Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 греется машина
Сообщение Re: греется машина
вадос писал(а):
а где он стоит
Так Ты ж его менял.
вадос писал(а):
датчик температуры менял
Что же тогда менял?
Чт фев 03, 2011 13:13
sander писал(а):
Если помпа не качет то двигло не завидеш!!
Вот только бредить не надо.
Чт фев 03, 2011 13:15
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А как завести машину если помпа не вращается??
зы! Чуть не так написал завести попробывать можна но ничего хорошего из этого не получится!!
Выхода нет только из гроба!
Чт фев 03, 2011 13:20
Давайте будем нормально называть вещи и процессы своими именами.
Первая фраза была.
Эта фраза ни какого отношения ко второй фразе не имеет
Понятия - помпа не качает и помпа не вращается абсалютно разные. Сначала обдумайте свою мысль, а потом ее излагайте.
Чт фев 03, 2011 13:26
Извиняюсь!! :?
Чт фев 03, 2011 13:28
sander писал(а):
Извиняюсь!
Принято. :drinks:
Теперь о датчике температуры, он на фото.
Датчик температуры2.jpg [ 22.09 КБ | Просмотров: 2818 ]
Датчик температуры.jpg [ 22.23 КБ | Просмотров: 2818 ]
Чт фев 03, 2011 13:34
поменял кришку на рашерительном поставил из фольца изминений нет термостат тоже А ОН ОДИН СТОИТ
Чт фев 03, 2011 19:31
Проверь мою теорию!!!
Чт фев 03, 2011 19:32
дачик температури тоже минял , говорят прокладку на головке нада менять,но на щупе антифриза нет
Чт фев 03, 2011 19:42
помпу менял 30000 тисячь назад и помойму с етого все началось ,может герметиком штото замазали
Чт фев 03, 2011 19:44
А разви у амулета вентиляторы запускает датчик температуры??
Чт фев 03, 2011 19:48
незнаю
Чт фев 03, 2011 19:49
реле включает винтилятори при температуре95 градусов показивает комютер
Чт фев 03, 2011 19:52
Ты такой датчик менял??
A11-1305011_1.jpg [ 75.99 КБ | Просмотров: 2803 ]
Чт фев 03, 2011 19:53
наверно нада пробивать менять прокладку ,а што остаетса делать
Чт фев 03, 2011 19:55
Ты не ответил на предыдущий вопрос!!
ОЖ давно менял??
Чт фев 03, 2011 19:57
ниразу нопрошел уже 150000 тис
Чт фев 03, 2011 19:58
Проверь уровень ОЖ!!
Доливал давно??
Родная ОЖ полное г...о поменяй!!!!
Чт фев 03, 2011 20:01
доливаю постояно жидкость виплевует из бачка
Чт фев 03, 2011 20:06
Мля ну то что прокладка это невозможно!!!
Я думаю что или воздух или забился радиатор!!
Чт фев 03, 2011 20:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7783
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7829
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
