , который выдает генератор влияет на работу системы зажигания...
Вс янв 30, 2011 19:24
Автомобиль: 奇瑞A1
Диодный мост можно поставить любой подходящий по форме и 3-м точкам крепления,
4-ю точку крепления можно смело спиливать.
31012011.jpg [ 128.27 КБ | Просмотров: 1693 ]
Пн янв 31, 2011 8:29
Панаскин писал(а):
Может возможно выявить причину быстрого выхода диодного моста? Отпишись, если есть мысли.
Че тут думать? 600 ватт в багажнике....
Пн янв 31, 2011 16:19
Надо на саб ставить доп аккумулятор!
Пн янв 31, 2011 17:31
я думаю что вариант дополнительного AUDI Q7 будет более эффективным :D
Пн янв 31, 2011 17:40
Не уж-то" ауди "собрался брать?
Пн янв 31, 2011 18:39
Ага, сейчас....еще полвагона бытылок насобираю и в люди.// :sad: .Короче - юзаем полностью отремонтированный и перебранный генератор. Он сейчас не хуже чем на Q7 ( надеюсь)
Пн янв 31, 2011 18:42
Вот это для меня более понятней.
Пн янв 31, 2011 18:56
Автомобиль: 奇瑞A1
Хватает и 400 :)
Пн янв 31, 2011 19:36
Приветствую форумчан.
Проблема с заклинившим генератором, и порванным в результате ремнем. Готовясь к стандартной проблеме, купил 2 новых подшипника, и ремень генератора. Разобрав генератор, что оказалось очень сложным из за прикипевших швов корпуса и гаек, обнаружил совсем нестандартную причину клина. А причина образовавшееся окись на внутренней стороне статора в месте обмотки. Судя по всему из за перекоса ротор терся о стенку статора. Странно то, что никаких посторонних звуков не было слышно, до поломки. Пошло подозрение о возможно поврежденной обмотки, хотя после чистки и прозвонки, все оказалось в норме. Передний подшипник достать не удалось, прикипели все 4 болта. Старые подшипники были в порядке, но при сборе генератора, клинило ротор по причине перекоса. Решил отложить ремонт на потом и поставить предложенный новый.
По креплению и разъему подходит, остальные параметры по этикетке определить сложно. Это чудо проработало 2 недели, и сгорело. Как оказалось по причине вмешательства кем то. Хотя явных признаков вскрытия не было замечено. Наблюдался один из взорвавшихся диодов, вместо которого была впаяна перемычка на обмотку. Возможно диод был поломан в процессе сборки, и кто то находчивый решил проблему.
Собирая старый генератор, подкладывая шайбы, удалось его собрать без перекоса. Заработал как и раньше, не знаю на долго ли...
IMG_0257.jpg [ 52.92 КБ | Просмотров: 1593 ]
IMG_0259.jpg [ 36.13 КБ | Просмотров: 1593 ]
IMG_0260.jpg [ 43.17 КБ | Просмотров: 1593 ]
Ср фев 09, 2011 16:03
Клубная карта №: 1020
BoBan
за скольеко брал генератор?
Ср фев 09, 2011 16:28
ну и надпись на наклейке альтернатор,типа альтернативный генератор что ли?
Ср фев 09, 2011 21:39
У меня тоже был клин генератора разволился задний подшибник(203)закрытый и передний такойже.Кто знает какие щетки идут на наш генератор?
Пт фев 11, 2011 14:26
Товарищи приспосабливали щетки от Ваз 2109 (08) после соответствующей доработки напильником.
Вс фев 13, 2011 22:03
Достаточно наждачной бумаги и паяльника. Ровные руки- само собой.
Бортовой журнал
Пн фев 14, 2011 10:07
Форумчане, у кого есть старый генератор, в плане б\у - подарите или дайте на время с возвратом, пересылка за мой счёт если что.
Чт фев 17, 2011 1:40
Ну вот, фотки генера имеются.
Еще бы установочные и габаритные размеры и можно поискать аналог в каталогах Бош или Валео.
Пт фев 18, 2011 10:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
48095
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43497
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
44056
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
