Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
 Двери, ручки, замки, уплотнители
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Замок багажника
Посмотри тяги замка и нужно смазать из нутри
Выхода нет только из гроба!
Ср фев 09, 2011 15:56
кроме смазывания тяг еще стоит их отрегулировать и законтергаить
Ср фев 09, 2011 18:15
Автомобиль: amulet luxary
санек немного не в тему- какие лампочки стоят на подсветке номера(марка, вид)?
Ср фев 09, 2011 20:28
Такие же как в передних габаритах.
Ср фев 09, 2011 21:20
угу именно такие, безцокольные в габариты.
советую еще контакты задуть силиконом ....они там ржавеют
вместо лампочек я втулил диоды, светят вроде ярко а освещают хуже....может при фотофиксации не зафиксирует....
Чт фев 10, 2011 13:12
Сообщение Re: Глюк с задними дверными замками , вернее с электрозамка
На задней двери стоят пластмассовые направляющие(посередине двери, вверху), через который проходит металический шток до замка. Вот эти направляющие сними, но карту двери не ставь, попробуй будет закрываться или нет.
У меня такое уже давно было, снял и забыл про проблему.
Пн фев 14, 2011 23:43
Сообщение Дверная ручка (наружная) и замок двери (проблема)
Суть вот в чем: все мы помним, что на новых двери открываются мягко. Тянешь за ручку и открылось без напрягов.
А вот у меня теперь открывается с жутким щелчком. Без щелчка и легко открывается, если поставить большой палец на ручку и потянуть за нее. Тогда легко. А если хочешь совсем легко и бесшумно, то надо дверь прижать немного и потянуть за ручку. Открывается, как в Мерсе.
Вот в чем тут беда? В штырьках? В замке? В штырьке на ручке, который давит на язычок замка?
Чт мар 31, 2011 10:25
Сообщение Re: Дверная ручка (наружная) и замок двери (проблема)
Для начала смаж замок.
Чт мар 31, 2011 10:49
Что лучше - силикон или WD?
Чт мар 31, 2011 10:58
Только не WD, из этого выбора силикон, но его не очень на долго хватает.
Чт мар 31, 2011 11:26
А в чем причина хорошего открытия, если прижать дверь?
Чт мар 31, 2011 12:16
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у меня была такая проблема года 2 назад, машина была тогда еще на гарантии и вопрос решили на ТО1. отрегулировали замок, смазали и все.
после этого проблем с открыванием никаких не было, не считая подмерзания двери в сильный мороз.
Чт мар 31, 2011 13:47
Доберись до замка,промой весь механизм керосином и от души намажь солидолом или литол 24.Я так сделал,так теперь боюсь,что-бы дверь сама не открылась(так тихо начал работать механизм открывания)
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Чт мар 31, 2011 17:31
Обязательно сделаю. Но кроме этого надо аккуратно поработать со штырьком. Может он на какие-то доли мм влез ближе к салону.
Всем огромное спасибо. О результатах отпишусь.
Ксати, был в салоне и рассматривал новые хюндаи и кии, так у них замки и двери не грюкают только из-за того, что уплотнитель стоит и на проеме и на двери.
Чт мар 31, 2011 19:17
Да молодец отписался! Аж устали ждать! :Lazy:
У меня была такая же проблемка : снял ручки.помыл их керосом. смазал литолом-24. на механизме ручки отрегулировал нажимной механизм (делается это легко провернул на выкручивание пластмассовый стержень на 2-3 оборота ). помыл дверные замки так же керосом. и также смазал их литолом-24. Результат да лучше чем на мерсе в 1000 раз! :idea:
Вс апр 24, 2011 10:51
Я еще ничего не делал, хотя понимаю. что все решится смазкой и этой самой пластиковой штукой на ручке замка... Просто времени нету...
Вс апр 24, 2011 21:33
У меня была проблема с водительськой дверью(замки постоянно смазивались в течении эксплуатацыи). Решил разобрать. Разобрав я увидел что немного просел язычёк на который давит штырь. Я подогнул его обратно, и о чудо двери начали открыватся чётко и даже лутше чем с самого начала. Теперь вот думаю с отальными сделать тоже.
Вт июн 14, 2011 9:25
Автомобиль: Амулет
У меня с салона так было пока не встретился с Артуром, он мне отрегулировал ручки и смазал их Хадо(сам как то не додумался, думал что так и должно было быть), теперь все гут ;) , открываеться легко и приятно
P.s Артуру спасибо и привет! :bye:
В нашей стране, пешеходы переходя дорогу с односторонним движением - смотрят в обе стороны
Ср июн 15, 2011 13:58
Автомобиль: Амулет
а для смазки и регулировки надо снимать обшивку или нет? тоже этот вопрос с водительской замучал, уже и смазывал через щели но помогает не сильно и не надолго
Чт июн 16, 2011 10:28
Автомобиль: amylet
Да, нужно снять карту дверей, шестигранным ключом открутить сам замок, поотсоединять тяги и все. Я сегодня проделал эту процедуру на всех дверях. Заняло часа два с пивом. Было правильно замечено что нужно отогнуть язычок, а на штоке есть плассмасовый наконечник,который откручивается и закручивается. Вот ним и можно отрегулировать открывание дверей ,чтоб как у мерина. Будут вопросы пишите в личку.
Чт июн 16, 2011 21:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11938
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17137
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
