Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 romanck (CHERY KIMO A1)
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: romanck (CHERY KIMO A1)
VJ54 писал(а):
romanck писал(а):
буксовал, газовал все на смарку...
Трахтером вытягивал? или конями?
трахтером :) за 1 минуту все закончилось, а то сам уже загребся так что вся машина была в грязюке. В принципе то я туда и поехал так как была мысля что если что вытянут, так как дядька с трактором в соседнем дворе ))
Пт дек 24, 2010 23:14
Сегодня решил начать фиксить китайские мелочи.
1. В машине между торпедой и боковушкой та что возле лобового стекла есть щель, как пофиксить? со стороны пассажира.
2. на задних дверях где маленькое стекло разошлись резиночки вверху, как пофиксить?
3. Капот прилегает на одно фару плотно даже немного выступает с под него резиночка на фаре, а с другой стороны щель, как фиксить?
4. Задние сидения туда куда попа садится, после раскладывания и повторного возвращения на место болтаются и легко поднимаются вверх, так и должно быть? они не фиксируются
5. Чем посоветуете зафиксировать резиновый коврик под ногами водителя что бы не ездил вверх )
6. Обсыпается краска на задних лампочках поворотников, это у меня баг или так у у всех.
7. Выскочило пластиковое кольцо на рычажке откидывания задней спинки, назад не вставляется, как пофиксить?
8. На морозе всегда срабатывает парктроник левой стороны 0,4м. внешне мыл, и чистил не помогает.
Баг №1
снять боковушку просто вытянув на себя
на пластике есть клипсы
я их сдвинул вверх (на картинке максимально в право, на самом верхнем пришлось срезать и маленькие ограничители что бы еще правее сдвинуть.) что бы максимально пластик опустился к торпеде, пришлось немного подрезать пластик куда одеваются клипсы так как он немного не влазил в пазы.
Сб янв 08, 2011 16:02
Баг № 2 Решил залить черным герметиком, пока плюнул на этот сломав два пистолета, я чего то не подумал что холодно и выдавить что либо будет трудно.
Баг № 3
Открутил со сторону плотного прилегания капота пластиково-резиновый упор на капоте, что бы смотрелось равномерно.
Для лечения сего изъяна думаю нужно регулировать петли капота ... как, еще не знаю )
Баг №8 Сегодня +1 так что полечилось само.
Сб янв 08, 2011 16:05
Клубная карта №: 1061
№3. Если правая фара снизу неплотно прилегает? Это болезнь почти всех Кимо. Лечится просто. 5 мин. работы. Ослабить крайние верхние болты, которые держат фару, центральный выкрутить . Круглым напильником дырку под центральный болт в пластмассовой держалке фары увеличить овально в сторону двигателя.
Прижимаете фару к крылу вниз ( если неплотно -овал удлиняете тем же напильником) и затем притягиваете плотно к низу болтами. Проверено 2 года назад.
Сб янв 08, 2011 20:07
у меня капот не плотно к фаре прижат, а не фара снизу.
Сб янв 08, 2011 20:14
купил видеорегистратор китай А20, включается через адаптер который вставляется в прикуриватель (вывел себе тройник прикуривателей под кармашек который сам под рулем тот что более длинный.) Сам провод от регистратора провел под торпедой над педалями через отверстия для колонки высокочастотной под боковую накладку далее под потолком и вывел перед зеркалом заднего вида. Снимает вроде бы норм :)
http://www.youtube.com/watch?v=
в ящищек по центру на торпеде вывел aux с магнитолы и зарядку для мобилок подключенную тоже от магнитолы (то есть работающую всегда без ключа зажигания) можно положить заряжать в выключенной машине и телефон не видно никому если закрыть
Пн янв 24, 2011 23:57
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Сделай фоток. плз.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Сб янв 29, 2011 16:32
с под обшивки выходит провод для видео регистратора
Тройник прикуривателей подключен к прикуривателю внутри торпеды, снаружи прикуриватель не занят или занят зажигалкой )
Регистратор внутри
регистратор снаружи гаишнигам видно ))
Это AUX вставляем штекер 3,5 перестает играть радио и начинает играть с того что впихнули
это usb зарядка ) корпуса не нашлось, по этому впихнут в корпус из под розетки rj45
Сб янв 29, 2011 20:02
Прочитал всё. Много интересного из этого для себя обнаружил. Молодец, исходя из того, что у Вас эта машина первая.
Пн фев 21, 2011 13:16
фикс №5 чтоб не слазил резиновый коврик под ногами и не съеживался у педалей купил полосочку (липучку) такую с крючочками с одной части, а на другой что то типа мягкого )) обычно на курточках на рукавах такие липучки. Мягкую часть выкинул а крючочки пришил к резиновому коврику в самом конце который у меня заходит немного под сидение и там благополучно эта липучка цепляется за нашу обивку пола и держит не давая коврику слезть под педали.
переделал держатель для видерегистратора скрестив его с держателем для кпк. Для того что бы из не поворотного держателя получился поворотный и теперь саму камеру легко ставить и снимать не снимая весь держатель+ перенес провод дальше за зеркало что бы если вдруг оторвется держатель это все не упало мне на руль а повисло под зеркалом со стороны пассажира.
извиняюсь за сумбурное видео ))) но я не оператор.
а это собственно видео с самого регистратора когда я его снимаю на видео выше )
Пн фев 21, 2011 14:07
3600 км Заменил масло в коробке на ZIC G-FF 75W85 )) все легко помимо некоторых моментов что когда слили масло то не могли найти трубочки чтоб залить новое )
Пн фев 21, 2011 22:15
спасибо за идею с ковриком - тоже так сделаю! :)
а можешь показать на фотке куда заливать масло? :)
Вт фев 22, 2011 16:24
по этим фото делал viewtopic.php?p=154050#p154050
Вт фев 22, 2011 16:29
Сегодня прикупил секретки
http://mcgard-europe.de/russisch/sumuttern.htm
24152 M12 x 1,25 конус 32,5 мм 19 мм
А так как нас ключик на 17, то пришлось докупить и ключик на 19.
Встали вроде бы хорошо.
280 грн гайки с головкой и 14 грн ключ на 19 )
:roulette: колпачки не налазят... ну да ладно и хрен сними.
Пт мар 11, 2011 15:30
А нас ведь гайки сферические на концах. И как сели конусные, плотно прилегают ?
Пт мар 11, 2011 21:55
затянул хорошенько, да и там если в живую смотреть то не много они отличаются эта сфера от конуса. Поезжу отпишусь но думаю что все ок.
Пт мар 11, 2011 22:09
Может лучше их обточить на токарном станке.
Сб мар 12, 2011 2:48
зачем? и так стали хорошо и затянулись, если будут проблемы обточу, а пока не буду.
добавлю фото
Сб мар 12, 2011 10:35
покатушки по калюжам http://www.youtube.com/watch?v=
Чт мар 17, 2011 23:22
Сегодня устранял последствия затирания резины 175/65 зима...
Переднее правое протерло до дырки и немного шлифонуло метал.
снял подкрылок (козлы на укравто когда ставили намазали какой то фигней поверх грязи. а где крутили шурупы то не промазывали их, и там ржавчина на шурупах) обезжирил отрытый метал где его немного счесало и обработал грунтовкой с балончика.
Вс мар 20, 2011 19:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42005
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze
585
135386
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Karmeat (Kimo)
Karmeat
67
20185
Вс мар 30, 2014 19:18
