 Скользящий контакт сигнала
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Скользящий контакт сигнала
Ребят, помогите номером.
У меня машина с подушкой. Ставлю другой руль. переходник есть уже. Но проблема - выступ, через который идут провода шлейфа - не дает одеться переходнику. Есть конечно вариант там подрезать и подпилить (переходник), но я боюсь ослабления конструкции.
А с переходником шла контактная пластина, "как по старинке". И вот вопрос. На базовых машинах, как мне объяснили, тоже сигнал с таким скользящим контактом. Но на разборке у нас таких амулетов нету, а в каталоге я не могу найти сию деталь.
Пн янв 31, 2011 22:05
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Сообщение Re: Скользящий контакт сигнала
посмотри на картинках
31.0.jpg [ 54.29 КБ | Просмотров: 4851 ]
31.01.jpg [ 78.48 КБ | Просмотров: 4851 ]
Пн янв 31, 2011 22:15
Чего я менял? Я руль не менял и подушку не удалял.
Шурик 9989
Вообще то Vagulja спрашивал про кольцо с контактами на руле БЕЗ подушки.
Vagulja другой руль без подушки? Тогда полностью отключай контроллер подушек или вешай обманку на водительскую.
Изза красоты жертвовать безопастностью ..... :no: ИМХО
Пн янв 31, 2011 23:02
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
На форуме есть тема о замене руля на амулете но она ничем не закончилась и инфы там никакой!! :-o
Выхода нет только из гроба!
Пн янв 31, 2011 23:39
Автомобиль: CVH-GT
Блок подушек безопасности у меня бракованный. Лампочка горит не тухнет, стираешь ошибку (низкое сопротивление цепи), и она появляется заново, несмотря на то, что цепь в порядке. Надо сам блок менять, а он денег стоит.
А мне родной руль большой, по коленям ездит. МОМО перетянутый лежит давно, ждал переходника. Переходника он дождался - теперь сигнала ждет. Я конечно ездил на машинах без сигнала, но в условиях днепра - это тяжело :(
Вт фев 01, 2011 16:40
Розъемы на подушках обрезал???
Вт фев 01, 2011 16:57
Автомобиль: CVH-GT
В смысле?
Вт фев 01, 2011 18:31
Под бардачком и в руле убираеш разъемы и подключаеш на прямую!!!
Вт фев 01, 2011 18:34
я так и сделал, кстаи думаю что был первым в этом деле.....практически 2,5 года уже так езжу.....лампочка не горит
Вт фев 01, 2011 18:57
Я по твоему совету тоже так сделал!!
Скинул ошибку и все прошло!!
Вт фев 01, 2011 18:59
Автомобиль: CVH-GT
Кхе. Не хотелось мне вандализмом занимацца )))
Но попробую...
Вт фев 01, 2011 19:32
Но прежде чем чтото делать скинь клему с акб, и пойди покури 20-30мин.
Вт фев 01, 2011 19:38
Автомобиль: CVH-GT
Ну эт понятно. Хотя не хочется...мозг потом пока прийдет в себя - расход поднимется )))
Вт фев 01, 2011 19:43
а не бабахнет подушка когда резать будете? а то у меня тоже горит.....
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт фев 01, 2011 19:49
Ну у меня и Sanek555 не бабахнуло!!
Просто подождать минут 20-30 что бы конденсаторы розрядились!!
Вт фев 01, 2011 19:58
Автомобиль: CVH-GT
Кстати, еще года два назад, когда тока вылезла эта проблема, я предлагал разобрать разъемы и поменять их. А меня зафукали, закидали, и сказали ни в коем случае туда не лазить.
Ср фев 02, 2011 15:14
я даже аккамулятор не отключал, т.к. делал ночью с переноской, иного времени не нашлось)...не бабахнуло....но положено отключать!!!
Ср фев 02, 2011 17:59
Автомобиль: CVH-GT
Та отключу, отключу. Но так как переноска сгорела при первом же заводе двигателя, буду ждать свободного времени в светлое время суток )))
ЗЫ: а раз бардочок снимать, то и пищалку на место водворю )))
Ср фев 02, 2011 21:20
Автомобиль: CVH-GT
О.Нашел изображение. Но деталь так и не находится :(
контакт.JPG [ 79.57 КБ | Просмотров: 4470 ]
Ср апр 27, 2011 18:01
Автомобиль: CVH-GT
Итак. Сегодня меня все задолбало, и я решил сделать таки себе правильный руль.
Имеется: родная втулка-переходник на фоликовские шлицы, переходник от пассата Б3, руль МОМО, огромное желание сменить баранку.
Проблемы: упираемся в корпус шлейфа. Если использовать без шлейфа, то остаемся и без сигнала, и без поворотников. Что не катит. Вывод - надо переделывать корпус шлейфа. А точнее отрезать торч, в котором прячутся провода.
Разобрал (ничего сложного). Сначала центральную втулку снял, потом крышку торча ненужного, освободил фиксатор и вот проводки уже болтаются. При желании конечно можно было и так отрезать, но я не захотел стружку внутрь сыпать и очень уж захотелось посмотреть что там внутри ))) (мысленно я со шлейфом попрощался и нашел проводок который хотел намотать для сигнала :) )
Снял крышку (чуть внимательнее надо, на внутреннем "торче" тоже есть защелки, а снимается одной деталью.
Освободил второй фиксатор (просто вставляете кухонный ножик в зазор между корпусом и пластмасской). Вытащил шлейф. Некоторые трудности возникли с пластиковой полосой - начало освободилось отлично, а конец пришлось вандалистически вырывать :)
Из ну очень приятных неожиданностей - три свободные дорожки на шлейфе. Значит при желании можно ставить гольфовский мультируль (от г3 или г4). Об этом буду думать.
Отпилил, собрал, все работает! :) Смазку стирал долго потом с корпуса :) Кстати, если при снятии руля у вас вдруг на оборот куда нибудь провернется шлейф - ничего страшного. У нас нет датчика угла поворота руля, а намотки там с головой - в одну сторону у меня 3.25 оборота было (вправо, и хорошо что туда намотал - оказалось удобнее снимать), влева намотал четыре оборота и вернул в центр - и так с головой :)
Теперь переходник. Сразу отрезал носик, которым по плану отбивается рычаг поворотов. Упирался прямо в шлейф. После примерки оказалось что надо и колечко отрезать. Ножовка рулит :). Поставил. Теперь проблема в том, что отверстия просверленные в переходнике не совпадают с "нулем" руля. Мне-то оно не надо. Решил просверлить новые отверстия и нарезать резьбу :)
В итоге руль встал прямо, поворотники отбиваются, сигнал не проверял (аккум отключен).
Начнете пинать ногами за светлые болты - это тестовые, родные в пакетике лежат :). Сигнал поставил турецкий, так как родной от старости развалился. Как найду оригинал (проблема у нас в городе с МОМО :( ) - поставлю и уберу эту шайбу :)
Комментарий к файлу: Лишние детальки )))
DSC00440.JPG [ 62.2 КБ | Просмотров: 4447 ]
DSC00439.JPG [ 100.53 КБ | Просмотров: 4447 ]
DSC00438.JPG [ 89.19 КБ | Просмотров: 4447 ]
DSC00436.JPG [ 72.5 КБ | Просмотров: 4447 ]
DSC00435.JPG [ 153.1 КБ | Просмотров: 4447 ]
DSC00434.JPG [ 120.17 КБ | Просмотров: 4447 ]
DSC00433.JPG [ 89.66 КБ | Просмотров: 4447 ]
Пт май 06, 2011 20:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. контакт-лист чериводов г. Днепропетровска
в форуме Днепропетровск
Шурик777
86
38052
Вс окт 11, 2015 20:43
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. контакт-лист черіводів Львову
в форуме Львів
Шурик777
31
11276
Пт мар 24, 2017 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. контакт-лист чериводов Крыма
в форуме Крым
Шурик777
45
17999
Пн ноя 11, 2013 18:03
авдей Перейти к последнему сообщению
