Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 фильтр воздушный
Сообщение Re: фильтр воздушный
Есть фильтра АМС, фильтра отличного качества (поставляются на многие японские авто в оригинале), по цене воздушный ориентировочно 90грн.
Фильтра конкретно под черри, прикладываю "вырезку" из каталога.
Комментарий к файлу: AMC 2010
AMC 2010.pdf [38.04 КБ]
Вс дек 26, 2010 14:04
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Коллеги! Кто-нибудь ставил воздушный фильтр Knecht (Male) на Тигго 2.0?
Может, кто знает, какой фильтр Кнехт подходит для нас.
Размеры выложил в ВИКИ у соседей.
Чт янв 27, 2011 10:55
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Очень отлично подходит фильтр от Эванды 2.0 B20015D viewtopic.php?p=329637#p329637 Также исчез противный Б-р-р-р-р-р при разгоне.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн янв 31, 2011 18:05
Dmitry.O. свежий размерник фильтров MANN, помимо размеров присутствует полезная инфа по давлению открытия перепускного клапана для масляных фильтров.
"Цепляйтесь" за размер MANN с него на Male перекроссировать без проблем.
razmer.xls [649 КБ]
Сб фев 05, 2011 19:56
Александр, спасибо. На рис.размеры фильтра с рос. форума (Алексей 73), а у Мана, что ставили вот такие по паспорту:
Mann C 2743 Air Filter__275___246___45
"Родной" -------------____260___250___35
Вот еще что есть близкого у Ман, но непроверено. И как он по высоте, непонятно.
C 27 161__ Air Filter___ 270____250___46,2
Получается, что Ман чуть больше. А интересно, что есть у Мале по этим размерам?
Air Filter Size.jpg [20.41 КБ]
Сб фев 05, 2011 20:46
Автомобиль: ------
Хорошую и интересную тему подняли. У меня машина Истар 2.0, воздушный фильтр от Тигго тоже подходит, сейчас перешел полностью на Луганский Альфа -фильтр как воздушный, масляный и топливный качество радует, как и цена соответственно. Бумага там применяется из Германии, а сборка наша, поэтому и цена ниже. Никакой рекламы, только обмен опытом. У меня две машины, кроме Истара еще Матиз, там тоже все от Альфы.
Сб фев 05, 2011 23:00
Здесь он-лайн подбор по геометрии:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=7&ktlg_lang=8&ktlg_07_pdartg=L&ktlg_07_fifog=56
У MAHLE подобного сервиса не встречал, поэтому необходимо цеплятся за модель фильтра mann, а с неё перходить на MAHLE.
Вс фев 06, 2011 8:51
Клубная карта №: 194
Dmitry.O., у меня размеры оказались несколько иными - 270*242*40. Высота некритична, ограничений особых нет. Поэтому хоть 50 мм можно.
Кстати интересная вещь, подходят фильтра от Истара - B11-1109111, но они на жесткой основе и фильтрирующий элемент не бумага. На первый взгляд добротнее. http://www.exist.ua/images/getimg.aspx? ... d=D7D05C16.
также подходит AMC Filters CA-302 ,Profit 1542-0005.
Пн фев 07, 2011 18:17
Автомобиль: tiggo 2,4 АТ
Доброго времени суток!
При прохождении ТО-1(10 000 км.) - не заменили воздушный фильтр, так не подошел по размерам! Сказали: ищите где угодно, найдете вот тогда и поменяем :? :?
Я правильно понимаю: артикул воздушного фильтра - T11-1109111 единый, а размеры могуть быть разными.
Подскажите пожалуйста название, контакты магазина и артикул фильтра для заказа.
Заранее благодарен.
Пт фев 11, 2011 0:40
VI_AN На первой странице я разжевал по фильтрам китайским. чуть далее дается партнамбер для аналогов. Перечитай.
Я покупаю тут: http://chery-parts.com.ua/price.htm
Люди вменяемые, работают четко. Проверенно несколькими покупками.
Tiggo SriBlo 2.0
Пт фев 11, 2011 0:49
спасибо!
я перед этим ознакамливался. смутило что написанное было 2 года назад:
Советую брать либо старый либо Parts_mall P96328718
Подходит идельно. Стаёт плотно до безобразия.
Чтобы его вставить нужно снимать баклушу.
Цена 45-55гр
P96328718 - это и есть артикул для заказа?
Пт фев 11, 2011 1:03
да!
Пт фев 11, 2011 8:47
Сегодня поменял фильтр у официалов. :idea:
стоимость фильтра с учетом работы - 100,00 грн.
big_96328718.jpg [ 26.73 КБ | Просмотров: 4328 ]
фильтр подходит! ;)
Пт фев 11, 2011 21:38
Конечно подходит и маркировка у него B20015D
Сб фев 12, 2011 15:24
Фільтер підійшов це добре. А скажіть чи пропав звук брррррр ? це важливо бо фільтрів, які підходять до тіго є багато але якісних мало.
Вс фев 13, 2011 10:01
Автомобиль: ------
Такие фильтры белого цвета не ахти как качественные, такие ставят на Истары с завода, они не бумажные, а стекловолоконные и шумные, б-р-р-р-р-р это про них. Надо брать бумажный фильтр желтого цвета. С ними мотор мягше работает.
Вс фев 13, 2011 23:01
Andriy_Tiggo неужели тяжело вернуться страницу назад viewtopic.php?p=357299#p357299
Пн фев 14, 2011 0:15
О каком стекловолокне идет речь :-D . Белый фильтра это нетканный материал (хотя на наших базарах можно купить и стекловолокно), не знаю, что попадалось на Тигго, но в хорошем качестве белые фильтра лучше, чем бумажные - простым словами белые фильтра могут взять на себя больше гязи (опять же зависит от качества самого фильтра).
Пн фев 14, 2011 7:43
ПРивет. :D
бррррррррррррр - пропал, до замены был слышен! ;)
Пн фев 14, 2011 12:20
Ок тоді буду купляти --- P96328718, але ціна на нього не 55грн. а 90 грн.
Пн фев 14, 2011 16:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Ярослав
83
32416
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9746
Ср июл 28, 2010 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где в Истаре фильтр салона ?
brokbank2007
Вт июн 23, 2009 1:12
brokbank2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр нулевого сопротевления.
emelya
Сб ноя 13, 2010 14:59
tank Перейти к последнему сообщению
