Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Сообщение Re: Плохо или совсем не заводится на горячую без педали газа
Верни на место старый ДПДЗ и почисти РХХ. Перед этим прочитай ошибку, сэкономишь время и деньги.
Вт фев 01, 2011 12:55
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Как вариант, бензиновая пробка. Как она образуется. точно сказать не могу. Это знают спецы, но двиг нагревается и парам бензина некуда деваться, она скапливаются и создают пробку. У меня такое было на славуте. Там это распространенная проблема. Не уверен что у тебя та же проблема, но может быть.
Вт фев 01, 2011 12:57
До РХХ не добирался, т.к. датчик дроссельной поменял вчера и тут же началась проблема с холостыми. Спасибо, посмотрю что там.
Кстати, чек загорался пару раз в движении, но тут же тух. Сейчас он горит только при включенном зажигании, при заводке гаснет.
Модэрн даже не знаю откуда копать 8-)
p.s. спущусь почищу РХХ, после отпишусь...
p.s.s. На 3х станциях тех обслуживания ранее ко мне не смогли подключится, чтобы сделать диагностику :( вот такая чепуха. Чиповку у Сереги 2 года назад прошла успешно :)
Вт фев 01, 2011 13:12
Если не заводится без нажатия, то скорее всего переобагащена смесь. Может лить форсунка.
Вт фев 01, 2011 14:01
emelya
сделал все как написал, ошибку не читал, а просто скинул путем клеммы минус. Завел, прогрел, проехал пару кварталов, сделал несколько стоп/пуск двигателя. Никаких намеков на проблему. Рывки в движении ушли. Все четко. Покатаюсь еще сегодня-завтра, отпишусь о тест-драйве. Спасибо! :drinks:
Вт фев 01, 2011 14:37
Пятьсот девяносто шестой раз рассказываю как делать самодиагностику.
1. Ставим перемычку в диагностичесский разъем под капотом. Промахнуться тяжело, три отверстия - два контакта.
2. Включаем зажигание и начинаем считать вспышки чека. 10 вспышек = 0, 1=1 и т.д.
3. В любом поисковике набираете запрос типа - Рхххх, где "Р" - это латинская буква, а хххх - Ваши сосчитаные цифры. Читаем расшифровку.
Кстати на форуме уже несколько раз выкладывали расшифровку кодов.
Вт фев 01, 2011 14:51
На форуме бываю крайне редко. Раз в пол года примерно, по-этому думаю будет целесообразно прицепить тему с тем, как делать эту "самодиагностику" и расшифровкой, потому как можешь еще столько же раз рассказывать как это делать, если есть желание конечно. И не говорите что поиск рулит, тут другая ситуация.
Вт фев 01, 2011 15:01
Автомобиль: chery flegcloud
navigator писал(а):
Доброго времени суток, комрады :) Столкнулся с этой проблемой и уже себе голову поломал.
Определение проблемы:
Залил полный бак, проехал примерно 350-400 км в смешанном режиме, после очередной остановки за сигаретами машина отказалась заводится. Меня это ошарашило, т.к. за 80 тык машинка в любое время года заводилась как часы, а тут еще и на горячую. Долго и нудно пытался завести, только после 4-5 попытки дал газу и заработала, но только нужно дать хорошую прогазовку, иначе глохнет, или очень плавно отпускать педаль газа...
Проведенные работы:
1. Замена бензонасоса после определения данной проблемы по другой причине.
2. Замена свечей NGK BKR5ES-11 на такие же ( на старых прошел 25 тыс, работали идеально в любом режиме нагрузок и времени года)
3. Замена датчика дроссельной заслонки ( после замены вообще загорелся чек, машина ведет себя неадекватно..дергается при установившемся движении, холостые начали жить своей жизнью на светофорах в пределах 2тыс оборотов)
Форсунки чистил 35 тык назад. Бензин 92 УкрТатНафта, ОККО
Что самое интересное на холодную машина заводится нормально... :buba:
У меня была таже хрень , до тех пор пока лил дешевый бензин А-92 (к стати позже узнал что фактически его октановое число не превышает 87,5 на самых дорогих заправках) Стал заправлять 95й Сначала на ОККО, потом ее переименовали в SHELL, и об этой проблеме забыл (без замены датчиков и т.д.) Однозначно спрыгивай с дешевого топлива. Ты же не кушаешь не качественную пищу. Кстати расход тоже снизился.
Ср фев 02, 2011 12:20
вопрос о том, кто на каком бензине ездит вечный... здесь каждый останется при своем мнении. Я очень долго экспериментировал с бензином 95 или 92, разные заправки и т.п. Есть куча нюансов из-за которых я остановился на 92.
Ср фев 02, 2011 15:03
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Заглох двигатель на Амулете
Рябята на оболони вернули в строй мою машинку. Поменял все ремни, помпу, 3- ролика, все клапана (за компанию). Погнуты (если так это можно назвать) были только впускные. Выпускные наверное у нас не достают до поршней.
Проблему мне 100 % не озвучили, но думаю что "встреча" состоялась 50 на 50 - качество ремня, клин помпы. Помпу я провернул рукой с небольшим усилием, далее она крутится нормально. Думаю если бы ремень был по крепче крутил бы он ее еще 20 тыс. как и должен был.
Комментарий к файлу: Вот такие следы на поршнях оставили впускные клапана.
DSC01607.JPG [ 939.24 КБ | Просмотров: 2216 ]
Чт фев 03, 2011 22:45
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сколько денег заплатил??
Выхода нет только из гроба!
Чт фев 03, 2011 23:09
Автомобиль: amulet luxary
какой поставили ремень грм и помпу(оригинал или замену)?
Чт фев 03, 2011 23:13
Автомобиль: Амулет
Стоял ремень Gates - СHERY, внешняя сторона отлично, внутри с одной стороны всех зубцов - трещины, можно пальцем подцепить и отрывать зубья. Поставили тот что на фото. Помпу поставили - на коробке не было надписей, на помпе ее код. Денег получилось 3350.
Комментарий к файлу: Новый ремень
DSC01609.JPG [ 808.6 КБ | Просмотров: 2204 ]
Пт фев 04, 2011 0:04
У них там все пропер!!!
А по деньгам нормально вышло!
Пт фев 04, 2011 0:08
Автомобиль: Амулет
Да ремень гены тоже пропер. А на счет денег думаю что нормально. Для меня было важно не сколько заплачу (хотя каждая гривна на счету), а как сделают. Я присутствовал при работах, от и до. Если люди заинтересованые чтобы я следующие вложения в машину делал у них, а не на том же Укравто то и относятся к делу соответственно.
Вечером загорелся чек. Я сбросил его через БК. Через пол дня опять. Подьехал, подтянули фишки - все Ок. Ни кто не падал на "мороз".
Пт фев 04, 2011 0:21
Так я же и сказал что вполне адекватная цена!
Я менял два ремня и натяжной ролик грм вышло 3100
Пт фев 04, 2011 8:41
хлопци а у нас ремень разве шириной 19.8 а не 21.6?
Пт фев 04, 2011 13:49
ну на самом деле и тот и тот, протсо 21-типа усиленный стоит с завода на мулике но тот что 19,8 тоже бегать будет и думаю большой разницы нет
Пт фев 04, 2011 15:38
санек , по многочисленным постам о порыве ремня оно и видно как он бегает. так может все дело в ширине ремня?
Сб фев 05, 2011 12:00
Ни у меня ни у alekss_5 ремень не порвало!!! Просто слизало зубъя потому что помпа заклинила, и неизвестно какой ремень до этого стоял у alekss_5!
Сб фев 05, 2011 12:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
