emelya
 Re: греется машина
вадос писал(а): а где он стоит Так Ты ж его менял. вадос писал(а): датчик температуры менял Что же тогда менял?
| Чт фев 03, 2011 13:13 |
emelya
 Re: греется машина
sander писал(а): Если помпа не качет то двигло не завидеш!! Вот только бредить не надо.
| Чт фев 03, 2011 13:15 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: греется машина
А как завести машину если помпа не вращается?? зы! Чуть не так написал завести попробывать можна но ничего хорошего из этого не получится!!
| Чт фев 03, 2011 13:20 |
emelya
 Re: греется машина
Давайте будем нормально называть вещи и процессы своими именами. Первая фраза была. sander писал(а): Если помпа не качет то двигло не завидеш!! Эта фраза ни какого отношения ко второй фразе не имеет sander писал(а): А как завести машину если помпа не вращается?? Понятия - помпа не качает и помпа не вращается абсалютно разные. Сначала обдумайте свою мысль, а потом ее излагайте.
| Чт фев 03, 2011 13:26 |
sander
 Re: греется машина
Извиняюсь!!
| Чт фев 03, 2011 13:28 |
emelya
 Re: греется машина
sander писал(а): Извиняюсь! Принято. Теперь о датчике температуры, он на фото. Вложение:
Датчик температуры2.jpg [ 22.09 КБ | Просмотров: 2813 ]
Датчик температуры.jpg [ 22.23 КБ | Просмотров: 2813 ]
| Чт фев 03, 2011 13:34 |
вадос
 Re: греется машина
поменял кришку на рашерительном поставил из фольца изминений нет термостат тоже А ОН ОДИН СТОИТ
| Чт фев 03, 2011 19:31 |
sander
 Re: греется машина
Проверь мою теорию!!!
| Чт фев 03, 2011 19:32 |
вадос
 Re: греется машина
дачик температури тоже минял , говорят прокладку на головке нада менять,но на щупе антифриза нет
| Чт фев 03, 2011 19:42 |
вадос
 Re: греется машина
помпу менял 30000 тисячь назад и помойму с етого все началось ,может герметиком штото замазали
| Чт фев 03, 2011 19:44 |
sander
 Re: греется машина
А разви у амулета вентиляторы запускает датчик температуры??
| Чт фев 03, 2011 19:48 |
вадос
 Re: греется машина
незнаю
| Чт фев 03, 2011 19:49 |
вадос
 Re: греется машина
реле включает винтилятори при температуре95 градусов показивает комютер
| Чт фев 03, 2011 19:52 |
sander
 Re: греется машина
Ты такой датчик менял??
A11-1305011_1.jpg [ 75.99 КБ | Просмотров: 2798 ]
| Чт фев 03, 2011 19:53 |
вадос
 Re: греется машина
наверно нада пробивать менять прокладку ,а што остаетса делать
| Чт фев 03, 2011 19:55 |
sander
 Re: греется машина
Ты не ответил на предыдущий вопрос!! ОЖ давно менял??
| Чт фев 03, 2011 19:57 |
вадос
 Re: греется машина
ниразу нопрошел уже 150000 тис
| Чт фев 03, 2011 19:58 |
sander
 Re: греется машина
Проверь уровень ОЖ!! Доливал давно?? Родная ОЖ полное г...о поменяй!!!!
| Чт фев 03, 2011 20:01 |
вадос
 Re: греется машина
доливаю постояно жидкость виплевует из бачка
| Чт фев 03, 2011 20:06 |
sander
 Re: греется машина
Мля ну то что прокладка это невозможно!!! Я думаю что или воздух или забился радиатор!!
| Чт фев 03, 2011 20:08 |
