Александр C
 Re: фильтр воздушный
Есть фильтра АМС, фильтра отличного качества (поставляются на многие японские авто в оригинале), по цене воздушный ориентировочно 90грн. Фильтра конкретно под черри, прикладываю "вырезку" из каталога.
Комментарий к файлу: AMC 2010
AMC 2010.pdf [38.04 КБ]
| Вс дек 26, 2010 14:04 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Коллеги! Кто-нибудь ставил воздушный фильтр Knecht (Male) на Тигго 2.0? Может, кто знает, какой фильтр Кнехт подходит для нас. Размеры выложил в ВИКИ у соседей.
| Чт янв 27, 2011 10:55 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Очень отлично подходит фильтр от Эванды 2.0 B20015D viewtopic.php?p=329637#p329637 Также исчез противный Б-р-р-р-р-р при разгоне.
| Пн янв 31, 2011 18:05 |
Александр C
Dmitry.O. свежий размерник фильтров MANN, помимо размеров присутствует полезная инфа по давлению открытия перепускного клапана для масляных фильтров. "Цепляйтесь" за размер MANN с него на Male перекроссировать без проблем.
| Сб фев 05, 2011 19:56 |
Dmitry.O.
Александр, спасибо. На рис.размеры фильтра с рос. форума (Алексей 73), а у Мана, что ставили вот такие по паспорту: Mann C 2743 Air Filter__275___246___45 "Родной" -------------____260___250___35 Вот еще что есть близкого у Ман, но непроверено. И как он по высоте, непонятно. C 27 161__ Air Filter___ 270____250___46,2
Получается, что Ман чуть больше. А интересно, что есть у Мале по этим размерам?
| Сб фев 05, 2011 20:46 |
Valentin
Автомобиль: ------
Хорошую и интересную тему подняли. У меня машина Истар 2.0, воздушный фильтр от Тигго тоже подходит, сейчас перешел полностью на Луганский Альфа -фильтр как воздушный, масляный и топливный качество радует, как и цена соответственно. Бумага там применяется из Германии, а сборка наша, поэтому и цена ниже. Никакой рекламы, только обмен опытом. У меня две машины, кроме Истара еще Матиз, там тоже все от Альфы.
| Сб фев 05, 2011 23:00 |
Александр C
Здесь он-лайн подбор по геометрии: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=7&ktlg_lang=8&ktlg_07_pdartg=L&ktlg_07_fifog=56У MAHLE подобного сервиса не встречал, поэтому необходимо цеплятся за модель фильтра mann, а с неё перходить на MAHLE.
| Вс фев 06, 2011 8:51 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Dmitry.O., у меня размеры оказались несколько иными - 270*242*40. Высота некритична, ограничений особых нет. Поэтому хоть 50 мм можно. Кстати интересная вещь, подходят фильтра от Истара - B11-1109111, но они на жесткой основе и фильтрирующий элемент не бумага. На первый взгляд добротнее. http://www.exist.ua/images/getimg.aspx? ... d=D7D05C16. также подходит AMC Filters CA-302 ,Profit 1542-0005.
| Пн фев 07, 2011 18:17 |
VI_AN
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 23:10 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Автомобиль: tiggo 2,4 АТ
Доброго времени суток! При прохождении ТО-1(10 000 км.) - не заменили воздушный фильтр, так не подошел по размерам! Сказали: ищите где угодно, найдете вот тогда и поменяем  Я правильно понимаю: артикул воздушного фильтра - T11-1109111 единый, а размеры могуть быть разными. Подскажите пожалуйста название, контакты магазина и артикул фильтра для заказа. Заранее благодарен.
| Пт фев 11, 2011 0:40 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
VI_AN На первой странице я разжевал по фильтрам китайским. чуть далее дается партнамбер для аналогов. Перечитай. Я покупаю тут: http://chery-parts.com.ua/price.htmЛюди вменяемые, работают четко. Проверенно несколькими покупками.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Пт фев 11, 2011 0:49 |
VI_AN
BigMan. писал(а): VI_AN На первой странице я разжевал по фильтрам китайским. чуть далее дается партнамбер для аналогов. Перечитай. Я покупаю тут: http://chery-parts.com.ua/price.htmЛюди вменяемые, работают четко. Проверенно несколькими покупками. спасибо! я перед этим ознакамливался. смутило что написанное было 2 года назад: Советую брать либо старый либо Parts_mall P96328718 Подходит идельно. Стаёт плотно до безобразия. Чтобы его вставить нужно снимать баклушу. Цена 45-55гр P96328718 - это и есть артикул для заказа?
| Пт фев 11, 2011 1:03 |
Александр C
да!
| Пт фев 11, 2011 8:47 |
VI_AN
Сегодня поменял фильтр у официалов. стоимость фильтра с учетом работы - 100,00 грн. Вложение:
big_96328718.jpg [ 26.73 КБ | Просмотров: 4334 ]
фильтр подходит!
| Пт фев 11, 2011 21:38 |
bobi.77
Конечно подходит и маркировка у него B20015D
| Сб фев 12, 2011 15:24 |
Andriy_Tiggo
Фільтер підійшов це добре. А скажіть чи пропав звук брррррр ? це важливо бо фільтрів, які підходять до тіго є багато але якісних мало.
| Вс фев 13, 2011 10:01 |
Valentin
Автомобиль: ------
Такие фильтры белого цвета не ахти как качественные, такие ставят на Истары с завода, они не бумажные, а стекловолоконные и шумные, б-р-р-р-р-р это про них. Надо брать бумажный фильтр желтого цвета. С ними мотор мягше работает.
| Вс фев 13, 2011 23:01 |
bobi.77
Andriy_Tiggo неужели тяжело вернуться страницу назад viewtopic.php?p=357299#p357299
| Пн фев 14, 2011 0:15 |
Александр C
Valentin писал(а): Такие фильтры белого цвета не ахти как качественные, такие ставят на Истары с завода, они не бумажные, а стекловолоконные и шумные, б-р-р-р-р-р это про них. Надо брать бумажный фильтр желтого цвета. С ними мотор мягше работает. О каком стекловолокне идет речь  . Белый фильтра это нетканный материал (хотя на наших базарах можно купить и стекловолокно), не знаю, что попадалось на Тигго, но в хорошем качестве белые фильтра лучше, чем бумажные - простым словами белые фильтра могут взять на себя больше гязи (опять же зависит от качества самого фильтра).
| Пн фев 14, 2011 7:43 |
VI_AN
Andriy_Tiggo писал(а): Фільтер підійшов це добре. А скажіть чи пропав звук брррррр ? це важливо бо фільтрів, які підходять до тіго є багато але якісних мало. ПРивет. бррррррррррррр - пропал, до замены был слышен!
| Пн фев 14, 2011 12:20 |
Andriy_Tiggo
Ок тоді буду купляти --- P96328718, але ціна на нього не 55грн. а 90 грн.
| Пн фев 14, 2011 16:25 |
Ярослав |
83 |
32434 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9753 |
Ср июл 28, 2010 17:09
Фильтр нулевого сопротивления
grinkins |
93 |
18574 |
Чт июн 16, 2011 20:12
дедушка юра
Фильтр нулевого сопротевления.
emelya |
30 |
4780 |
Сб ноя 13, 2010 14:59
tank
