Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
 Скользящий контакт сигнала
Ребят, помогите номером.
У меня машина с подушкой. Ставлю другой руль. переходник есть уже. Но проблема - выступ, через который идут провода шлейфа - не дает одеться переходнику. Есть конечно вариант там подрезать и подпилить (переходник), но я боюсь ослабления конструкции.
А с переходником шла контактная пластина, "как по старинке". И вот вопрос. На базовых машинах, как мне объяснили, тоже сигнал с таким скользящим контактом. Но на разборке у нас таких амулетов нету, а в каталоге я не могу найти сию деталь.
| Пн янв 31, 2011 22:05 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
 Re: Скользящий контакт сигнала
посмотри на картинках
31.0.jpg [ 54.29 КБ | Просмотров: 4840 ]
31.01.jpg [ 78.48 КБ | Просмотров: 4840 ]
| Пн янв 31, 2011 22:15 |
emelya
Чего я менял? Я руль не менял и подушку не удалял. Шурик 9989 Вообще то Vagulja спрашивал про кольцо с контактами на руле БЕЗ подушки. Vagulja другой руль без подушки? Тогда полностью отключай контроллер подушек или вешай обманку на водительскую. Изза красоты жертвовать безопастностью .....  ИМХО
| Пн янв 31, 2011 23:02 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
На форуме есть тема о замене руля на амулете но она ничем не закончилась и инфы там никакой!!
| Пн янв 31, 2011 23:39 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Блок подушек безопасности у меня бракованный. Лампочка горит не тухнет, стираешь ошибку (низкое сопротивление цепи), и она появляется заново, несмотря на то, что цепь в порядке. Надо сам блок менять, а он денег стоит. А мне родной руль большой, по коленям ездит. МОМО перетянутый лежит давно, ждал переходника. Переходника он дождался - теперь сигнала ждет. Я конечно ездил на машинах без сигнала, но в условиях днепра - это тяжело
| Вт фев 01, 2011 16:40 |
sander
Vagulja писал(а): Блок подушек безопасности у меня бракованный. Лампочка горит не тухнет, стираешь ошибку (низкое сопротивление цепи), и она появляется заново, несмотря на то, что цепь в порядке. Надо сам блок менять, а он денег стоит. Розъемы на подушках обрезал???
| Вт фев 01, 2011 16:57 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
В смысле?
| Вт фев 01, 2011 18:31 |
sander
Под бардачком и в руле убираеш разъемы и подключаеш на прямую!!!
| Вт фев 01, 2011 18:34 |
я так и сделал, кстаи думаю что был первым в этом деле.....практически 2,5 года уже так езжу.....лампочка не горит
| Вт фев 01, 2011 18:57 |
sander
Я по твоему совету тоже так сделал!! Скинул ошибку и все прошло!!
| Вт фев 01, 2011 18:59 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Кхе. Не хотелось мне вандализмом занимацца ))) Но попробую...
| Вт фев 01, 2011 19:32 |
sander
Но прежде чем чтото делать скинь клему с акб, и пойди покури 20-30мин.
| Вт фев 01, 2011 19:38 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Ну эт понятно. Хотя не хочется...мозг потом пока прийдет в себя - расход поднимется )))
| Вт фев 01, 2011 19:43 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
а не бабахнет подушка когда резать будете? а то у меня тоже горит.....
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт фев 01, 2011 19:49 |
sander
Ну у меня и Sanek555 не бабахнуло!! Просто подождать минут 20-30 что бы конденсаторы розрядились!!
| Вт фев 01, 2011 19:58 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Кстати, еще года два назад, когда тока вылезла эта проблема, я предлагал разобрать разъемы и поменять их. А меня зафукали, закидали, и сказали ни в коем случае туда не лазить.
| Ср фев 02, 2011 15:14 |
я даже аккамулятор не отключал, т.к. делал ночью с переноской, иного времени не нашлось)...не бабахнуло....но положено отключать!!!
| Ср фев 02, 2011 17:59 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Та отключу, отключу. Но так как переноска сгорела при первом же заводе двигателя, буду ждать свободного времени в светлое время суток )))
ЗЫ: а раз бардочок снимать, то и пищалку на место водворю )))
| Ср фев 02, 2011 21:20 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
О.Нашел изображение. Но деталь так и не находится
контакт.JPG [ 79.57 КБ | Просмотров: 4459 ]
| Ср апр 27, 2011 18:01 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Итак. Сегодня меня все задолбало, и я решил сделать таки себе правильный руль. Имеется: родная втулка-переходник на фоликовские шлицы, переходник от пассата Б3, руль МОМО, огромное желание сменить баранку. Проблемы: упираемся в корпус шлейфа. Если использовать без шлейфа, то остаемся и без сигнала, и без поворотников. Что не катит. Вывод - надо переделывать корпус шлейфа. А точнее отрезать торч, в котором прячутся провода. Разобрал (ничего сложного). Сначала центральную втулку снял, потом крышку торча ненужного, освободил фиксатор и вот проводки уже болтаются. При желании конечно можно было и так отрезать, но я не захотел стружку внутрь сыпать и очень уж захотелось посмотреть что там внутри ))) (мысленно я со шлейфом попрощался и нашел проводок который хотел намотать для сигнала  ) Снял крышку (чуть внимательнее надо, на внутреннем "торче" тоже есть защелки, а снимается одной деталью. Освободил второй фиксатор (просто вставляете кухонный ножик в зазор между корпусом и пластмасской). Вытащил шлейф. Некоторые трудности возникли с пластиковой полосой - начало освободилось отлично, а конец пришлось вандалистически вырывать  Из ну очень приятных неожиданностей - три свободные дорожки на шлейфе. Значит при желании можно ставить гольфовский мультируль (от г3 или г4). Об этом буду думать. Отпилил, собрал, все работает!  Смазку стирал долго потом с корпуса  Кстати, если при снятии руля у вас вдруг на оборот куда нибудь провернется шлейф - ничего страшного. У нас нет датчика угла поворота руля, а намотки там с головой - в одну сторону у меня 3.25 оборота было (вправо, и хорошо что туда намотал - оказалось удобнее снимать), влева намотал четыре оборота и вернул в центр - и так с головой  Теперь переходник. Сразу отрезал носик, которым по плану отбивается рычаг поворотов. Упирался прямо в шлейф. После примерки оказалось что надо и колечко отрезать. Ножовка рулит  . Поставил. Теперь проблема в том, что отверстия просверленные в переходнике не совпадают с "нулем" руля. Мне-то оно не надо. Решил просверлить новые отверстия и нарезать резьбу  В итоге руль встал прямо, поворотники отбиваются, сигнал не проверял (аккум отключен). Начнете пинать ногами за светлые болты - это тестовые, родные в пакетике лежат  . Сигнал поставил турецкий, так как родной от старости развалился. Как найду оригинал (проблема у нас в городе с МОМО  ) - поставлю и уберу эту шайбу
| Пт май 06, 2011 20:12 |
